DeTail Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 (изменено) Сообщите в личку контакты проверенных людей по ремонту поверов. Сопливится сальник. Изменено 30 июня, 2018 пользователем DeTail 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgolov Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Вчера в одной мастерской на моей машине был заменен штатный сальник на китайский с пружинкой. Сегодня я рассмотрел снятый сальник и могу сказать, что он - полная хрень, а не сальник. Удивительно, что он все-таки пропускал не слишком много масла. Его рабочий диаметр стал больше требуемого миллиметра на 4. Упругость рабочей части, как у тряпки. Рабочая часть сальника имеет постоянную толщину, хотя для того, чтобы обеспечить требуемую упругость, он должен иметь сечение, утолщающееся к краю, противоположному рабочему краю. Разговоры о том, что демпфер разбивает сальник, как бы затемняют то обстоятельство, что сальник спроектирован неправильно и изготовлен из непригодного материала. На нем указан производитель Koco. В общем, владельцам с Powershift надо смириться с тем, что в коробке применяется сальник, который не может выполнять свою функцию. Получается, что это расходник. Правда сумма замены соизмерима с расходами на бензин. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan555 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 В 13.06.2018 в 22:02, MerCruiser сказал: Ну, а где очутились то в итоге? Явки и пароли в студию. Всем привет! Короче получилось так: приехал в сервис, по дороге уже на повышенном тоне общался, там рабочий сказал что машина висела два дня и никто ничего не делал, но опирались на то что не было рем комплекта для переборки демпфера. Пообщался со старшими, что не на рынке находимся, взяли делать делайте, машина вечером мне нужна на ходу, и начали при мне делать, стоял над душой почти 5 часов, в итоге уехал на машине. Течь устранили, ошибок нет, но на холодную с первой на вторую пинает, и изредка со второй на третью, когда немного покатаюсь пинать редко начинает, и при езде чуть нажав на газ, если топить не пинает ничего. Кто подскажет с чем может быть связано и сколько сцепление стоит поменять или восстановит? Бывает машина буксует как будто при начале движения. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KruS Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 (изменено) Ребята, кто ремонтировал коробку. Закупаю запчасти для ремонта и заинтересовал вопрос, кто-нибудь менял обрезиненные поршни? Изнашиваются ли они, надо ли их менять? Покупаю заранее, без разбора коробки и дефектовки, т.к. машина нужна. А разбирать, дефектовать, заказывать детали - затянется на неделю-две. Изменено 5 июля, 2018 пользователем KruS 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey033 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 у меня меняли, так как оказалось основная причина была в нем, порвался поршень. но поменяли все полностью, чтобы потом не лазить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KruS Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 2 минуты назад, Sergey033 сказал: оказалось основная причина была в нем, порвался поршень. А какие симптомы были? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey033 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Пробуксовка сцепления при трогании. И коробка уходила в аварийный режим и пропадали 1,3,5 передачи. Причём просто порвался 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KruS Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 12 минут назад, Sergey033 сказал: Пробуксовка сцепления при трогании. И коробка уходила в аварийный режим и пропадали 1,3,5 передачи. Причём просто порвался Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DennX Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 В 19.06.2018 в 14:57, kotidze сказал: Итак небольшой отчет. После ремонта коробки проехал 2250 км. После первой тысячи поднял машину и осмотрел коробку. увидел соплю. Позвонил Владимиру, скинул ему фотку. Он попросил протереть это место и накрутить еще тысячу. Если масло появится снова, звонить ему и подъезжать для поиска течи. Откуда масло - -непонятно.Когда текла коробка, то капли висели в самой нижней точке, там где внизу фотки отверстие. Эта капля висит выше. Низ коробки сухой. Такое ощущение, что подтекает откуда то сверху , судя по масляным следам. Сам коробас работает отлично. Короче сегодня вечером буду договариваться на подъехать и посмотреть. Ну как успехи? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotidze Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 @DennX Коробка работает отлично. По поводу масляного потёка еще не разобрался. На днях приезжает заказанный в Поднебесной эндоскоп. Попробую взглянуть на проблему с иной точки зрения))). Кроме того через пару дней поменяю масло в двигателе. Тогда уж точно будет ясно что и откуда 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DennX Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 @kotidze очень интересно, сообщите об итогах плз 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotidze Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 @DennX Обязательно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел.К Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Начинаешь трогаться с места или после 5 мин. движения появляется надпись "коробка передач огр. функц.", машина сразу тупит, на вторую не переключается. При выключении зажигания и повторном включении ошибки нет. Заводишь двигатель и ездишь весь день с остановками но подобных ошибок уже не выскакивает. Утром снова при трогании такая же история. При этом заметил что выскакивает ошибка только если ночью температура меньше +14 градусов была. Наступило лето и всё пропало, сейчас слегка похолодало и опять старое. Официалы ничего не сказали, выбивает ошибки надо смотреть разбирать или менять целиком. Ошибки считали три штуки. Р0771, Р0766, Р284В Кто нибудь сталкивался с подобным? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mastermann Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Масла долей 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glimmer Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 В 19.06.2018 в 14:57, kotidze сказал: Итак небольшой отчет. После ремонта коробки проехал 2250 км. После первой тысячи поднял машину и осмотрел коробку. увидел соплю. Позвонил Владимиру, скинул ему фотку. Он попросил протереть это место и накрутить еще тысячу. Если масло появится снова, звонить ему и подъезжать для поиска течи. Откуда масло - -непонятно.Когда текла коробка, то капли висели в самой нижней точке, там где внизу фотки отверстие. Эта капля висит выше. Низ коробки сухой. Такое ощущение, что подтекает откуда то сверху , судя по масляным следам. Сам коробас работает отлично. Короче сегодня вечером буду договариваться на подъехать и посмотреть. Для информации при замене сальника сцепления как правило устанавливают кольцо на маховик которое по вполне достоверной информации на заводе благополучно не ставят, это действо сопровождается переборкой демпфера и заменой сухарей и заменой сцепления (если нужно), сальник торелки ставят с пружинкой как правило это комплекс мер помогает от течи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotidze Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 @glimmer Ваш пост мне непонятен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgolov Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 5 часов назад, glimmer сказал: Для информации при замене сальника сцепления как правило устанавливают кольцо на маховик которое по вполне достоверной информации на заводе благополучно не ставят, это действо сопровождается переборкой демпфера и заменой сухарей и заменой сцепления (если нужно), сальник торелки ставят с пружинкой как правило это комплекс мер помогает от течи. Я много раз уже читал, что без переборки демпфера течь устранить не получиться. Это уже стало банальностью. Когда была снята коробка с моей машины, то механик довольно уверенно сказал, что надо заменять демпфер. При этом измерения радиального люфта и сравнения полученного значения с допустимым он, конечно, не делал. Определил, так сказать, на глазок. Да и представления о предельном люфте у них нет. Мастер-приемщик сказал, что может и не будет течи. Я уже раньше написал, что снятый сальник был совсем плохим. Удивительно, что он все-таки пропускал немного масла. Ну что говорить о переборке демпфера или замене сцепления, если сальник неправильно спроектирован и изготовлен из неподходящего материала. Так можно дождь винить, если в сапоге вода. Если работа некоторого элемента конструкции критически зависит от допустимого износа другого элемента, то это - ошибка проектировщика. Все эти разговоры о "разбивании" сальника, извините, пустая болтовня. Просто лоханулись фордовцы с этим сальником. Уж лучше поставить китайский сальник, чем "оригинальный". Если бы в моем случае сцепление работало отвратительно, были бы рывки при переключении передач и/или возникала бы недопустимая вибрация, то тогда стоило бы произвести ремонт сцепления. Но, черт побери, у меня нет претензий к работе сцепления. И сам-то демпфер не является критически важным для работы коробки. Его роль сводится к сглаживанию колебаний вращающего момента. Такую же роль играют пружины на диске сцепления в случае обычной механической коробки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mastermann Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Тогда вопрос, почему на новом аатомобиле сальник не течет тысяч до 100-150? Потому что новый скажете вы?! Почему на дизельных шифтах он не течет и после 200+ткм пробега? А почему тогда новый оригинальный сальник начинает течь через 5-10-15 ткм пробега, ведь раньше он ходил 100? Возможно все таки есть люфт который разбивает сальник? И с чего вы взяли что если не устранить причину, у вас не разобьет сальник с пружинкой? П. С. Мне отвечать не надо, ответьте себе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgolov Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 9 часов назад, Mastermann сказал: Тогда вопрос, почему на новом аатомобиле сальник не течет тысяч до 100-150? Потому что новый скажете вы?! Почему на дизельных шифтах он не течет и после 200+ткм пробега? А почему тогда новый оригинальный сальник начинает течь через 5-10-15 ткм пробега, ведь раньше он ходил 100? Возможно все таки есть люфт который разбивает сальник? И с чего вы взяли что если не устранить причину, у вас не разобьет сальник с пружинкой? П. С. Мне отвечать не надо, ответьте себе. В ПС нет смысла. "Ответить себе" может только тот, кто задал вопрос. Я же никакие вопросы не задавал, а только высказал свои соображения по поводу качества сальника. Какой люфт есть у вала после сборки коробки и мотора, никто не знает. По-видимому, какой-то есть. То, что в результате вибраций из-за люфта рабочий диаметр сальника увеличивается и не обеспечивает плотное соприкосновение с валом, говорит только о том, что сальник хреновый. Материал сальника не испытывает большой нагрузки и, тем не менее, в нем возникает значительная остаточная деформация (он становится другого размера). Масло выходит из коробки после глушения двигателя. Пробег до появления первой течи зависит от режима работы машины. У разных людей он будет разным. Кто-то пробежит 150 000, а кто-то 50 000. По поводу вопроса «И с чего вы взяли что если не устранить причину, у вас не разобьет сальник с пружинкой?» скажу только, что не надо мне приписывать того, о чем я не говорил. В общем, ему про Фому, а он про Ерему. Может все-таки повнимательнее читать чужие посты и стараться понять их, а не пересказывать их по-своему. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotidze Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Сегодня наконец смог заменить масло в двигателе. И, естественно , с пристрастием осмотрел коробку и двигатель. Всё сухо! Коробка сухая вся и везде. Масляная сопля пропала, а вместе с ней исчезли даже следы масла. На двигателе тоже ничего нет. Единственное место, где я нащупал некую остаточную влажность (по другому не скажешь), это стык коробки и поддона двигателя. В том месте у меня присутствуют следы герметика. На фото они хорошо видны. После ремонта проехал 6000 км. Так что мои предположения оказались верны-коробка после ремонта не текла. А вот откуда взялась масляная сопля-остается только гадать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KruS Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Просветите меня, неуча. Что такое "взведенное сцепление"? Как посмотреть толщину сцепы? Или к нам это не относится? P.S. Mondeo 4 (2012 г.), PowerShit 6DCT450. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 45 минут назад, KruS сказал: Просветите меня, неуча. Что такое "взведенное сцепление"? Как посмотреть толщину сцепы? Или к нам это не относится? P.S. Mondeo 4 (2012 г.), PowerShit 6DCT450. Не относиться 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anabolic Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 7 часов назад, KruS сказал: Просветите меня, неуча. Что такое "взведенное сцепление"? Как посмотреть толщину сцепы? Или к нам это не относится? P.S. Mondeo 4 (2012 г.), PowerShit 6DCT450. это к фокусу 3 с сухим сцеплением 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexbalabin2 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Помогите форумчане!!! У меня куга 2.0 tdi powershift, 2года назад обнаружил что при движении в горку при переключении с 1ой на 2ую (именно в самый момент когда переключилась передача и начинается сброс газа) хрыпающий звук в основном это было по утрам, как газу хорошо даешь звук исчезал, дальше начало проявлятся со 2ой на 3ю..и резкое ускорение перестало помогать, ездил к дилеру меняли масло(пробег был 30 тыс) диагностировали и т.д. потом начались тычки и в конечном итоге дилер (Рольф на магистральной) заменил коробку на новую!! (вначале пришла восстановленная, но была с дефектом и повторно заказали уже новую) но после замены опять этот хрыпающий(как будто какие то подшипники разбило или как будто шестерни туда сюда) еще есть звук есть и перезде лежачих (механический звук шестеренок, как будто болтаются), так же присутствует легкая вибрация при езде в горку на 1050-1150 оборотах, сейчас опять езжу в Рольф , они диагностирую(проверяли форуснки,чистили винсом обучали, все блоки обновили, адаптацию сцепы делали, после нее на какое то воемя становится а лучше а потом опять эти звуки) и самое интересное что в ручном режиме переключений звуков нет, вопрос?? Было ли у кого нибудь такое куда копать?? коробас новый звуки остались, в раздатке все норм масло смотрели стружки нет! Когда подсоединяли микрофон звук идет как и от коробки так и от раздатки.. ПОМОГИТЕ в декабре заканчивается ФСК 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kofman Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Народ,выручайте. Ничего не предвещало беды,вечером помыл машину без фанатизма,утром сел,завел,сразу же вылез ограниченный режим кпп. Висят ошибки Р1934, U0402 и Р060А. Делаю сброс,появляются снова. Ладно бы Кпп умирала,вела себя подозрительно ,так нет,все нормально было. Днем должны были покупатели приехать,она и испугалась видимо. Но смех-смехом,а как быть ? Стоит в фордовском сервисе,они пока не могут ничего сказать . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
