Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Блок комфорта, он же GEM - модуль
Сообщений в теме: 192
#41 OFFLINE   lightning
lightning
  • Мондео клуб
  • 1 970 Cообщений
  • В клубе с: 06-Июнь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM4, 2007, 2.0TDCI AT, Titanium X, Turnier
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 02 Август 2015 - 10:36
tanliz, сильно не разберешься с маркировками, знаю только, что SC тоже без датчика дождя (в серии S отсутствует сигнализация)
#42 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 228 Cообщений
  • В клубе с: 06-Январь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ 3 ун-л 1.8 2004МКПП,ФМ 4 2.0 2009 МКПП.
Отправлено 02 Август 2015 - 11:04
значит как обычно- методом тыка!
#43 OFFLINE   kernel
kernel
  • Мондео клуб
  • 22 Cообщений
  • В клубе с: 10-Август 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 1.6 2012
Отправлено 11 Август 2015 - 11:35
Добрый день! Друзья.
Купил машинку 12 года 57 тыс. В идеальном состоянии, но не в идеальном состоянии по электронике.
Вообщем не работает кнопка аварийки и рядом кнопка ЕСП горит офф (есп не работает) (комплектация самая минимальная)
Так же я не знаю, должен же быть датчик стояночного тормоза, то есть лампочка гореть при зажатом ручнике, но увы не работают. Так же при включении заднего хода при включенной регулировки правого , либо левого зеркала оно начинает двигаться постоянно в лево. и моторчик жужжит постоянно.
Вообщем электрика с изъяном. Ну первое ТО решил сделать у дилера + ходовая. Обычно на других авто делал, на своем СТО, ну вообщем, ребята сделали ТО и ходовку и сказали по поводу аварийки и есп, что замкнуло блок GEM. только замена, стоит он в переводе на доллары (так как с Украины) почти 800$. Вообщем дохрена.
Кто что может подсказать? Есть ли возможность лечения данных проблем?
Заранее спасибо.
#44 OFFLINE   lightning
lightning
  • Мондео клуб
  • 1 970 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Август 2015 - 12:54
kernel, это ветка Мондео 3.... тебе в другую ветку. Ищи б.у. ГЕМ, а для начала почитай ошибки по машине сканером
#45 OFFLINE   kernel
kernel
  • Мондео клуб
  • 22 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Август 2015 - 13:10
балин, все темы уже перелопатил((( и тут на те заглючил, от количества прочитанных сообщений и написал не туда. сорри.
ошибок нету. дилерским сканером читали.
#46 OFFLINE   Андрей Михайлович
Андрей Михайлович
  • Мондео клуб
  • 61 Cообщений
  • В клубе с: 16-Декабрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 3, 2.0 16V , седан ,05.02.2006 г.в
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 19:48
Здравствуйте, не нашёл не чего подходящего спрошу здесь. Накрылся GEM модуль, 1S7T-15K600-KB,такого же точно не могу найти, есть хоть какие не будь расшифровки по этим модулям? или какой тогда поставить что б всё работало как раньше? ФМ3 2002 МКПП 1.8 110 Л.С WIN WF04XXGBB42Y79479 с Уважением.
#47 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 228 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 20:19
Андрей Михайлович,В маркировках здесь никто не силён. Я я сам на разборках только 4й по счёту нашёл, подходящий мне, они все очень разные(писал выше) .Также выше описано, что, если есть знающий человек- можешь ставить любой, и прошивать под любые функции для себя.
P.S. А что с твоим-то случилось?
Сообщение отредактировал tanliz: 25 Сентябрь 2015 - 20:51
#48 OFFLINE   Андрей Михайлович
Андрей Михайлович
  • Мондео клуб
  • 61 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 21:53
да повороты с аварийкой не работают, багажник не открыват не как, брилок не видет, в компе не отображается, молчит короче, все преды целы, в проводке не копались, сигналки не штатной нет. только он остался...
#49 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 228 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 22:04
Андрей Михайлович,Ты проверял на нём разъёмы? Там их пять штук по моему.Выдерни поочерёдно и назад воткни, это не сложно. С другой машины негде взять-попробовать?
#50 OFFLINE   Андрей Михайлович
Андрей Михайлович
  • Мондео клуб
  • 61 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 22:26
да я его не только дёргал но и снимал и разбирал. нет не где. поеду выбирать из 4 штук на разборке. какой заработает тот и возьму... я так понемаю просто не которые функции будут не так работать как работали? но работать то будут?!
#51 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 228 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 22:42
Андрей Михайлович,Ну например не будет тройного моргания поворотников при одном нажатии , или наоборот, если у тебя не было-появится. Только не забудь, под каждый новый блок надо будет перепрограммировать ключ на откр. закр. дверей.( в мануале)
Сообщение отредактировал tanliz: 25 Сентябрь 2015 - 22:43
#52 OFFLINE   Андрей Михайлович
Андрей Михайлович
  • Мондео клуб
  • 61 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 22:50
про это я знаю, 4 пов ключа с 0 до 2 в течении 6 сек и кнопку на брелке. спасибо за ответ и помощь.
#53 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 228 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 23:03
Андрей Михайлович,Да ,ещё проверяй омыватель стекла.У блока от авто с датчиком дождя при нажатии рычага на себя омывайка брызгает, а щётки на месте стоят,не удобно.
#54 OFFLINE   Андрей Михайлович
Андрей Михайлович
  • Мондео клуб
  • 61 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 05:39
взял я блок 1S7T-15K600-KD а был KB, всё прекрасно работает. только вот старый спалил мне замок багажника.
#55 OFFLINE   DenisTula
DenisTula
  • Мондео клуб
  • 83 Cообщений
  • В клубе с: 28-Июль 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford MONDEO3.2001гв(2 литра бензин,автомат)
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 10:16
вот такой я себе взял,но двойное нажатие на аварийку немного так сказать напрягает
#56 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 228 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 10:33
DenisTula,Ну а моргания поворотников при открывании ,закрывании появились ?
#57 OFFLINE   Андрей Михайлович
Андрей Михайлович
  • Мондео клуб
  • 61 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 11:39
а у меня нет такого эффекта , и не было. странно.... хотя у меня есть ещё одна кнопка, попробую её поставить...
#58 OFFLINE   Андрей Михайлович
Андрей Михайлович
  • Мондео клуб
  • 61 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 11:52
да, действительно, на родной кнопки присутствует два нажатия на включение и два на отключение аварийки, (1S7T-13A350-BD 1 LB это номер родной кнопки) а вот на второй с этой же машины от куда ГЕМ одно нажатие вот её номер (2S7T-13A350-BA 2 A D).
#59 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 228 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 12:04
Андрей Михайлович,Обалдеть! А в чём смысл - два раза нажимать аварийку?
#60 OFFLINE   Андрей Михайлович
Андрей Михайлович
  • Мондео клуб
  • 61 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 12:51
без понятия. я поставил сразу не родную кнопку, вот по этому и не знал про двойное нажатие. а вот на родной кнопке и ГЕМе такого не было. а со старой (родной) кнопкой и новым ГЕМ появляется двойное нажатие. в чём прикол не знаю.
