vohelem Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Всем привет!Кто подскажет контакты чела в Минске, кто сможет установить это клапан? ФМ 3, 2,5 бен, 2003 г.в.Купил УТЕСовский, но сам не секу в этом. Да и машину не так давно купилСпасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arman2772 Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 Всем привет, вчера в сильную жару машина начала выдавать глюки.. сначала включил климат контроль на охлажндени, а печка дует горячим воздухом даже после принудительного включения кондиционера, перезапуск системы - начало дуть холодным.. а после... машина перестала заводиться вообще, либо вообще не схватывает, либо несколько секунд мучается на оборотах 400-500 и глохнет.. на педаль газа никакой реакции... так-как у меня есть некие подозрения на подсос воздуха (на холостом в прозивольном порядке начали повышаться обороты) то подумал, что прорвало шланг вентиляции картера.. с нечего делать попробовал стартануть на ГБО, машина завелась без проблем, опять не бензин - не заводиться.. ну логично предположить, что насос накрылся.. а вечером без проблем завелась и на бензине.. в любом случае глюк не приятный - подозрения - либо насос перестал качать в жару, либо возможно повышенное давление в бензобаке (клапан абсорбера), либо клапан давления бензина... Есть идеи откуда копать ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arman2772 Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 Глюк с заводкой проявился единожды и после этого не дает о себе знать... буду ждать )) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rulevoy220 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 а где находится клапан абсорбера и сам абсорбер?фм3 2.0 Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 находится клапан абсорбера и сам абсорбер?фм3 2.0 Адсорбер живёт сверху т/бака. Клапан - в моторном отсеке.На кронштейне слева (по ходу движения авто) от патрубка вентиляции на клапанной крышке. У него 2-пиновый штеккер питания Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dinya_n Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Всем привет!!! Вопрос - чем черевата замена родного клапана на вазовский? Будет (или не будет) выскакивать чек при его неисправности в дальнейшем (ну мало ли)? Ошибка р0443 выскакивала один раз месяца 3 назад и была сброшена. При откручивании крышки присутствует "пшик" и зимой и летом. Или всё-таки купить БУ-шный с ЕвроАвто и просто заменить как есть? Что посоветуете? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Что посоветуете Откровенно говоря, забить. Лично меня присутствие пшика не колышит. 1. У ВАЗовского клапана штеккер иной. Но добровольцы успешно с этой задачей справляются. 2.Индикатор не беспокоит водителя, только после установки нового клапана нужно обнулить ЭБУ. 3. Клапан Б/У - кот в мешке. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanM1103 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 А вот щёлканье клапана от прямой подачи 12 Вольт о чём-либо говорит? Исправен/неисправен? Причём, от прямой подачи клапан щёлкает, а если одеть на него разъём, то не щёлкает. На фишке 12 В есть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanM1103 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 И ещё вопрос: от дизеля/бензина клапаны отличаются? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maratemail Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 поставил клапан от калины за 400р и езжу спокойно) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 @maratemail, расскажи подробнее, пожалуйста. Клапан купил уже давно, но руки все никак не дойдут. Что нужно переделать, чтобы клапан этот поставить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 2 часа назад, IvanM1103 сказал: И ещё вопрос: от дизеля/бензина клапаны отличаются? на дизелях этого клапана нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maratemail Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 5 часов назад, Anubis сказал: @maratemail, расскажи подробнее, пожалуйста. Клапан купил уже давно, но руки все никак не дойдут. Что нужно переделать, чтобы клапан этот поставить? месяца два езжу,до этого горел чек, после замены пропал.Переделывал только фишку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
несёмик Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Всем привет! недели две назад машинка начала дёргаться при разгоне на всех передачах. На что только не грешил, в итоге решил поездить с выкрученной крышкой бака. И всё,дрыга не стало. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 @несёмик Александр, привет! Замени крышку т/бака. Или продуй её сжатым воздухом на шиномонтаже. Это может помочь. Удачи 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
несёмик Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 @ЖишаКрышка продувается,на клапане был плохой контакт. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 @несёмик Александр, ситуация нормализовалась после восстановления контакта? Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
несёмик Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 @Жиша пшик из бака ушёл,а вот незначительное подёргивание осталось.думаю свечи и провода надо посмотреть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
822sss Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 (изменено) Подскажите! На мондео 2.5 V6 хэтчб тоже такие клапан и адсорбер. Адсорбер на баке? Как к нему подлезть и с какой стороны? Можно его прочистить? Есть фото или видео. Или снятие бака фото? Спасибо!!! Изменено 9 февраля, 2019 пользователем 822sss 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 @822sss Клапана и адсорбер идентичные. Адсорбер сверху т/бака. Прежде машина сгниёт, чем умрёт адсорбер. Сей девайс не чистится, не разборный как топливный фильтр. Чтобы не было пшика есть простейший народный способ. После заправки закрути крышку заливной горловины до щелчков, а затем отверни её на 15-20 градусов. Про пшики забудешь напрочь. Если желаешь чтобы было технически всё выполнено: замени крышку заливной горловины (там забивается грязью клапан и он перекрывает вхождение воздуха в т/бак). Скорей всего её с 2002 г. никто из предхозов не менял. Замени клапан адсорбера если он не исправен. Проверить это можно сняв клапан со штатного места и подключить напрямую к акуму соблюдая полярность. Подуй во входное отверстие. Из выходного - воздух должен выходить. Сними эл. питание - воздух не проходит. Вот пока всё. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreyR Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Однозначно ВВ проводы, катушка, свечи 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 @несёмик Александр, ты на правильном пути. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den054 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Приветствую! Пришел и ко мне p0443, после сброса снова появляется при старте двигателя. Клапан при подаче питания от аккума щелкает, дуть правда не дул... Снял фишку на заведенной, + есть, а вот массы нет. Он ведь массой управляется, верно? Кто-нибудь знает, где второй конец массового провода искать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
