Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Блок комфорта, он же GEM - модуль
Сообщений в теме: 192
#181 OFFLINE   Drongo666
Drongo666
  • Мондео клуб
  • 11 Cообщений
  • В клубе с: 25-Сентябрь 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford mondeo, 1.8, 2001
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 19:34
Drongo666, Я без проблем менял гем на доресте. Всё прописывалось, и не раз.
на Рестайлинговом тоже было написано 315 Mhz ? или это не имеет значения? Попробую массу скинуть с акума. Не пишутся ни как кнопки(. 4 раза ключ в положение II достаю ключ, писк, жму кнопку на ключе - тишина, делаю все тоже самое с родным GEM , все получается, странно.
Сообщение отредактировал Drongo666: 18 Ноябрь 2017 - 19:36
#182 OFFLINE   Drongo666
Drongo666
  • Мондео клуб
  • 11 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 19:46
Вот я в начале темы http://mondeoclub.ru.../126091/page-2 недостаточно быстро ключом вращал. :D
И ещё, за ЦЗ отвечает один из разъёмов ГЕМа, какой не помню, надо осмотреть разъём.
Буду пробовать, посмотрю, что за разъем.
#183 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 228 Cообщений
  • В клубе с: 06-Январь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ 3 ун-л 1.8 2004МКПП,ФМ 4 2.0 2009 МКПП.
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 19:59
А ключ зачем доставать? Не понял.
#184 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 228 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 20:02
Вот один из моих, не помню какой......но 433 3RRGFa0tvO_thumb.jpg   Уу тебя точно от мони 3?
#185 OFFLINE   Drongo666
Drongo666
  • Мондео клуб
  • 11 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 20:05
Я с разбора брал , да с Мондео 3 , все работает , повороты 3 раза моргают , авто запускается , только не работают кнопки на ключе , ключ и доставать пробовал и оставлять в замке, результата нет
Сообщение отредактировал Drongo666: 18 Ноябрь 2017 - 20:06
#186 OFFLINE   Drongo666
Drongo666
  • Мондео клуб
  • 11 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 20:08
Вот а у меня 315 MHz , возможно, поэтому и не цепляется ключ , частота нета
Сообщение отредактировал Drongo666: 18 Ноябрь 2017 - 20:11
#187 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 228 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 20:15
Ну ты где его брал то, от какой машины? Не знаешь??
#188 OFFLINE   Drongo666
Drongo666
  • Мондео клуб
  • 11 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 20:18
Саму машину не видел , на блоке написано , Мондео 3 (рейст) маркером , форскан видит модуль , ошибок нет , модуль 2004 г.
#189 OFFLINE   Drongo666
Drongo666
  • Мондео клуб
  • 11 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 20:21
По маркировке забиваю , находится как гем Мондео 3 3s7t-15k600-rc, Клемму с акума скидывал, не помогло. Я думаю, что дело в чипе родного ключа, он 433 mhz, по частоте они разные, не штатная сигнализация центральный замок закрывает, просто не могу привязать штатный ключ. Заказал новый ключ 433/315Mhz придет, попробую привязать.
Сообщение отредактировал Drongo666: 18 Ноябрь 2017 - 21:56
#190 OFFLINE   maratemail
maratemail
  • Мондео клуб
  • 143 Cообщений
  • В клубе с: 21-Сентябрь 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:mk3, 2.0АКПП, 2005г.в седан
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 22:35
подскажите,можно отключить автоскладывание зеркал при постановке на охрану?
#191 OFFLINE   lightning
lightning
  • Мондео клуб
  • 1 970 Cообщений
  • В клубе с: 06-Июнь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM4, 2007, 2.0TDCI AT, Titanium X, Turnier
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 07:33
maratemail, я тебе больше скажу - по заводу такой опции на Мондео 3 никогда не было. Это кто-то заколхозил.... А вот как он это сделал? это уже нам не известно.... Ищи сам...
#192 OFFLINE   sansanych1989
sansanych1989
  • Мондео клуб
  • 57 Cообщений
  • В клубе с: 07-Ноябрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford mondeo 3, 2000 г.в., duratec 2л, МКПП, седан
Отправлено 13 Январь 2018 - 10:04
Спасибо за ответ.
:nice:
Провел ревизию))) в гофре крышки багажника. там нашел 7 концов, 4 из них в обрыве.Соединил. Открытие багажника с кнопки из машины и снаружи не заработало после этого. Разобрал дверную водительскую карту, пошевелил разъем к замку двери-стало работать)))  окисел в фишке, микрики живые.   https://www.drive2.r...44438710157513/
Сообщение отредактировал sansanych1989: 13 Январь 2018 - 15:30
#193 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 408 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 13 Январь 2018 - 12:08
sansanych1989,
С поЧином тебя.
