Rus.Ivan Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 (изменено) Касается только сименса. Тебе с бошем это не грозит. Изменено 20 марта, 2015 пользователем Rus.Ivan 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Коррекция снова изменилась? Себе сегодня тоже вернул на 4 класс как было. Кажется тоже порезвей поехала. Может все таки в разнице этих классов и кроется небольшая разница рельного расхода с показаними БК? У кого есть форскан и шнурок елм327 посмотрите у кого какой класс форсунок прописан и какой в реале стоит. Класс форсунки характеризует ее производительность, Чем ниже класс тем по моему меньше. Значит если в эбу записать четверку то они будут ее открывать на большее время чем нужно для например пятого. И так во всех режимах что и влечет увеличение мощности. И если записать 4 при форсах 5го класса то топлива по факту будет больше, соответственно доливать еще добавку для баланса нужно меньше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus.Ivan Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Класс форсунки характеризует ее производительность, Чем ниже класс тем по моему меньше. Значит если в эбу записать четверку то они будут ее открывать на большее время чем нужно для например пятого. И так во всех режимах что и влечет увеличение мощности. И если записать 4 при форсах 5го класса то топлива по факту будет больше, соответственно доливать еще добавку для баланса нужно меньше. Вот и у меня примерно такое же мнение. Только по факту был записан 4-й при форсах 6 -го класса. Уже есть 2 машины на форуме с такими несхождениями. Поэтому и интересно как у остальных. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Только по факту был записан 4-й при форсах 6 -го класса. Уже есть 2 машины на форуме с такими несхождениями.х. Может это тюнинх такой? А чего....? правда.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus.Ivan Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Сомневаюсь что это тюнинх. Думаю тут либо косяк форскана, либо действительно с завода неправильно прописано было. Только если второй вариант, значит мотор работает на большем, чем нужно, кол-ве топлива, что не есть хорошо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья_ Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Стало пахнуть соляркой их печки сняв крышку увидел, что у форсунок топливо, взяв ключ понял что они не закручены, это так и должно быть? Сам взял и протянул их как мог. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Южанин Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Правильно сделал.У меня полтора года назад тоже так было на четвёртой форсунке.Солярой не пахло,правда.Случайно увидел.Протянул и всё прошло. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawasonik Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Сомневаюсь что это тюнинх. Думаю тут либо косяк форскана, либо действительно с завода неправильно прописано было. Только если второй вариант, значит мотор работает на большем, чем нужно, кол-ве топлива, что не есть хорошо. Смотрел Forscan у себя класс сходится с реальным на форсунках, пробовал ставить 4 вместо пятого никаких изменений не почувствовал в том числе по коррекции. Прокатился пару км и вернул все как было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей12 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 А какие значения коррекции нормальные? Я понимаю, что 1 это идеально, а от 0.92 до 1.17 сойдут? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus.Ivan Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Насколько я знаю, разброс корекции допускается до 40%. т.е. от 0,6 до 1,4. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus.Ivan Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Смотрел Forscan у себя класс сходится с реальным на форсунках, пробовал ставить 4 вместо пятого никаких изменений не почувствовал в том числе по коррекции. Прокатился пару км и вернул все как было. Себе снова прописал 6-ой класс вместо 4-го, что соответствует реальности. Искатал так 2 бака. Едет так же, а вот реальный расход, кажется, стал больше соответсвовать показанному на приборке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobrec Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Подскажите, как я понимаю, на наши авто устанавливались две топливные системы Сименс и Бош, правильно? Это зависит от годов выпуска? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus.Ivan Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 На 2.0 TDCi Сименс и Делфи. В РФ только сименс. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 2,2 - бош 2,0 - 136 лс симм, 140 лс симм и делфи, 160 лс делфи. 1,8 - бош 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nuc1EaR Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Я тебе верю, но птс как то надежнее. Опять же по вину проверить в фордетисе стоит. У меня машина января 2012 года, с сажевым фильтром, по птс и по шильде на кузове ЕВРО3. После запроса в форде получил официальный бумажный ответ что машина на самом деле ЕВРО4. Отправил его в ГАИ они опять сделали сами запрос в форд и тоже получили ответ что машина ЕВРО4, сказали приходи вносить изменения в регистрационные данные. Вот тебе и наша сборка. Форсунки все класса 4 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelegal89 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Тебе чего, скучно что ли ? Ты в России живешь какая тебе разница, твой выхлоп даже при тех осмотре, в гаёвне, нюхать не будут 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nuc1EaR Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Тебе чего, скучно что ли ? Ты в России живешь какая тебе разница, твой выхлоп даже при тех осмотре, в гаёвне, нюхать не будут Так наши законоделы хотели ввести коэффициенты для транспортного налога... Не слышал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья_ Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Ребят продиагностировали форсунки сказали что все в норме гляньте распечатку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha1970 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 И что тебя беспокоит? отличные показатели)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus.Ivan Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 (изменено) Как бы разница между 34 и 25, на максимальном давлении на 3-ей и 4-ой форсунке намекает, что не совсем они в норме. Ну по крайней мере не льют точно. Изменено 3 августа, 2015 пользователем Rus.Ivan 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha1970 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 это не проблема. коррекция меняется в зависимости от давления в цилиндрах. в 3 цилиндре давление наверняка ниже чем в 4 вот и доливает. можешь проверить ради интереса. а так все в норме. проверь компрессию. будет интересно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus.Ivan Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 это не проблема. коррекция меняется в зависимости от давления в цилиндрах. в 3 цилиндре давление наверняка ниже чем в 4 вот и доливает. можешь проверить ради интереса. а так все в норме. проверь компрессию. будет интересно При чем тут корекция и цилиндры? Результаты со стенда, там нет цилиндров. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha1970 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 УПС((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья_ Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 И что тебя беспокоит? отличные показатели)) дак и мне также сказали, у меня машина на разгоне не едт куда копать уже незнаю Как бы разница между 34 и 25, на максимальном давлении на 3-ей и 4-ой форсунке намекает, что не совсем они в норме. Ну по крайней мере не льют точно. ну я не думаю что из за этого моя машина не едет при сильном разгоне? Да диагностика проходила на стенде Стардекс 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 дак и мне также сказали, у меня машина на разгоне не едт куда копать уже незнаю Я бы не сказал что все хорошо. На максимальной подаче все четыре недоливают, причем много, единственная третья 34 но и тоже в норму не попадает. На среднем потоке таже картина. Ты никогда ничего в топливо не лил? Антигели, промывки, двухтактное масло? Такое чувство что каналы распылителей засраны. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
