DenisTula Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 так я за б/у и говорю. на разборке максимум 300-400р я думаю что на разборке по номеру тоже будет сложно найти. не получится так,что еще и кнопку придется менять 3-4 раза? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Михайлович Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 ну как знаете. ваше дело. я написал что знал и проверил, а искать иль не искать эт уже ваше дело. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 @DenisTula,Главное, что бы разборка была, а на ней достаточно переключателей. Снять- поставить - 5 минут. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Михайлович Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 DenisTula +100 и не так и сложно как по два раза кнопку нажимать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisTula Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 да в предыдущем посте говорил что все не муторно.привыкать нужно.На дороге редко буду ПАСИБКИ включать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Михайлович Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
painoff Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Я специально менял гем ради тройного моргания при кратком нажатии на поворотник, так вот тоже напрягало то что аварийку надо 4 раза нажать чтобы вкл/выкл. Разобрался. Теперь все ок. В дорестайле кнопка аварийки с фиксацией как в авторучке, для рестайлового блока фиксации не должно быть как я потом понял. Просто разбираете свою кнопку аварийки и достаете из нее пружинку которая этот механизм защелкивания и двигает. Все, кнопка перестает щелкать и начинает просто замыкать и размыкать контакты сразу. Все работает, пасибки раздаю без проблем))) Всем удачи! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Михайлович Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 painoff а как тогда объясните то что при замене гем и оставлении родной кнопки появляется двойное нажатие? пружинка то остаётся в кнопке на месте! как так может быть, что на родном гем всё по одному нажатию а при замене два появляется?! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Но зато нету, противного третьего взмаха дворника, после опрыскивания. И по- моему у тебя нет одного взмаха дворников ,если надавить вниз на рычаг, или есть?( я встречал и такой ГЕМ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Михайлович Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 у меня всё как было так и осталось. не чего не изменилось. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisTula Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 сегодня покрутил енту кнопочку в руках.вообщем по моим первичным соображением нужно перекинуть проводочек в фишке.ну эт правда нужно обмозговать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 (изменено) И по- моему у тебя нет одного взмаха дворников ,если надавить вниз на рычаг, или есть?( я встречал и такой ГЕМ) У меня нету,контрольного взмаха, зачем мне нужна противная сопля. Если надавить вниз на рычаг, то взмах есть а как иначе. Изменено 15 ноября, 2015 пользователем Serega2011 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 @Serega2011,когда я искал нужный мне ГЕМ , мне и такой попадался. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 , мне и такой попадался. Наверное от авто с датчиком дождя. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
painoff Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 (изменено) Ненадо никакой проводочек перекидывать. Я же написал что нужно сделать. Разбираете, вынимаете пружинку и все. Гем меняете с дорест на рест. В рест гем для включения аварийки нужно кратковременно перемкнуть контакты и пока снова не перемкнеш будет моргать аварийка. В дорест гем нужно перемкнуть контакты и зафиксировать. Пока контакты будут зафиксированы будет моргать аварийка. Надеюсь теперь понятно зачем пружинку доставать? Я же не теорию тут описываю. Просто все сам прозвонил и исследовал и переделал. Не думайте, делайте так и все будет ок! Если переживаете, то эту пружинку без проблем можно поставить на место. Изменено 16 ноября, 2015 пользователем painoff 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 @painoff, A без пружинки Кнопка не болтается? Ну , т.е. это не пружинка обеспечивает упругость кнопки?( я просто не разбирал) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
painoff Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Нет. Эта пружинка только для механизма фиксации 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 В общем сегодня специально проверил, кнопка аварийки срабатывает с первого раза. ГЕМ два взмаха, дворника, но нету трех морганий поворотника при крат. нажатии. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 @Serega2011,Сереж , вот и мы все,желая поиметь эту функцию, меняем ГЕМы, а они настолько разные,что получаешь при замене одно, а лишаешься другого.Пока наконец нужный не попадется . Мне повезло(исправил только мигание , что вчера обсуждалось.)А на дорестайлах тройного мигания нет изначально. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
painoff Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 (изменено) Я вот например тоже когда поставил новый гем у меня пропала пауза в дворниках т.к. у меня нету датчика дождя. Поехал к человеку, которы мне перепрошил новый гем и все заработало. Он просто спросил что из опций у меня есть и зашил их все в новый ГЕМ. Мой совет по кнопке аварийки кому-нибудь помог? Изменено 16 ноября, 2015 пользователем painoff 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisTula Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 . Мой совет по кнопке аварийки кому-нибудь? Я еще не пробовал.Машина во дворе все под снегом. Очищать не охото ради кнопки,хотя может и надумаю сходить снять 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisTula Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Я специально менял гем ради тройного моргания при кратком нажатии на поворотник, у меня тоже попадался такой гем.Я например не понял для чего нужна такая функция? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 у меня тоже попадался такой гем.Я например не понял для чего нужна такая функция? Удобно при перестроении на многополосной дороге,не надо после нажатия на рычаг потом принудительно возвращать его обратно.При поворотах на перекрёстке, конечно надо включать до щелчка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 @Serega2011,Сереж , вот и мы все,желая поиметь эту функцию, меняем ГЕМы, а они настолько разные,что получаешь при замене одно, а лишаешься другого.Пока наконец нужный не попадется . Мне повезло(исправил только мигание , что вчера обсуждалось.)А на дорестайлах тройного мигания нет изначально. Вот если б был бы Гем с двойным взмахом и тройным морганием, то я бы подался в розыски такого. Но как я понял такого в природе не существует, то и менять не чего буду. Для меня важнее чистое "стекло" , чем тройное моргание. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 (изменено) painoff painoff пишет, что желаемые опции можно прошить в ГЕМ(был бы толковый спец). А вот мне, например, не попадался блок без контрольного взмаха, хотя тоже дорестайл.Тройного моргания поворотников не было тоже, а "сопля"( как ты её назвал) - была. Изменено 16 ноября, 2015 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
