Реклама на сайте
Авторизация
fyrex
Bluetooth в штатной магнитоле
Интересна вот такая информация - в каких либо штатных магнитолах предусмотрено соединение с телефоном по Bluetooth ?
У меня такая вот (инструкции нету), кнопка phone есть но не помогает.
SONY CD/MP3-ресивер(CD/MP3-ресивер автомагнитола 2-din Ford Sony mp3 Mondeo 3 (III) 2003-2006 3S7T-18C939-AD, CD132-MP3/CDS (mp3, Sony CDX-FS132, CD/mp3/Тюнер EU, Aux-in)) .
третьего дня преобрел телефон с блютухом и очень захотелось разговаривать не вытаскивая его из кармана :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
На фокусе с точно такой-ж магнитолой видел,как работал блютус.
Но я думаю,нужен ещё один блок,типа самого устройства блютус.
Ссылка на сообщение
Точно так...
В Экзисте в допах он показан... Живъём я его то же видел, но так и не понял как он работает с ГУ...
Т.е. из его четырёх разъёмов заняты все (микрофон, динамик, питание), кроме COM-порта...
Как выглядит этот шнурок, который должен по логике идти к мафону, непонятно...
Ну и я думаю видно, что блок объединяет в себе две функции, блютус и хандфри...
Ссылка на сообщение
Может быть у кого-нибудь инструкция есть для моей ?
Вообще там возможно впринципе блютух ?
Ссылка на сообщение
У меня с завода установлен Parrot CK3100. Подключен через переходник разъем-громкая связь-магнитола.
Ссылка на сообщение
А магнитола такая же как у меня ?
Вообще удобная штука этот парот ?
Ссылка на сообщение
У меня есть инсрукция от соньки.У самого такая-же стоит.
Но там про блютус ничего не сказано.
Да,Коля,верно говорит-по экзисту нужен ещё один блок,стоит дурных денег и вроде под определённый язык в добавок.
Паррот-известный мировой бренд.
Самая дешёвая модель в его линейке у нас 120$,но без экрана.
С экраном под 200$.
Насколько я понимаю работает отдельно от магнитолы.
Если не так,то пусть счастливый обладатель сего-меня поправит ибо самому хочется поставить эту удобную вещь.
Ссылка на сообщение
@fyrex,
магнитола другая, но сути не меняет. У штатных нет втроенного блютуса. Насчет удобства - обалденная вещь.
абсолютно верно. но ей нужна штатная проводка для питания и вывода звука.
Ссылка на сообщение
@fyrex,
Да,это понятно.
У тебя Parrot CK3100.Хорошенькая модель,у нас 210$ минимум.
Ты за столько же брал?+установка или сам ставил?
Ссылка на сообщение
@alex1975, я взял бибику, которая приехала с Беларуси с уже установленной громкой связью :)
а у нас он по той же цене (+- пара долларов)
Изменено пользователем Anubis
Ссылка на сообщение
Повезло,предыдущий хозяин не поскупился:)
Ссылка на сообщение
Вот нашёл пока только для фокуса.
Называется Узел. управления мобильн. телеф.
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=96ec5ece-8169-4303-8db1-0098875903be&Group=4C3003E3&AtId=80100021&Title=%5B05A%5D+%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0
Думаю,для мондео,аналогично,если вообще было .
Интересно,но русского языка я не увидел в перечне.
Но,цена :o
Проще точно поставить паррот.
Ссылка на сообщение
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=1eec07b3-494e-440f-8127-41da656941f2&Group=6CA00011&AtId=8B10001C&Title=%5B040%5D+%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Вот ещё интересная штука,даже сим карта вставляется.
Но,всё это,я думаю, так и останется на уровне нашего с вами интереса.:)
Ссылка на сообщение
@fyrex,
Да, именно это и интересно. Т.е. вот тут сказали, что на моей штатной тоже нет.
И кстати, по моему вину на елкатсе как раз пробиваются пароты аж в 2х вариантах чтоли.
Получается, что на тот момент для нашей 3хи видимо совсем штатной никакой небыло (кроме варианта NAVI видимо) и ставились пароты.
Хорошо, я собственно не против.
Но вот именно хотелось бы чтобы как бы со звуком и микрофон случаем где-то штатно может стоять ? Или микрофона достаточно встроенного в парот ?
На ebae видел пароты с каким-то переходником прямо для мони - может быть это то что нужно ?
Ссылка на сообщение
@fyrex, в изначальной комплектации у попугая разъемы ISO. Для подключения к штатному разъёму требуется переходник. На ибэе все верно. У меня микровон выведен по левой стойке под козырек. У микрофона гибкий упругий кабель-канал. Микрофон очень чувствительный. Шумов собеседник не слышит.
Ссылка на сообщение
По заводу микрофон стоит в очёчнике на потолке,там специальная решёточка-у всех есть.
Ссылка на сообщение
Парот - вещь! Пользую уже три года. Именно СК3100. Он синхронизируется с телефоном, загружает в себя записную книжку, историю звонков. По сути, за рулем телефон вообще в руки брать перестаешь, покуда на дисплее парота отображается имя тебе звонящего, также прямо с устройства набираешь номер абонента (если он забит в память телефона, если нет, то тогда мобилу в руки и только клавой). Абсолютно все параметры настраиваемые, громкость разговора, звонка, яркость дисплея, язык и пр. Гораздо удобнее и дешевле штатки.
Ссылка на сообщение
Да, понятно, спасибо.
Ну мне с другой стороны хотелось бы использовать тот же микрофон, который как говорят  около очечника.
Интересно, с переходником тот микрофон можно юзать.
И все таки, динамики при разговоре хотябы штатные ? Музыка на магнитоле прекращается ? Ну заряжается/питается он точно с того разъема ?
Ссылка на сообщение
Ну никто тебе не запрещает поставить микрофон от парота на заводское место.
Насколько я знаю, звук разговора естественно через штатные динамики идёт.И музыка то-ли приглушается,то-ли на паузу ставится.
Пусть меня поправит обладатель СК3100
Ссылка на сообщение
Кстати,увидел у нас в продаже сьёмный Раrrоt Мinikit Nео-137$.
Интересный,можешь глянуть.
Ссылка на сообщение
Я тут почитал пару эпичных тредов у фокусников - они кстати довольно далеко зашли. http://ffclub.ru/topic/65867/#comments
Разделились на 2 лагеря, грубо:
1) Нашли таки родные модули БТ и перепрошили магнитолу ! (причем разные в том числе как у меня) -
          минус:дорого, плюс:абонент отображается прямо на магнитоле (видел скриншоты!)
2) Подключили парот, реально есть кабель для форда (мондео), где все вроде как даже с руля управляется и предельно совместимо
         минус: абонент отображается на мониторчике парота (который к тому же висит в салоне - у меня и так кстати много ужэ "навесного" оборудования, единственно парот маленький)
        плюс : относительно недорого и много современных ништяков, типа лучше понимает рускую речь, играет музыку с телефона и некоторые другие штуки
В общем я вроде как склонен к 1му варианту изначально, но отдаю себе отчет, что найти это оборудование, да еще и прашить магнитолу маловероятно сегодня, такчто пока смотрю парот.
Но если кто появится, у кого стоит штатно - пишите отзывы пожалуйста !
Ссылка на сообщение
Подниму темку.
Значить все, нет сугубо штатного варианта, брать парот придется ?
Ссылка на сообщение
По ходу-да,только паррот остался.
Ссылка на сообщение
В общем, свыкся я вроде бы с мыслью, что буду ставить паррот, все-таки положительные отзывы везде.
Может кто подскажет точно, какой кабель/переходник надо покупать, чтобы не колхозить при подключении к штатной магнитоле ?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Авторизация
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
