Vovan67 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Поеду в среду ещё раз, попробую со стендом Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Да и может ли Шрус вибрировать после разгона и переключения на нейтральную скорость , те вибрация остаётся при движении накатом на ровном асфальте. думаю что нет за всю свою практику никогда не видел вибрацию неисправного шруса на нейтралке 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan67 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 А что может давать вибрацию на нейтралке только по ровному асфальту ? При резком разгоне вибрация появляется через раз Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 А что может давать вибрацию на нейтралке только по ровному асфальту ? При резком разгоне вибрация появляется через раз Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Для очистки совести махнись резиной с кем нибудь и отмети резину. Просто сильно похоже было у меня, прошло со сменой резины.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan67 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Резину поменял, но на теже диски Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan67 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Как писал ранее, что после замены стоек через короткое время пошла вибрация. Поменял правый шрус. Вибрация ушла на 50 процентов, поменял гидравлическую опору двигателя ещё процентов 20. В городе вибрации незаметны. Только на трассе легкая дрожь на ровном асфальте. Как потеплеет поменяю резину и диски- посмотрим что выйдет. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan67 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Возможно совпадение, но вибрация появилась после замены передних амортизаторов и почти сразу осыпалась керамика в саечные колодца, но я вроде бы все вытащил из колодцев пылесосом. Двигатель работает как всегда, но мысль затаилась - может ли быть из-за двигателя? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neo707 Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Кто-нибудь победил этот грЁбанный недуг? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neo707 Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 @rustur163, Уважаемый! В итоге победили вибрацию? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unxed Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 прочитал всю тему. Не понял. менять надо привод в сборе или можно внутренний шрус просто поменять? Я вижу, что шрусы ав продаже есть отдельно. https://exist.ru/price.aspx?pid=8620AAF9&sr=108 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dezhenkov Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Друзья, добрый день! Подскажите кто нибудь решил конкретно проблему с вибрацией? У меня проблема аналогичная, после замены амортов появилась вибрация при разгоне она то слабая то сильная. Если кто то решил отпишитесь пожалуйста! Заранее благодарен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 14 часов назад, Dezhenkov сказал: Друзья, добрый день! Подскажите кто нибудь решил конкретно проблему с вибрацией? У меня проблема аналогичная, после замены амортов появилась вибрация при разгоне она то слабая то сильная. Если кто то решил отпишитесь пожалуйста! Заранее благодарен. Высока вероятность что вывалился один из подшипников трипоида. Болтается там в пыльнике. Можно прощупать даже. Частый косяк при сборке когда мастер не знает этой тонкости. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 2 часа назад, kacoco сказал: Высока вероятность что вывалился один из подшипников трипоида. Болтается там в пыльнике. Если бы речь шла о третьем мондео.....к бабке не ходи, вылетел подшипник. В четвёртом всё же конструкция трипоида доработана, и надо ооочень постараться ,чтобы подшипник соскочил........но , всё возможно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dezhenkov Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 (изменено) Да в том то и дело на шрусах ни какого люфта нет, все в пределах нормы, пыльники тоже все просматривал, да и на 4 Мондео трипоид доработан как написано выше. Всю подвеску менял на авто сам, да и форд в семье не первый, на предыдущих менял тоже все сам и таких проблем не было. Заметил такой момент, вывешиваю машину, вибрация начинается примерно от 60 и до 120 даже трясётся капот, снимаю колеса вибрация остаётся точно такая же, далее снимаю тормозные диски вибрация практически пропадает и остаётся какая то минимальная дрожь от 120 до 160. Вот сижу и думаю могут ли тормозные диски давать такую вибрацию при разгоне и движении, просто на сколько я знаю если диски гретые и веденые, то вибрация возникает при торможении. И заметил, что когда машина постоит(остынет) вибрация меньше как поездишь вибрация начинается по сильнее. Что скажете господа? Изменено 6 июля, 2018 пользователем Dezhenkov 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zTSanchoTz Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 В 16.10.2017 в 19:02, Vovan67 сказал: А что может давать вибрацию на нейтралке только по ровному асфальту ? При резком разгоне вибрация появляется через раз Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Привет , решил проблему? так же вибрация идет после 60-70 и только на трассе , на нейтралке не пропадает... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Docus Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Жопа с этой вибрацией. Сегодня по трассе тестил. До 80 все норм. Потом начинает бить руль (дрожит лево-право). И до 140 становится все неприятнее. Только на ровной дороге. Причем не везде. Местами даже на 100 дрожь еле заметна. Наверное зависит от покрытия полотна. Такое ощущение что чем оно лучше, тем сильнее бъет. Послезавтра поеду на шиномон посмотрю диски. Резина новая диски и балансировку хочу исключить. Потом попробую проточить тормозные. Они точно поведенные хоть и почти новые. Бьют при торможении. На что дальше думать даже не знаю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaP Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 В 28.04.2019 в 19:09, Docus сказал: Жопа с этой вибрацией. Сегодня по трассе тестил. До 80 все норм. Потом начинает бить руль (дрожит лево-право). И до 140 становится все неприятнее. Только на ровной дороге. Причем не везде. Местами даже на 100 дрожь еле заметна. Наверное зависит от покрытия полотна. Такое ощущение что чем оно лучше, тем сильнее бъет. Послезавтра поеду на шиномон посмотрю диски. Резина новая диски и балансировку хочу исключить. Потом попробую проточить тормозные. Они точно поведенные хоть и почти новые. Бьют при торможении. На что дальше думать даже не знаю. Привет. По описанию та же хрень. Тоже хочу диски проточить. Ты уже проточил? Помогло? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Docus Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 16 часов назад, SashaP сказал: Привет. По описанию та же хрень. Тоже хочу диски проточить. Ты уже проточил? Помогло? Перебалансировал диски. Задние подрихтовал - но это почти ничего не дало. Проточил передние тормозные диски. Были поведенные. Итог - вибрации стало меньше. Теперь я могу ехать 120 и руль из рук не вырывает. Так совсем немного вибрирует. Но таки вибрирует. Еще из плюсов - теперь торможения перед светофорами без рывков, равномерно так машинка останавливается. Теперь куплю новые колесные диски (вдобавок к резине). И если не уйдет вибрация то дальше только приводы смотреть. В приводах смущает, что при их неисправности вибрация должна быть на разгоне, а у меня она и на нейтрали есть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 @Docus Было бы хорошо биение ступичных подшипников проверить. Может в них проблема? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaP Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 (изменено) 14 часов назад, Docus сказал: Перебалансировал диски. Задние подрихтовал - но это почти ничего не дало. Проточил передние тормозные диски. Были поведенные. Итог - вибрации стало меньше. Теперь я могу ехать 120 и руль из рук не вырывает. Так совсем немного вибрирует. Но таки вибрирует. Еще из плюсов - теперь торможения перед светофорами без рывков, равномерно так машинка останавливается. Теперь куплю новые колесные диски (вдобавок к резине). И если не уйдет вибрация то дальше только приводы смотреть. В приводах смущает, что при их неисправности вибрация должна быть на разгоне, а у меня она и на нейтрали есть. У меня странно как то. Вчера весь день катался, небыло. Сегодня опять появилась. После 100. А ещё был такой полтергейст. Мне прокачивали правый передний аморт 2 недели назад. Так вот после того как там всё открутили сняли, сделали и собрали назад вибрация ушла полностью! Как на новом авто ездил. Но счастье длилось недолго. Через неделю заехал опять, нужно было переколдовать с этим же амортом. Разобрали, сняли, собрали назад... вибрация появилась... wtf??? Резина уже 3-й комплект. Так что по резине вопросов нет. По дискам думаю тоже, т.к. если диск погнут => вибрация не может быть то сильней то слабей или пропадать полностью. Изменено 11 мая, 2019 пользователем SashaP 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexanderSmirnov Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Поделюсь своим мучением.. Уже нет сил искать проблему.. А именно Резонанс руля на скорости 110 + Он не бьет.он не ходит ходуном. биением это трудно назвать. Он просто дрожит.дрожит очень сильно.как будто в нем встроен вибромотор. Очень сильно заметно это на хорошем асфальте Ногой если тронуть рулевую колонку то она тоже также дрожит. На глаз руль не бьет. но руками до него просто некомфортно дотрагиваться. дрожь не исчезает вплоть до 240 кмч До 100 кмч я руль вообще не чувствую.не дрожи нечего… Самое интересное что я смог вычислить а это — Все это пропадает после балансировки колес. но хватает на 100 км А теперь самое главное.что было сделано! Новые оригинальные амортизаторы + опоры + опорные подшипники Новые диски + новая резина 2 новые ступицы FAG До этого грешил на диски или резину.но дело похоже не в ней ( это уже третий комплект колес с одинаковыми проблемами) Менять на бум привода… тогда почему временно помогает балансировка? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Docus Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 В 10.05.2019 в 17:58, twik сказал: @Docus Было бы хорошо биение ступичных подшипников проверить. Может в них проблема? Как можно в домашних условиях продиагностировать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 21 минуту назад, Docus сказал: Как можно в домашних условиях продиагностировать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaP Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 17 часов назад, AlexanderSmirnov сказал: Поделюсь своим мучением.. Уже нет сил искать проблему.. А именно Резонанс руля на скорости 110 + Он не бьет.он не ходит ходуном. биением это трудно назвать. Он просто дрожит.дрожит очень сильно.как будто в нем встроен вибромотор. Очень сильно заметно это на хорошем асфальте Ногой если тронуть рулевую колонку то она тоже также дрожит. На глаз руль не бьет. но руками до него просто некомфортно дотрагиваться. дрожь не исчезает вплоть до 240 кмч До 100 кмч я руль вообще не чувствую.не дрожи нечего… Самое интересное что я смог вычислить а это — Все это пропадает после балансировки колес. но хватает на 100 км А теперь самое главное.что было сделано! Новые оригинальные амортизаторы + опоры + опорные подшипники Новые диски + новая резина 2 новые ступицы FAG До этого грешил на диски или резину.но дело похоже не в ней ( это уже третий комплект колес с одинаковыми проблемами) Менять на бум привода… тогда почему временно помогает балансировка? Прямо в точку. Прям моё описание проблемы. После балансировки бывает норм, потом опять начинается. И именно не биение, не вибрация а частая мелкая дрожь. Диски литьё оригинал, зимние штамповка оригинал. Как понимаю я, если это привод, то бияния бы были постоянными и одинаковыми. А тут с периодичностью какой-то... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaP Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 (изменено) Вот что ещё нашёл. Не знаю, клубная или нет. 1 часть https://www.drive2.ru/l/5053310/ 2 часть https://www.drive2.ru/l/6253845/ Тоже грешу на тормозные, т.к. есть биения и при торможении... Изменено 12 мая, 2019 пользователем SashaP 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
