paulfed Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 (изменено) В общем началась какая то фигня при разгоне. Изменился звук, стал такой рокочуще- булькающий - "урррррррррр", как будто что то машину душит. Расход подскочил. Стала как то странно переключаться - на второй почти до 6тысяч крутит даже при плавном разгоне. Чуть отпутишь педаль и переключается на 3-ю. Грешили на выхлоп, подняли ее посмотрели приемную, гофру, коллектор сказали все ок, Бензанасос чинили 3000км назад. Воздушный фильтр новый. На холостых все стабильно, не троит, обороты не плавают. Чек перегорел, но наверно горит. Ошибки только на выходных смогу посмотреть. Есть идеи куда копать? Изменено 9 сентября, 2013 пользователем paulfed 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paulfed Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) коды ошибок p1000 p0453 p1451 все еще не решил проблему! help!!! Изменено 9 сентября, 2013 пользователем paulfed 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lot Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 (изменено) коды ошибок p1000 p0453 p1451 все еще не решил проблему! help!! Насос чинили бак снимали смотри систему вентиляции бака- возможно EVAP (evaporative) - система отсоса паров (из бензобака).CIRCUIT MALFUNCTION Цепь неисправна (обрыв) Изменено 10 сентября, 2013 пользователем LOT 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paulfed Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 (изменено) коды ошибок p1000 p0453 p1451 все еще не решил проблему! help!! Насос чинили бак снимали смотри систему вентиляции бака- возможно EVAP (evaporative) - система отсоса паров (из бензобака).CIRCUIT MALFUNCTION Цепь неисправна (обрыв) дело в том, что после ремонта бензанасоса прошло уже 3000 км, а мои проблемы начались совсем недавно... подозреваю что проблема механическая, звук как у супербайка стал, тяга сильно пропала и на низких и на высоких оборотах... Странный звук из воздушного фильтра идет, я его снимал, проверял все вроде норм. если бы это была коробка, то была бы и ошибка наверно? Изменено 11 сентября, 2013 пользователем paulfed 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zx118 Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) если тяга резко пропала, то мозги просто перешли в аварийный режим... (какраз меняется звук выхлопа) в такой режим они сразу переходят например при отказе спидометра, лямда зондов, пропусках зажигания или бедной смеси можно попробовать их обнулить (стереть ошибки и снять клемму с аккума), и посмотреть изменится ли работа двигателя Изменено 12 сентября, 2013 пользователем zx118 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paulfed Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 если тяга резко пропала, то мозги просто перешли в аварийный режим... (какраз меняется звук выхлопа) в такой режим они сразу переходят например при отказе спидометра, дямда зондов, пропусках зажигания или бедной смеси можно попробовать их обнулить (стереть ошибки и снять клемму с аккума), и посмотреть изменится ли работа двигателя ого! не знал про такое. спасибо. а можно обнулить ошибки без сканера? мне последняя диагностика не показала никаких подобных ошибок, или машина может перейти в аварийный режим даже из за неполадок с EVAP? дело в том, что мне кажет я что с выхлопом то все в порядке. с подачей воздуха какая то беда. этот странный звук идет из корпуса воздушного фильтра даже если на холостых погазавать чавкает как то странно... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sky_69 Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 ого! не знал про такое. спасибо. а можно обнулить ошибки без сканера? Можно. Клемму с аккумулятора скидываешь на несколько минут. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paulfed Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 Можно. Клемму с аккумулятора скидываешь на несколько минут. скинул на час) изменений нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zx118 Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 а впускной коллектор чистили? там внутри кроме фильтра ничего нет, чтобы могло странные звуки издавать... может на видео запишите? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaC3 Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 А не клапан ли ХХ в воздухан гудит? попробуй фишку с него скинуть, посмотри изменится ли звук. У меня была похожая беда. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tough Опубликовано 13 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 А не клапан ли ХХ в воздухан гудит? попробуй фишку с него скинуть, посмотри изменится ли звук. У меня была похожая беда. Тоже об этом подумал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paulfed Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 (изменено) друзья, спасибо всем за советы. не мог ответить тк машина снова на сервисе - генератор плохо починили и предохранитель перегорел какой то мощный под капотом(( ааааа!!, сколько же я уже оставил сил времени и денег в этих сервисах.... 1 день езжу, 5 дней чинюсь! или мне только так везет на сервисы?) Кот мне очень нравится, но так мозг не е*ала ни одна машина......жена уже говорит - или я или когуар может в Питере толкового мастера посоветуете по двиглу и электрике, а то если не найду будет вам новый донор! (шутка) А не клапан ли ХХ в воздухан гудит? попробуй фишку с него скинуть, посмотри изменится ли звук. У меня была похожая беда. Скину, попробую. Я его чистил месяца 3 назад, вроде помогло, звук этот страшный исчез. Просто есть еще такой нюанс, что на холостом ходу все в порядке впринципе, немного чавкает воздухан и все. Вот когда разгоняешься начинается этот звук и любая газель тебя рвет)) Очень смущает и пугает переключение передач, теперь стала крутить обороты почти до максимума и только потом переключаться вне зависимости от степени ускорения. Запаха из коробки нет, масло красное и на уровне. Изменено 17 сентября, 2013 пользователем paulfed 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максимка Широватов Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Всем привет! Лично мне очень помогли в СПС-авто. По движкам там мастер есть такой - Валерий. Не очень дружелюбный, но на мой взгляд абсолютно компетентный. + у него самого мондео 3 2.5 дуратек. У меня еще круче ситуация была, до меня машина считай 4 года стояла с перерывом на 5 000 миль пробега. Дак вот, лучше бы ее убивали студенты, а не простаивание. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paulfed Опубликовано 18 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 А не клапан ли ХХ в воздухан гудит? попробуй фишку с него скинуть, посмотри изменится ли звук. У меня была похожая беда. Снимал, не помогло. Всем привет! Лично мне очень помогли в СПС-авто. По движкам там мастер есть такой - Валерий. Не очень дружелюбный, но на мой взгляд абсолютно компетентный. + у него самого мондео 3 2.5 дуратек. У меня еще круче ситуация была, до меня машина считай 4 года стояла с перерывом на 5 000 миль пробега. Дак вот, лучше бы ее убивали студенты, а не простаивание. А что чинили, если не секрет? Съезжу к ним на диагностику.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максимка Широватов Опубликовано 21 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 В мае у них сделал полную, именно полную, а не "почитать коды ошибок", диагностику движки, тестили при мне, минут 40, тестили так, что я думал у меня мотор рванет, крутили до отсечки для снятия каких-то параметров работы. Получил - 1 (одну) лямбду, пару трубок в подкапотном, DPFE датчик, чистка клапана хх, обслуживание генератора, 2 новых ПО + рекомендации по замене высоковольтной части. Все поменял + вв часть, масло, топл.фильтр, стойки заднего стабилизатора (это я так понимаю у нас расходник, так как до этого менял в январе...) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максимка Широватов Опубликовано 21 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 А вообще восстанавливать я начал в январе, в Japanmotorservice:))) там друг работает, не обманывали хотя бы. Меняли очень много, чтоб машины на ноги встала (считай 4 года не ездила), но нюансов наших - генератор, "наша" система егр, они не очень знают + с коробками дел не имеют. Сразу после этого коробку перебрал в автоматик трэйд. Собственно все, потом я все доделал в спс и облил машину а армян)) это если коротко 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paulfed Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 А вообще восстанавливать я начал в январе, в Japanmotorservice:))) там друг работает, не обманывали хотя бы. Меняли очень много, чтоб машины на ноги встала (считай 4 года не ездила), но нюансов наших - генератор, "наша" система егр, они не очень знают + с коробками дел не имеют. Сразу после этого коробку перебрал в автоматик трэйд. Собственно все, потом я все доделал в спс и облил машину а армян )) это если коротко вот мне тоже надо ставить мою на ноги, толькол я уже и егр менял, и клапан чистил, и генератор чинили, и патрубки чинили а она все никак не встанет. молчу уже про кузовню - езжу с синим бампером и без фонаря)) обливать этим летом тоже планировал, но чето все никак с остальным не разберусь .теперь смогу по времени в спс тока к концу недели. отпишусь обязательно. с валерием уже общался, про диагностику он мне сказал что будут досконально проверять- это радует) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonika Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 вот мне тоже надо ставить мою на ноги, толькол я уже и егр менял, и клапан чистил, и генератор чинили, и патрубки чинили а она все никак не встанет. молчу уже про кузовню - езжу с синим бампером и без фонаря)) обливать этим летом тоже планировал, но чето все никак с остальным не разберусь .теперь смогу по времени в спс тока к концу недели. отпишусь обязательно. с валерием уже общался, про диагностику он мне сказал что будут досконально проверять- это радует) надо было 2 литра брать... а то что не тема - то проблема у 2,5 литра... и в обслуге дороже, чем 2,0. Нафига такие 2,5 литра и 170лс, если оно не едет как полагается...? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paulfed Опубликовано 23 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 надо было 2 литра брать... а то что не тема - то проблема у 2,5 литра... и в обслуге дороже, чем 2,0. Нафига такие 2,5 литра и 170лс, если оно не едет как полагается...? да я бы с удовольствием взял 2 литра и на ручке. но покупал у друга и очень за дешево. теперь вот расхлебываю)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максимка Широватов Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Я также примерно взял Была цель продать 2 машины, мою и жены, взять ей что-нибудь существенное, а и на "корче" поездить могу. П.с. до Кугара был Лансер X 1.5 AT. После него я бы не сказал, что V6 не едет)) У жены был А3 с модным 1.4 TFSI вот он даа..едет. и расходует мало. Бензина. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paulfed Опубликовано 24 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Я также примерно взял Была цель продать 2 машины, мою и жены, взять ей что-нибудь существенное, а и на "корче" поездить могу. П.с. до Кугара был Лансер X 1.5 AT. После него я бы не сказал, что V6 не едет )) У жены был А3 с модным 1.4 TFSI вот он даа..едет. и расходует мало. Бензина. мой кот ехал после покупки ого го как. когда бензанасос починили так вообще полетел. жрал первую неделю после починки бензанасоса 17литров, это самое минимальное значение расхода которое мне удалось добиться, а так 20-21 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tough Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 У меня средний расход 15л, езжу только в городе, короткими перебежками. По трассе гораздо меньше получается. Едет ничего, но не сказал бы что на 170 сил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максимка Широватов Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 у меня 17 жрал пока лямбду не поменяли. А кто знает как он должен вообще ехать, или как ехал, новый? Мне тоже кажется, что 170 сил должны рвать, а ннет... Но повторюсь, сравнивая с лансером 1.5, кугар - ракета. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей 33 Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 с лансером9 1.5 и ваз 21104 почти ракета 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paulfed Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 у меня 17 жрал пока лямбду не поменяли. А кто знает как он должен вообще ехать, или как ехал, новый? Мне тоже кажется, что 170 сил должны рвать, а ннет... Но повторюсь, сравнивая с лансером 1.5, кугар - ракета. а тебе какие лямбды меняли меняли? у меня чегто все больше и больше жрет... если это окажется не насос, то наверно лябда.. или катушка.. ошибок по ним нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
