Включение подогрева сидений
Доброе время суток!
 Форд с неработающим подогревом. С каждым нажатием на + загоралось плюс 1 светодиод.На нажатие на -- не реагировал. Вскрыл. Плата  залита со стороны кнопок. Спиртом отмыл, убрал окислы и пробежался мультиметром по  плате. Итог в обрыве 2 сопротивления идущие от кнопочек убавления температуры надпись 103 там их 3 штуки на плате, номинал 10 кОм,. Заменил . Кнопки заработали но нагрева пока нет. Будем искать дальше.
В 07.09.2018 в 10:27, agafonov сказал:
Доброе время суток!
Электрическая часть восстановлена но греть от этого не стало . Подскажите куда копать дальше???
Изменено пользователем agafonov
В 23.02.2017 в 17:30, strannikk сказал:
1 земля
2 выход на сидухи
3 подсветка
4 +12 в
5 отсутствует
6 +12 от зажигания
У себя сегодня немножко по другому замерил  4 +12 от зажигания ; 6 +12 всегда strannikk ваша информация точно верна? Разъём пронумерован ошибок в измерении быть не может.
В 19.12.2014 в 21:52, вова сказал:
Всем у кого не работают сразу два сиденья.
- взять в руки разъем который идет из пола к сиденью и не соединяя с сидухой найти на нем три провода - коричневый, серый и черно-фиолетовый. Номера контактов у них 17, 9 и 10. Но номера врядли помогут - все равно не знаете как их считать. Не трогать только фишки желтого цвета - это подушки
- включить подогрев
- далее взять тестер и замерить напряжение на каждом относительно корпуса.
- выложить сюда  три цифры.
Коричневый 17 -11,08 вольт.
Серый 9 - 11,9 вольт.
Черно-серый 10 - 0 вольт; 0,1 Ом
  • 10 месяцев спустя...
Добрый вечер. Установил на бусик водительскую и пассажирскую сидушки от мондео. Купил кнопку, смонтировал схему. Обогрев работает.
Вопрос в следующем... Немного странный режим работы. Светодиоды пассажирского реагируют на нажатия, но нагрев не включается пока не включиш нагрев водителя на первое или второе положение.
Это нормально?! Или куда копать?
17.09.2019 в 20:38, q0209 сказал:
Подключил не верно...это не нормально.
