feedbackon Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Перестал работат штатный ключ ДУ. Батарейку менял, до замены двери откывались после нескольких нажатий, после замены перестал совсем работать. Как проверить? Нужно программировать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkeeper Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 (изменено) да. походу нужно. скорее всего не уложился в 15 сек. при замене батареек. "вынь 25 й пред и вставь не раньше чем через минуту,и закрой двери, попробуй на кнопочки ключа понажимай.Если замки не среагируют на ДУ,тогда программируй-будет работать.Я программировал так:быстренько в течение 3 секунд поворачивал ключ в замке зажигания 4 раза(включал-выключал зажигание),как только светодиод в часах начинал светиться непрерывно-я быстро вынимал ключ из замка зажигания и нажимал на одну из кнопочек на ключе и держал ее нажатой до тех пор,пока светодиод в часах не прекратит постоянное свечение(а светится он так секунд 30-40).После этого ЦЗ слушался ДУ ключа.Про программирование темы есть-можешь почитать." dima-canada Изменено 19 августа, 2013 пользователем Shkeeper 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
feedbackon Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Спасибо! Почитаю. Значит если передержал 15 с., ключ не будет работать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkeeper Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 да 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
feedbackon Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Для программирования нужен ключ с красной вставкой? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phenilaceton Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
feedbackon Опубликовано 20 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Программировал по процедуре для радиоключа, после 4 раза, начинает постоянно гореть диод на часах, сек 10-15, зажал кнопку на ключе и жду пока замигает диод, но не мигает, а гаснет и начинает мигать в обычном режиме. Ключ не рабочий или нужно 25 предохранитель вынуть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkeeper Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 обязательно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phenilaceton Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 да не надо там ничего вынимать. видимо проблема в цз. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
feedbackon Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 25-вынул -тоже самое. так от ключа заводится, механически двери отпирает, а ДУ не откликается. в ключе одна 3В батейка, может он накрылся, как проверить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phenilaceton Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 (изменено) батарейку-то той стороной вставил? подробно почитай процедуру программирования ключа, все должно происходить так как написано. у тебя может блок цз неисправен. попробуй достать 2-ой ключ (попросить у кого, от фокусов первых\вторых подходят) и попытаться его запрограммировать к своей машине. ничего страшного для ключа не произойдет. в режим программирования входи своим ключом, а когда загорится лампа иммо жми кнопки на донорском. лампа иммо должна при этом мигать. Изменено 21 августа, 2013 пользователем phenilaceton 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
feedbackon Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 батарейку-то той стороной вставил? подробно почитай процедуру программирования ключа, все должно происходить так как написано. у тебя может блок цз неисправен. попробуй достать 2-ой ключ (попросить у кого, от фокусов первых\вторых подходят) и попытаться его запрограммировать к своей машине. ничего страшного для ключа не произойдет. в режим программирования входи своим ключом, а когда загорится лампа иммо жми кнопки на донорском. лампа иммо должна при этом мигать.То Проверю. Той, батарейка как в компе, может плохая, надо проверить. До замены, приходилось сильно нажимать на кнопку опирания, наверно микрики доживают. Как узнать это ключ ИК или радио? Если его разобрать, то внутри стоит наподобие светодида, но он же закрыт корпусом ключа, тогда это радопередатчик. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phenilaceton Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 то внутри стоит наподобие светодидаэто капсула, она же чип, она же манька облигация. "батарейка как в компе" - их в таком корпусе с десяток видов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
feedbackon Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 батарейка CR2032 3В. Когда поворачиваю ключ 4 раза, то диод на часах горит 10 сек и переходит в обычный режим. Может не входит в режим программирования? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 у меня 2 батарейки правда не помню 1.5 или 3 в. .на пульте есть светодиод под кнопкой открывания? нажми на любую кнопку и подержи 5сек она должна моргнуть значит пульт работает. если не моргнёт значит или батарейка или пульт. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
feedbackon Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 у меня 2 батарейки правда не помню 1.5 или 3 в. .на пульте есть светодиод под кнопкой открывания? нажми на любую кнопку и подержи 5сек она должна моргнуть значит пульт работает. если не моргнёт значит или батарейка или пульт. Ключ овального типа без светодиода, и одна батарейка. Если вкл/выкл. зажигание 3 раза то лампа на часах также горит 10 сек. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phenilaceton Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Когда поворачиваю ключ 4 раза, то диод на часах горит 10 сек и переходит в обычный режим. Может не входит в режим программирования? входит и через 10с выходит все нормально. ты за 10с кнопку не успеваешь нажать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
feedbackon Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 успеваю , не вынимая ключ их замка, и вынимая тоже. пробовал по очереди все 3 кнопки (один раз при входе в режим программирования). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phenilaceton Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 успеваю , не вынимая ключ их замка, и вынимая тоже. пробовал по очереди все 3 кнопки (один раз при входе в режим программирования). ну и? лампа мигает при нажатии на кнопки? если нет - тогда ключ. в замке его в этот момент держать не обязательно. у тебя кстати совсем-совсем не работает? у меня было одно время приходилось пол часа вокруг машины скакать пока не откроешь. уже и сигналку купил чтобы поставить и ей двери открывать. потом в блоке цз нашел антенну - кусок провода который идет с общим жгутом и кончается в ногах у переднего пассажира. я его оттуда выковырял и прикрутил повыше за бардачек. теперь машина открывается с 5-ти метров и с первого раза. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
feedbackon Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Не мигает и гаснет через 10 сек. До замены бат. приходилось много или сильно жать на кнопку открытия, с закрытие проще было, а после замены перестал работать. Попробую проверить антенну. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
feedbackon Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Всё разобрался! Оказалось проще, не было "+" питания на контакте от батарейки, просто подогнул язычок. Программировать не потребовалось. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
feedbackon Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Всем спасибо. Вот ещё способ программирования: " 1. Залез в машину, закрыл дверь. 2. За 6 сек повернул ключ с положения I в положение II 4 раза (загорелся индикатор — включение режима программирования) красный светодиод около часов. 3. Вытащил ключ. 4. Нажал один раз кнопку открытия 5. Подождал 10 сек (или когда потухнет индикатор — выход из режима программирования) 6. Попробовал закрыть и открыть с ключа, заработало ". Наран 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liha4 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Всем привет! Возник вопрос с программированием ключа: когда купил машину - она на ключ не реагировала, на днях прочитав эту ветку решил попробовать привязать) вставил ключ, пострикал несколько раз зажигание пока диод не загорелся постоянно, достал ключ, зажал кнопку открытия (пробовал и закрытия) пока диод не потух, нажимаю на ключе закрытие - закрываются все двери кроме водительской и сразу открываются, и так постоянно... обратным путем пошел)) закрылся замком, нажимаю открытие на ключе, открываются все двери кроме водительской... кнопка открытия багажника не реагирует.. может кто сталкивался или знает где копать? заранее спасибо за ответы!) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NightSniper Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Всем привет! Возник вопрос с программированием ключа: когда купил машину - она на ключ не реагировала, на днях прочитав эту ветку решил попробовать привязать) вставил ключ, пострикал несколько раз зажигание пока диод не загорелся постоянно, достал ключ, зажал кнопку открытия (пробовал и закрытия) пока диод не потух, нажимаю на ключе закрытие - закрываются все двери кроме водительской и сразу открываются, и так постоянно... обратным путем пошел)) закрылся замком, нажимаю открытие на ключе, открываются все двери кроме водительской... кнопка открытия багажника не реагирует.. может кто сталкивался или знает где копать? заранее спасибо за ответы!) У меня тоже самое. Не нашел решение? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 У меня тоже самое. Не нашел решение? Смотрите тягу подвода замка и концевик двери. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
