АКПП PowerShift (Неисправности, поломки)
Интересно, каким образом ремонт сцепления устранить течь сальника. Мне кажется течь сальника может исправить только замена сальника. Сугубо личное мнение...
@moyama
Кольцо на маховике поставили оригинальное. С маховиком ничего не делали, сальник не оригинальный. Я сам удивился когда снова потекло. Ладно, время покажет.
@Витя ВКС
Сальник не течет просто так. Это следствие люфта сцепления или сломанного демпфера. Поэтому простая замена сальника не устраняет проблему.
1 час назад, kotidze сказал:
@moyama
Понял. Сам готовлюсь к ремонту, просто слышал что и маховик меняют т.к. он с демпфером сцепления соединен, а из-за люфта место сцепки разбивается. Странно почему такую копеечную деталь(кольцо) не заменили сразу.
Изменено пользователем moyama
На сегодняшний день " копеечная деталь" стоит 2012 руб. 21 коп. Это для меня в" Форум  Авто". У меня там значительная скидка. Если Вы имеете возможность купить эту деталь значительно дешевле - я Вам аплодирую!!!
В 06.10.2018 в 21:17, kotidze сказал:
Весной когда закупал з/ч к замене, мне(для меня) она обошлась в 1500 р., но не в этом дело, на фоне стоимости Вашего(и моего в будущем) ремонта мне она не кажется внушительной, тем более ставится непосредственно на соединение.
Добрый день, у нас (знакомые) кто то может выполнить обновление прошивки коробки и адаптацию для Ford Mondeo 4 2011 (EcoBoost прошит с 199 на 240) в ВАО?
17 минут назад, denverus сказал:
В вольвороботе
Всем общий привет!
Писал и ранее, что есть пинки по коробке на малых серостях.
Машина 240 л.с.
ТО 130.000 замена масла в коробке. Ранее по рекгламеенту каждые 45.000
Течи нет, коробка сухая на всех стыках. Уровень масла в норме.
Вот что заметил. Если на ней ездить активно ( без дури конечно) , давить в половину тапки, то переключение все четко, на трассе вообще вопросов нет. Со марте по трассе все чётко, переключается быстро туда и обратно.
Но! Как начинаешь тошнить в пробках, педаль почти не трогаешь, через какое-то время начинаются пинки, как бы провалы, ощущение как на механике сцепление бросаешь. Дальше как пробка заканчивается и если опять поехать активно, коробка работает как часы.
Такое ощущение, что как только попадаешь в пробку, коробка начитает адаптироваться и делает это край плохо, как буд-то не хочет. Такое чувство что не хватает давления для переключения, хотя у нас и не гидравлика автоматическая, а робот.
Специалист смотрели, ошибок по коробке нет, мозги чистые.
В общем не знаю, что делать.
Какие мысли?
@Sabab Если начинать с малого - замена нижней подушки коробки должна если и не убрать пинки, то сделать переключения приятнее. Некоторым помогает, к примеру: https://www.drive2.ru/l/510505448873394392/ https://www.drive2.ru/l/478296080371417334/
В 04.10.2018 в 10:07, vgolov сказал:
Вчера заметил каплю масла из коробки. На защите есть масляное пятно диаметром примерно 15 см. С момента замены сальника проехал примерно 7500км (из них 3500 - поездка на юг). Был поставлен сальник с пружинкой. Оригинальный сальник лежит в гараже. Теперь думаю, какой сальник ставить в следующий раз: китайский с пружинкой или оригинальный. И, видимо, надо устранять люфт демпфера. При этом нареканий к работе коробки нет.
А у кого чинились?
1 час назад, Sabab сказал:
Всем общий привет!
Машина 240 л.с.
Какие мысли?
Переключения происходят по средствам гидравлических клапанов, то есть давления масла воздействует на  вилки переключения.
Ребят вы активно мусолите тему которая уже давно имеет нормальное решение  и многим уже помогла.
Тупо замена сальника коробки на сальник с пружинкой без пружинкой не поможет.
Нужен комплекс мер.
1) Сальник с пружинкой
2) замена сухарей в демпфере
3) замена уплотнителя маховика на стальное кольцо
По местам ремонта шифтов знаю только два проверенных сервиса в Москве где без развода и по нормальной цене. Все клубные сервисы больше заточены на быстрый ремонт и максимальную прибыль, работают на поток, не имеют опыта ремонта шифтов в принципе кроме замены сальника. Профильные коробочные для тех кто любит дорого и богато и что бы им лизали жопу, но стоит это от 100 до 150т.р., склонны к разводам.
2 часа назад, mr-rich сказал:
Нужен комплекс мер.
Я знаю только про один от тебя) Второй знаю в Балашихе, но по нему пока только один отзыв. В клубных сервисах только подвеска, мне в Автономии только за замену  сальника коробки выкатили 60 тысяч рублей :D
Изменено пользователем Лёхус88
Я вот, в Балашихе ремонтировался две недели назад. У Владимира. Доволен как слон. Приехал, все разобрали, по полочкам разложили, сделал полное то и в Волгоград на следующий день уехал. Сегодня завтра поеду проверить самочувствие коробаса. Мужики молодцы, за день всю коробку вдоль и поперёк перебрали. Рекомендую.
Нужен комплекс мер.
Ещё раз хотелось бы, чтоб откликнулись живые люди, которые после ремонта проехали без проблем тыщ по 30. И по сервисам можно подробнее. А то тут начинают разговор о ремонте, у кого-то делают и после 10 тыщ та же проблема. А если не пишут, делаю вывод, что машины уже скинули.
10 минут назад, E-t сказал:
Не факт, может просто не пишут, на форуме есть люди которые проехали больше десяти тысяч.
Мастер с Балашихи (Владимир который) сказал что они ведут своих клиентов. И если замена сальника не решит проблему, её будут решать они
4 часа назад, Лёхус88 сказал:
Речь именно про эти два сервиса. Я чинился в Ясенево, накатал около 10-15 не засек как то когда менял,  все сухо. На драйве и smax клубе есть niv26 тоже в Ясенево чинился, сразу после ремонта накатал около 20000 все сухо, сейчас думаю уже значительно больше. Знаю одну машину Ростовскую отремонтированную таким же методом прошла около 50 в такси ездит. По балашихе есть вопросы в их подходе к определенным действиям, но  плохого ни чего не слышал про них это факт.
1 час назад, E-t сказал:
Пишут чаще когда есть проблема, у меня 5-6 машин знакомых с драйва в ясенево  чинились все ок, вопросов нету, конторский galaxy тоже коробку у них чинил тоже все хорошо. Но если мастера меняют колпак, не меняют сухари и кольцо на маховике даже на оригинальное это уже не правильный подход. ИМХО основанное на общение с многими клубными машинами на драйве
Изменено пользователем mr-rich
1 час назад, Витя ВКС сказал:
а можно написать что по чем вышло? можно в личку
12 минут назад, mr-rich сказал:
Можно и на обозрение. Очень любопытно. Вероятно, также предстоит обращение и ремонт.
все работы вышли чуть больше 60к. отсюда точно можно вычесть 10к масло с фильтром, 10к снять поставить,+ замена сухарей, замена фрикционов и дисков, замена внутреннего фильтра, заменеа собственно самого сальника и это точно не все. он мне все раскладывал по полочкам каждую процедуру и стоимость соответственно.сейчас уже не вспомню
