Dembel Опубликовано 23 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 хорошо что по гарантии, шрусы не дешёвые сами по себе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 23 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 В общем при очередной поездке в сервис наконец то приговорили по гарантии левый внутренний шрус, заказ из германии 3 недели, хотя люфт есть и на правом по их словам но меньше, я говорю что же сразу не заказать чтобы не ждать потом правый еще 3 недели, а они мне что форд так не меняет, если после замены левого вибрация не уйдёт то закажем правый, ладно хоть как то дело сдвинулось жду деталь. Пыльник кстати целый на левом шрусе так что причина выхода из строя шруса не грязь, как то слабовато для такой дорогой детали всего 65 000 пробега Если бы платил ты сам - была бы замена двух приводов в сборе или по одному и срок 3 дня на все. А так как платит форд - замена по одному (я думаю что уже шрусу) и специальный заказ (возможно под тебя спецом поедет восстановленный). С надеждой, что угадают. Так как в противном случае платит дилер за первый шрус а тебя ожидает или очередная отмазка или новые 3 недели ожидания... Кстати, попробуй бумагу потребовать все равно, что ездить безопасно или подменный авто. Мож привод быстрее приедет... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Римлянин Опубликовано 24 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Меня тоже волнует вопрос заменять шрус или привод в сборе, так ведь за деньги доступен только привод в сборе шруса не купить на нашу машину 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Римлянин Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 По гарантии заменили левый внутренний шрус, теперь все ок ни каких вибраций 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 По гарантии заменили левый внутренний шрус, теперь все ок ни каких вибраций Как и говорил, по гарантии меняют шрусы, вне гарантии - тока привода в сборе..... А с излечением поздравляю! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AeroRed Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Всем привет. Появилась небольшая вибрация при движении 120-140 км/ч. Мне кажется что из-за неровностей дороги, причем проявляется сильнее всего на с виду идеальном покрытии, но видимо имеющем мелкие, незаметные на глаз волны (особенно заметно на некоторых участках новой Ленинградки от бетонки до МКАД). Возникает периодически и затем пропадает. Иногда отдает в руль, я так понимаю что при этом вибрируют передние колеса, а иногда в сиденье (тогда видимо задние). Иногда всё ОК, никаких вибраций. Пробег 68 ткм. Задние амортизаторы чуть вспотели, но не текут, передние без запотеваний. По ходовой ничего не делал (менял передние колодки только). Колеса балансируются ежегодно (зимняя и летняя на одних дисках). Что это может быть, у кого-нибудь было что-то подобное? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AeroRed Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Было то же самое совсем недавно... Диагноз и лечение было описано здесь http://www.drive2.ru/l/5298749/ Спасибо, твой отчет я читал раньше, но мне кажется что моя причина в чем то другом. Вибрация не меняется при ускорении/замедлении, да и пыльники у меня не соскакивали ранее и не порваны. После появления симптомов проехал уже около 5 ткм, не прогрессирует, даже пожалуй сейчас реже стало вибрировать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Курал Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Всем привет. Тоже идёт вибрация по кузову при движении, периодическая вибрация при торможении, вибрация при разгоне. Всё это началось после замены передних амортизаторов, до этого были заменены тормозные диски. Так же была заменена правая внутренняя граната, помогло, но ненадолго. Если кто сталкивался, пожалуйста, напишите, где и что смотреть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAV72 Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Кто что думает, причина вибрации трипоид, разбирал, смотрел три игольчатых подшипника посажены на кулачки, один кулачек имеет выработку сам подшипник болтается на кулачке и снимается в любом положении, а должен сниматься под определенным углом. Короче вопрос такой: в продаже имеется один трипоид Febest 2116-CA220. 1. Вопрос. Достаточно ли будет его поменять, делал ли кто так, и какой результат 2. Вопрос. Как диагностировать какой трипоид менять левый или правый? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 (изменено) Кто что думает, причина вибрации трипоид, разбирал, смотрел три игольчатых подшипника посажены на кулачки, один кулачек имеет выработку сам подшипник болтается на кулачке и снимается в любом положении, а должен сниматься под определенным углом. Короче вопрос такой: в продаже имеется один трипоид Febest 2116-CA220. 1. Вопрос. Достаточно ли будет его поменять, делал ли кто так, и какой результат 2. Вопрос. Как диагностировать какой трипоид менять левый или правый? Трипоид менять бесполезно,если раздолбан сам стакан гранаты.У меня была вибрация, определил на подъёмнике,банально рукой,дёргая туда- сюда за вал,люфт сразу почувствуешь.Разобрали,трипоид в порядке,заменили стакан,смазочки набили и всё, пока тишина.Правда на разборке у знакомого делал, там всё под рукой.Стаканы наверное новые не продают отдельно....не знаю.Только проверь ешё 2116-CA220. не дизельный ли он? Изменено 30 сентября, 2016 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Курал Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 Кто что думает, причина вибрации трипоид, разбирал, смотрел три игольчатых подшипника посажены на кулачки, один кулачек имеет выработку сам подшипник болтается на кулачке и снимается в любом положении, а должен сниматься под определенным углом. Короче вопрос такой: в продаже имеется один трипоид Febest 2116-CA220. 1. Вопрос. Достаточно ли будет его поменять, делал ли кто так, и какой результат 2. Вопрос. Как диагностировать какой трипоид менять левый или правый? Я менял правую гранату вместе с трмпоидом, когда там был явный люфт. Помогло, но через несколько дней проблема снова началась. Сейчас люфта нет ни на одной гранате. Я просто хочу узнать ,это может быть из-за замены передних амортизаторов и тормозных дисков, потому что вибрация пошла сразу после замены стоек. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 (изменено) Я просто хочу узнать ,это может быть из-за замены передних амортизаторов и тормозных дисков, потому что вибрация пошла сразу после замены стоек. Не может,если только тебе их вообще не закрутили.Судя по твоему описанию(( Тоже идёт вибрация по кузову при движении, периодическая вибрация при торможении, вибрация при разгоне. (( это привод.Значит надо левый смотреть.Возможно когда дёргали туда - сюда при замене аморов и дисков,мог слететь подшипник с трипоида.Можно иногда это нащупать даже через пыльник. Изменено 1 октября, 2016 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Курал Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Не может,если только тебе их вообще не закрутили.Судя по твоему описанию(( Тоже идёт вибрация по кузову при движении, периодическая вибрация при торможении, вибрация при разгоне. (( это привод.Значит надо левый смотреть.Возможно когда дёргали туда - сюда при замене аморов и дисков,мог слететь подшипник с трипоида.Можно иногда это нащупать даже через пыльник. Трипоид однозначно на месте. И люфт минимальный. Просто всё это происходит периодически. Если ехать без напряга, то всё нормально. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bayan970 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Доброго всем дня.Проблема с вибрацией мучает уже 4 месяц.Вибрация на ХХ и при оборотах 1100-1300 (но небольшая - секундная).Есть стоишь на D c тормозами - вибрация максимальная.Подушки двигателя целые. В сервисах разводят руками.Уже потерял надежду победить эту вибрацию.Может у кого было такое? Мондео 2011г. 2.0 Дизель автомат. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy190 Опубликовано 3 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 день добрый. Проблема такая при скорости от 90 до 120 начинается тремор руля. Когда поддаеш газку то тремор вроде пропадает, но когда постоянно держиш газ или его отпускаеш то появляется вибрация. Колеса в порядке (диски и резина проверенны). Сегодня вывешивали машину на подъемники и давали газ, вибрация начиналась с 60-70 км. При этом тормозили то правое то левое колесо, вибрация одинаковая. Проверили подушки двигателя и коробки, все в порядке. Предложили поменять внутренние шрусы, но гарантии никакой что проблема уйдет. Кто что подскажет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Курал Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Трипоид однозначно на месте. И люфт минимальный. Просто всё это происходит периодически. Если ехать без напряга, то всё нормально. Всё стало нормально после замены внутренних гранат с трипоидами. Ставил оригинал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Всё стало нормально после замены внутренних гранат с трипоидами. Ставил оригинал.Т.е. гранаты без валов? А номерок? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey033 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 У меня как-то после появилась такая проблема, начало внезапно сильно бить руль при наборе скорости 120 и больше. а также при торможении с высокой скорости в самом начале. оказалось все просто - поведенные передние диски и грязь которая налипла на внутреннею часть колесного диска. снял колеса, все отмыл, перебалансировал, все стало как было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Курал Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Т.е. гранаты без валов? А номерок? Ford 1 459 764, Ford 1 446 283 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan67 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Вибрация при интенсивном разгоне с 30-40 км, если разгоняться спокойной то все ок, что может быть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dis5 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Привод 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan67 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Возможна ли замена только трипоида? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Возможна ли замена только трипоида? При условии что не выработаны стенки стакана. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan67 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 (изменено) В сервисе нашли люфт в правом приводе. Определить выработка в стакане не разбирая не возможно, теперь мучаюсь, рискнуть и купить Трипоид или в сборе привод. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Изменено 17 сентября, 2017 пользователем Vovan67 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Определить выработка в стакане не разбирая не возможно, На снятом, в ручную очень даже чувствуется. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
