kezevo Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 мужики скажите а лампочка на габариты идёт ? или там только диод внутри ? негорит она когда габариты вкл 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kezevo Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 вчера всё поменял. покупал самые обыкеновенные лампы нарва по 2.2 ватта 4 штуки и 6 шт 1.2 вт , светит красиво . МЕНЯЙТЕ СРАЗУ ВСЕ ЛАМПЫ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas10 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Подскажите в чем может быть проблема. Менял маленькие лампы подсветки. Процесс разборки-сборки прошел хорошо. По факту оказалось, что когда включаешь зажигание эти лампочки( в дисплеях менял) работают, а когда включаешь ближний свет-перестают. Т.е. фактически они работают наоборот. У кого какие мысли по этому поводу? Логически напрашивается вывод что лампочки не той стороной вставил? Довольно смешно звучит но других объяснений нет) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 ...а ты это в темноте увидел?.. ...они для "ночного" режима должны притухать наполовину... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas10 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 ...а ты это в темноте увидел?.. ...они для "ночного" режима должны притухать наполовину... Не, в сумерках. Хм, то есть получается когда ключ на первом делении они должны светиться? Только пару дней купил, еще не знаю принципы работы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Не, в сумерках. Хм, то есть получается когда ключ на первом делении они должны светиться? Только пару дней купил, еще не знаю принципы работыПри включении зажигания табло подсвечивается ярко, при включении габаритов(ближнего) притухают. И если есть регулятор яркости подсветки, смотри в каком он положении. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas10 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 При включении зажигания табло подсвечивается ярко, при включении габаритов(ближнего) притухают. И если есть регулятор яркости подсветки, смотри в каком он положении. Спасибо всем за помощь, оказалось что колесо яркости на минимуме, что и сбило с толку) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghostdog Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 подскажите лампочки которые по 1.2w в центре приборки , что освещают ?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 @Ghostdog, http://mondeoclub.ru/forum/topic/27737/?hl=%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%20%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0 Пост 3 и 4 Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghostdog Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 большое спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enjektion Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Всем привет. Сегодня перестало гореть прямоугольное табло, там где показывает температура и б/к. Несколько дней назад заметил, что свет этого табло моргал на кочках. Кто подскажет, что произошло? Я думаю снимать приборку по любому нужно. Но вот вопрос: это табло тоже лампочкой освещается? Или светодиодом? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marvel87 Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 такая беда: заменил все лампочки в приборной понели и управлении печкой, теперь новогодняя ёлка!!! часть диодов светит нормуль, а часть моргает но не сразу после включения, что за беда, в габориты то-же воткнул диоды светят как вздумается, то один то все. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витник Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 @enjektion, а что мешает прочитать тему сначала, всего 2 страницы. Ну а если останутся вопросы, пройти по ссылкам в ней. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg01 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 (изменено) тоже (как у всех) погас показометр температуры и начало тахометра, все остальное работало. Когда снял, удивился - из 5 больших ламп рабочими были только две как и главное чем панель еще подсвечивалась не понятно. Поменять решил все, и мелкие тоже. Поставил светодиоды, полярность проверил заранее, подписал, поэтому установка прошла быстро. Но почему-то перестала гореть лампа индикации включенных габаритов. Дело точно не в лампе, этаже лампа в другом гнезде работает, другие лампы и светодиоды, и накаливания в этом гнезде не горят. Проверил питание тестером, питания нет. У кого такое было, что за хрень, до замены все работало. Плату не трогал, даже крышку заднюю не вскрывал. Изменено 15 сентября, 2014 пользователем serg01 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 @serg01, по габаритам посмотри Предохранитель а потом переключатель режимов света 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg01 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 (изменено) @serg01, по габаритам посмотри Предохранитель а потом переключатель режимов света За ответ спасибо, хочу уточнить, на индикационную лампу в панели отдельный предохранитель? Если один на всю систему, то сами габариты отдельно и совместно с головным светом работают, и в стояночном режиме работают, не отображается их работа на панели. Изменено 15 сентября, 2014 пользователем serg01 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 @serg01 Габариты делятся побортно. На индикатор в приборке питание подаётся с включателя головного освещения. Пред 64 - левый борт, пред 63 - правый. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg01 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 @serg01 Габариты делятся побортно. На индикатор в приборке питание подаётся с включателя головного освещения. Пред 64 - левый борт, пред 63 - правый. Удачи. преды по дергал оба целые (но это и так было ясно) наружное освещение без вопросов. Проблема в самой панели, нет питания на контрольной лампе, куда ушел ток? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Проблема в самой панели, нет питания на контрольной лампе, куда ушел ток? поверь переключатель света 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 куда ушел токНужно смотреть эл.схему приборки. Есть в проге "TIS-FORD" (ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРОМАЦИОННАЯ СИСТЕМЫ ПО ФОРДУ) На приборку идёт провод габаритов оранжево-чёрный. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg01 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Нужно смотреть эл.схему приборки. Есть в проге "TIS-FORD" (ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРОМАЦИОННАЯ СИСТЕМЫ ПО ФОРДУ) На приборку идёт провод габаритов оранжево-чёрный. Удачи. Да, спасибо, уже посмотрел в теме про электросхемы, завтра буду звонить. Танцы с бубнами вокруг машины начались. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg01 Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 (изменено) Да, спасибо, уже посмотрел в теме про электросхемы, завтра буду звонить. Танцы с бубнами вокруг машины начались. Разобрался! Конечно основная причина в прокладке между рулем и сиденьем, просто надо было перевернуть светодиод в гнезде, при первой установке не дошло до меня, плюс в этом гнезде приходит с другой стороны, не как на остальных. Когда светодиоды ставить будете не спешите с установкой панели пока все системы не проверите. Изменено 18 сентября, 2014 пользователем serg01 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DartWeidercc Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 (изменено) Наконец то заменил лампочки сегодня, попутно снимал все на видео, за болты и прочее прошу не ругать, оговаривался, снимал как было не готовился ))Думаю пригодится многим. Изменено 22 сентября, 2014 пользователем DartWeidercc 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg01 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 (изменено) Разобрался! Конечно основная причина в прокладке между рулем и сиденьем, просто надо было перевернуть светодиод в гнезде, при первой установке не дошло до меня, плюс в этом гнезде приходит с другой стороны, не как на остальных. Когда светодиоды ставить будете не спешите с установкой панели пока все системы не проверите. заменил светодиоды на обычные лампы накаливания, не берите такие, месяц в работе и начали мигать как светомузыка и панель превратилась в новогоднюю елку . Как говориться хотелось как лучше - получилось как всегда. Изменено 11 октября, 2014 пользователем serg01 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений from Almaty Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Предыдущему автору, доиды попались китайские низкого качества, у нас таких полно. Автору темы спасибо за инструкцию, и за подсказки какие лампы брать, сделал все как описано, светит теперь равномерно и симпатично, когда купил машину работала всего одна лампочка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
