Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
АКПП PowerShift (Неисправности, поломки)
коробка проблемы powershift
Сообщений в теме: 2404
#2401 OFFLINE   vasiliy-air@
vasiliy-air@
  • Мондео клуб
  • 615 Cообщений
  • В клубе с: 11-Август 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:TITANIUM-X 2.0 200лс
Отправлено 15 Январь 2018 - 10:00
Други, у кого в Москве есть возможность сделать адаптацию сцепления?
#2402 OFFLINE   Лёхус88
Лёхус88
  • Мондео клуб
  • 211 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 2.0 ecoboost 2012
Отправлено 16 Январь 2018 - 15:13
Добрый вечер. Проблема следующая, авто 200 000 км пробег, 15 000 назад менял коробку на восстановленную. Месяц назад стали периодически появляться ошибки «коробка огран. функциональности» на непрогретой машине. При прогревании ошибок не было. Через 2 недели ошибки полезли постоянно, вылетает то чётный ряд, то нечетный. Иногда ошибка лезет при включении D. Коробка сильно бьёт, пробуксовывает, иногда просто не едет… Ездил на диагностику, ошибки следующие: p284e, p0771, p0766. Самое интересное, что коробка прошла адаптацию (правда со второй попытки). Но адаптация не помогла. Подскажите, на что грешить? И куда лучше обратиться (МастерАКПП, Вольворобот или ещё кто адекватный). Благодарю за помощь!
Ещё есть global-T . А сколько контрактная коробка стоила если не секрет?
Сообщение отредактировал Лёхус88: 16 Январь 2018 - 15:13
#2403 OFFLINE   bonick1
bonick1
  • Мондео клуб
  • 96 Cообщений
  • В клубе с: 16-Апрель 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 4 2.0 2012 ECOBOOST 200 TITANIUM
Отправлено 16 Январь 2018 - 15:27
Atrox_actor,
TCM-P284E00
Возможные причины
  • Неисправность в гидравлической системе.
  • Поврежденный датчик положения
TCM-P077100
Возможные причины
  • Низкий уровень масла.
  • Поврежденный соленоид.
  • Поврежден клапан CSM2, который передает давление от муфты на переключение.
  • Поврежденный датчик давления
TCM-P076600
Возможные причины
  • Поврежденный соленоид. Поврежден соленоид CSMS1.
  • Поврежден клапан CSM1, который передает давление от муфты на переключение.
Начните с простого:  Проверить уровень масла в коробке
Сообщение отредактировал bonick1: 16 Январь 2018 - 15:32
#2404 OFFLINE   Atrox_actor
Atrox_actor
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
  • В клубе с: 06-Декабрь 11
  • Машина:Honda civic
Отправлено 17 Январь 2018 - 09:28
80 за коробку + 10 снять поставить + 10 масло, отъездила ровно год.
#2405 OFFLINE   LS2
LS2
  • Мондео клуб
  • 61 Cообщений
  • В клубе с: 22-Январь 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ4 2,0л 200, ПШ, 2013
Отправлено 17 Январь 2018 - 14:23
Всем привет! Авто 2013г, куплена в декабре 14, пробег 69тыс, масло в коробке менял в 45 тыс (все по феншую) Во время эксплуатации нареканий (дерготни, и прочего) нет! Все отлично! Последний раз был в этой ветке почти год назад! (стр 95-96) Расскажу свои случаи! Месяц назад подморозило, утром машина покрылась слоем льда. Завел прогревал мин 4-5, пока лобовое разморозилось и поехал. Через 4-5 км. на кольцевой развязке произошел толчек и на приборке высветило желтым "коробка работает в ограниченном режиме". Проехав еще 1 км. заметил рывки при переключении. Остановился, заглушил и тут же завел, надпись осталась! Перевел в ручной режим, на приборке горела 2-я передача,1 и 3 небыло! Так и поехал дальше на ручном 2-4-5-6. После был долгий светофор, заглушил машину и через 15-20 сек завел! Надписей нет! В ручном режиме все скорости с 1 по 6!     Через 2-3 недели, на улице так же -4-5, прогрел пару мин и поехал, через 1 км в повороте, пришлось резко затормозить, и как только машина встала стал давить на газ, опять толчек и .......  обороты поднимаются до 2500, машина пытается тронуться но что то душит двигатель! Включил в ручной режим, на конвенсе горит 3 передача! Заглушил, через 5-7 сек завел и все пучком!  Щас морозы усилились! Пока все в норме, единственное во время утреннего прогревания авто 5-7 мин, (в зависимости от температуры) стал  переводить коробку в N. Думается так  быстрее масло в коробке прогревается и выходят в нормальный режим все механизмы!
Как то так! Поделился своим! Особо не заморачиваюсь! На гарантии еще почти 2 года или 30 тыс!  Наслаждаюсь авто! Считаю экобуст+ПШ одной из лучшей связки! Всем спасибо!
