центральный замок
во! такой брелок
И у меня такой есть, но не работал ни дня. ИММО нет.
Оно?  http://mondeoclub.ru/forum/topic/87985/
Изменено пользователем twik
угу... так вот вопрос могу ли я на это иммо зашить ключ, шоб не таскать два брелка с собой(сигнализ и иммо)
Нет, т.к. в твоем ключе нет капсулы ИММО.
Можно сделать так. http://fordclub.by/forum/index.php?topic=13597.15   +    http://mondeoclub.ru/forum/topic/91488/?&hl=иммобилайзер
но продаются ключи болванки с чипом или бу с разборки... он зашьется или нет?
Если найдешь нужных людей, то они, ВОЗМОЖНО, и помогут тебе. Цена - минимум 50 американских рублей.
да ну его нахер тады..... буду два брелка таскать....
Ну так поставь перемычку и удали ИММО из процесса запуска двигателя. (ссылка выше)
да это я читал.... мабуть так и сделаю....
А вот еще нашел. http://www.mondeoklubpolska.pl/content.php/251-Demonta¿-fabrycznego-Immo-Bosh-VIM125-%28KBA9522%29
  • 1 год спустя...
11 часов назад, M_a_k_s сказал:
Здравствуйте, Мондео 2, где установлен блок центрального замка?
Бардачок сними справа должен быть
Привет всем! Коллеги, нужна помощь! Ситуация: при попытке закрывания дверей ключом, поворачивая ключ, соленоиды срабатывают на  закрывание, и тут же отрабатывают обратно! Вообще закрыть двери не реально ..ещё есть сигнала СтарЛайн какой то древний, ею не пользовались...что делать?
P.s. машину взял недавно.
Мондео 2,1997г.
5 часов назад, Lilou сказал:
Начни отсюда. Если решение проблемы не найдётся, то можно будет продолжить.
У меня такое было из-за сломанного кончика концевика,показывающего,что двери закрыты.Тупо отключил замок,благо водительский.
Народ, осилил две темы по центральному замку, но так толком и не понял что должно происходить в штатном режиме?
У меня пока глючит задняя дверь с пассажирской стороны, это я буду разбираться (сигналка старлайн при закрытии делает туда-сюда ибо видимо от этой двери отклика не получает, при открытии открывает все кроме водительской - ее потом и ключом не открыть - только рычажком)
Пока я понимаю так:
1. Открываю/закрываю ключом водительскую дверь - все остальные открываются закрываются вместе с ней (в моем случае если рычажок задней двери в закрытом положении центральному замку ничего не мешает работать)
2. Закрываю/открываю рычажком водительским - тоже самое.
3. Ключ и рычажок со стороны пассажира - только пассажирская, ну и задние понятно каждая свою.
НО! народ пишет про закрывание дверей при зажигании, отпирании при выключении оного... или были разные какие то варианты?
Просто хочу отдать электрическим шаманам, а им нужно объяснить как ДОЛЖНО быть. Т.е. то ли штаный центральный глючит, то ли он в смеси с сигналкой цирк с конями дает.
3 часа назад, New_Wave сказал:
Пока я понимаю так:
Должно быть так.......нажал закрыть закрылись,нажал открыть открылись,в порогах проводку смотри на обрыв,окисление,плохой контакт
3 часа назад, AreHT34rus34 сказал:
т.е. что водительская что пассажирская дверь ключ/внутренняя ручка должны закрывать/открывать все двери? а открытие/закрытие при зажигании это фантазии форумчан? ))
где сам блок ц. замка и где смотреть проблемы проводки я понял прочитав 2 то темы )
20 минут назад, New_Wave сказал:
В первой моне точно,вручную с любой двери изнутри,зажигание никак не влияет,во второй хз...возможны варианты...
Да передние двери закрывают все 4 двери,если водительская дверь открыта то ц.з закроет и сразу откроет их,задние закрывают только ту дверь которую ты хочешь закрыть!Насчет закрытия при вкл зажигания хз это возможно настройки самого блока сигнализации (нештатной)Пробуй отключить нештатную и посмотри будет ли закрываться,есть настройки на АТ кпп при вкл D запираются двери не знаю на моне есть такое?.блок цзы находится за бардачком блок чуть больше пачки сигарет
Есть еще вариант с двух этапным открытием, первое нажатие "откр" штатного брелка открывает водительскую дверь, второе остальные. Закрываются все хором.
20 часов назад, Joey сказал:
У меня так. Бесит.
Искал как сделать по нормальному, не нашел.
6 часов назад, romma77 сказал:
У меня так. Бесит.
На 2 кнопки сразу нажми(штатного ЦЗ)открытие и закрытие и удерживайте 10 сек,в авто сядь а то мало ли...
Изменено пользователем AreHT34rus34
Ну хз, меня это радовало. Езжу 99% случаев один и смысла маслать остальным замкам никакого нет.
21.06.2019 в 15:42, AreHT34rus34 сказал:
О, спасибки, попробую
21 час назад, Joey сказал:
Если передвигаешься один в основном это даже очень нужная вещь,но если ездят пассажиры то неудобно
