вой при сбросе газа
Дизель автомат. После резкого сброса ноги с педали газа и на ходу и на месте слышен вой типа УУУУ. Что это может быть?
Турбина или клапан управления геометрией
Настолько, насколько сильно воет.
У меня ууууу две секунды после остановки двигателя. Это турбина.
Клапан управления геометрией гудит как трансформатор, приложи к нему руку и почувствуешь.
если именно вой - турбина
было у меня что-то типа свиста после сброса газа - это была обгонная муфта генератора. лучше всего подъёхать в сервис, пускай ребята послушают откуда примерно идёт звук. тогда поймёшь в чём проблема
Такая же фигня есть.. пологаю тоже турбина... надо ехать к ребятам которые занимаются турбинами...они тебе все скажут критично или нет
  • 1 год спустя...
Тоже недавно заметил небольшое подвывание при сбросе газа. Присутствует и на ходу когда когда сбрасываешь, и на холостых когда резко отпускаешь газ. Но на холостых заметно сильнее. Длится около 1 секунды.  Не уж-то и правда турбина?
Изменено пользователем Rus.Ivan
Все намного проще...   УУУУУУУ при сбросе газа как оказалось это чаще всего дырка где то в глушаке..... В гофре или задней банке.... :D
звук напоминающий морского котика или Макла Джексона это точно дырка в заднем проходе :D
  • 2 года спустя...
Подскажите где смотреть при подвывании турбины
Воет как ток прогреется при легком наборе или сбросе газа тип уууууу и затихает
вытащи не полностью масляный щуп, и прокатись. будет ли вой?
тысяч 30 уже с подвываниями (именно при сбросе газа)
@сергей-к, Вакуумный насос? Как лечить?
вакуумного насоса проехал .
он простой как барабан , там лечить нечего.
сначала убедится что это ОН , потом понять... простить...)))
  • 6 месяцев спустя...
У меня после долгих поисков подвывания при сбросе газа оказалась виновной топливная трубка от тнвд. В месте крепления маленьким хомутиком в районе вакуумного насоса. Внутри хомута резиновое уплотнение от времени пришло в негодность и трубка в нем резонировала. Тоже вначале грешил на вакуумный н-с.
