Фаркоп своими руками
Давно стоит старый прицеп в гараже а прицепить не к чему - решил заняться фаркопом. Пошарил в сети и понял что стоит он 5-10 т.р.! Покупать кусок железа за такую сумму не хочется. Полез в яму и вижу интересную картину:
сзади прямо под бампером стоит большой усилитель который очень похож на часть покупного фаркопа. Сразу понял что ребята и вправда дерут деньги низачто.
Вообщем схема такая:
1. Снимаем брызговики и юбку бампера.
2. Снимаем усилитель вместе с кронштейнами - четыре гайки снизу и четыре болта в багажнике под пластиком.
3. Тут начинается импровизация. Я сделал вырезал две одинаковые пластины просверлил отверстия под крючок, все примерил несколько раз и обварил
4. Ипровизация продолжается...согнул толстостенную трубу и приварил шарик от старого советского фаркопа. просверлил соответстующие отверстия.
5. Собираем обратно, получается вот так
6. Теперь остается примерить место под отверстие в юбке бампера и вырезать его.
7. Розетку и проводку покупаем в магазине за 100-200 руб. Подключаем согласно инструкции. Здесь я обнаружил маленькую приятность от Форда: в кузове слева прямо в нужном месте есть резиновая пробка для проводов!!! Все нужные нам провода находятся под левой фарой и легко находятся тестером.
В итоге имеем это:
Ещё полезное замечание! Прицеп я полностью откапиталил и поставил СВЕТОДИОДЫ! Никакого блока согласования не использовал.
Подключать обычные лампочки без доп. блока или релюшек не советую.
Мысль сделать фаркоп самому - зачотная,
НО! Главное, чтобы инженерная мысль не подвела, а то "меня терзают смутные сомнения"...
Усилитель бампера имхо - слабоват для прицепа.
В реальном фаркопе труба поперечная помощнее, да и крепится она болтами(М12 вроде) к лонжеронам "на срез".
Совершенно верно, поэтому в кронштейны усилителя (в месте соединения кронштейнов и усилителя) были выточены вставки из толстостенной трубы и заменены болты с 8 на 10мм. Теперь все жестко - я спокойно встаю на дышло прицепа и ничего не прогибается.
Вчера возил в деревне целый прицеп дров. Никаких проблем!
Настоящий фаркоп то крепится не к усилителю бампера а так сказать к ланжеронам кузова через пластины 5-6мм. А этот фаркоп один вид только
Я фаркоп  босал ,покупал на разборке за 1.400 руб.
Он опять же ставится взамен штатного усилителя, выполняя и его функции тоже.
так то интересно, но мне снегоход в прицепе тоскать , чтото боязно колхозить такой,по нашим дорогам, хотя если грамотно всё усилить может что и получится!
Что нужно усилить становится видно сразу как только усилитель оказывается в руках!
тоже хочу себе сделать фаркоп на моник, только с креплением к лонжерону. на гранд себе делал только из 80го швелера
@Serega2011,
подскажи пожалуйста где брал?
Автору зачёт!
Как трубу гнул?
Только я с недоверием почему-то отношусь к сварке, больше уважаю болтовое соединение.
Для тех, кому лень мастерить, к сараю оригинальный фаркоп с проводкой покупал на этом форуме за 1500р летом.
Как трубу гнул?
Разогревали до красна и гнули на столе вокруг болвашки примерного диаметра. В данном случае я думаю лучше хорошая сварка профессионалом.
спасибо за ссылку, а по проводке по мимо соединения проводов нужно что нибудь делать ?
Ознакомься и сам принимай решение :Статьи
 Если не трудно выложи фотку как фаркоп снизу стоит что-бы разобраться поподробнее.
Вот в соседней ветке http://mondeoclub.ru/forum/topic/124304/  фаркоп с английского хетчбека снят. У него крепеж такой же как у maza-85 . Думаю в англии вряд ли бы поставили бы ненадежную конструкцию.
Может кому нужны размеры http://www.konevoz.ru/UserFiles/Image/Farkop/Ford-Mondeo-Lim-39-42.jpg  http://www.konevoz.ru/index.php?id=772&subid=2270
И на этом сайте фаркоп подходит и на седен и на хетч.  ССылку копируйте вручную
Изменено пользователем Kombatoleg
А такая конструкция вообще на всех автомобилях. Фаркоп крепится к усилителю. Я у отца на Nissan Almera Classic точно такую же конструкцию буду делать. Загляните под бампер любой иномарки - там вы найдете всё тот же усилитель.
У меня вот такой фаркоп  026-942 (этикетка наклеена)
А вот новый похожий с пластинами куда он крепится.
Вот обновленная модель босала 028-091 (для седана и хетча) , что бы было понятней.
 У фаркопа нагрузка вертикальная на шар 80 килограмм. Эту нагрузку выдержит обычная конструкция без боковых пластин. А вот заявленное тяговое усилие равно две тонны. И эти пластины распределяют эту нагрузку равномерно на лонжерон. Если лонжерон достаточно толстый то наверное можно его и не усиливать этими пластинами. Вопрос в другом усилитель бампера сконструирован так что-бы сдерживать и распределять удар  в заднюю часть автомобиля. При буксировке прицепа массой 700 кг  со скоростью 90 км в час при экстренном торможении масса прицепа превратиться в несколько тон и эта сила будет давить на усилитель бампера посередине. То же самое будет при резком троганье с нагруженным прицепом. Думаю целесообразно в усилить  сам усилитель бампера и дополнительно установить пластины на лонжероны. По крайне мере так спокойней и вероятность, что вырвется с корнем фаркоп с усилителем бампера, сведется к нулю. И еще может кто знает задний лонжерон при ударе складывается гармошкой или имеет по всей длине одинаковую толщину металла.
Хочу дополнить, подобные пластины у нас стоят , но когда покупаешь новый фаркоп как я понял в комплекте идут новые (усиленные) пластины, можно и наверное нужно по своим (как образец) изготовить усиленные.
  • 3 месяца спустя...
У меня не получается найти разъёмы к которым подключалась электрика фаркопа на доноре.
Подскажите как проще подключить розетку?
Схему проводки от машины со штатным фаркопом тоже не найду никак.
