Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Вентиляторы охлаждения
вентилятор охлаждения
Сообщений в теме: 41
#21 OFFLINE   cooperin
cooperin
  • Мондео клуб
  • 464 Cообщений
  • В клубе с: 23-Сентябрь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo V6 2.5 AT 2003г
Отправлено 17 Январь 2017 - 11:33
вот я даю , что же теперь делать , может штекера у электрика переделать под эти вентиляторы как вы думаете ?
думаю надо сгонять на эту разборку и поменять его на бенз.и еще спросить у разборщиков,почему не предупредили?
#22 OFFLINE   рома_26
рома_26
  • Мондео клуб
  • 33 Cообщений
  • В клубе с: 11-Январь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 3, 2,5 v 6 мех
Отправлено 19 Январь 2017 - 10:41
мне его передали автобусом я далеко живу от этой разборки , да и нету других вентилей двух вентиляторных
#23 OFFLINE   андрей 1986
андрей 1986
  • Мондео клуб
  • 119 Cообщений
  • В клубе с: 11-Январь 16
  • Машина:Ford Mondeo III 2.0L Duratec HE SEFI 2001
Отправлено 02 Апрель 2017 - 17:29
парни подскажите как то не так у меня завожу машину если включаю климат даже зимой на h+,то включаются оба вентилятора муфта переодически сама включатся и выключается,но если включу выключу кондей то вентиляторы и муфта больше не включается так должно быть?
#24 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 311 Cообщений
  • В клубе с: 06-Январь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ 3 ун-л 1.8 2004МКПП,ФМ 4 2.0 2009 МКПП.
Отправлено 02 Апрель 2017 - 17:41
В общем ,зимой так быть не должно.И какие у тебя оба вентилятора?
#25 OFFLINE   андрей 1986
андрей 1986
  • Мондео клуб
  • 119 Cообщений
Отправлено 02 Апрель 2017 - 18:19
да гудят оба
что при включении климата и при температуре мотора 106
#26 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 311 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Апрель 2017 - 18:30
Ну это нормально.
Вот посмотри:http://mondeoclub.ru...ic/15747/page-8
#27 OFFLINE   андрей 1986
андрей 1986
  • Мондео клуб
  • 119 Cообщений
Отправлено 02 Апрель 2017 - 18:32
Ну это нормально.
странно если нажму кнопку кондея и выключу то все проходит
и почему только вторая скорость
#28 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 311 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Апрель 2017 - 18:39
Ты почему читать не хочешь?.Открой хотя бы пост #142 по ссылке.
#29 OFFLINE   андрей 1986
андрей 1986
  • Мондео клуб
  • 119 Cообщений
Отправлено 02 Апрель 2017 - 18:42
сомневаюсь что это датчик избыточного давления почему если кондей нажмеш потом выключишь все больше не включается
#30 OFFLINE   Ростовский
Ростовский
  • Мондео клуб
  • 45 Cообщений
  • В клубе с: 07-Сентябрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:mondeo3 1.8л 2006г седан мкпп
Отправлено 18 Апрель 2017 - 10:43
Доброго времени суток!
Вентилятор одиночный,при перегреве двигателя не включается от слова "вообще",при включении климата то же не включается.Предохранитель,реле рабочие.Был на диагностике,при подключении сканера включился и первая и вторая. :eek:.Посоветовали заменить вентилятор, слегка гуляет в подшипниках.  После этого по утрам перед поездкой запускал климат,вентилятор срабатывал на первую.
А сегодня в пробке снова закипел, вентилятор не запустился и при включении климата  то же тишина. Может проблема в датчике ОЖ ?
Ветки форума читал,своей проблемы не нашел,если пропустил, извиняйте...
#31 ONLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 412 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 18 Апрель 2017 - 12:01
Показометр температуры работает?
Сопротивление ДТОЖ при 20 С - 28 ком. При 80 С - 2,5 ком.
Резистор в нижнем левом углу кожуха радиатора может глючить.
Щётки эл. двигателя карлсона.
Сообщение отредактировал Жиша: 18 Апрель 2017 - 12:03
#32 OFFLINE   Ростовский
Ростовский
  • Мондео клуб
  • 45 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Апрель 2017 - 12:23
Работает. Сопротивление промерю.
Дополнение, двигатель остыл, вентилятор  заработал при включении климата. Получается при нагреве двигателя не включается,как остынет включается.
Где то пропадает контакт...
#33 OFFLINE   Ростовский
Ростовский
  • Мондео клуб
  • 45 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Апрель 2017 - 13:02
Карлсон считай новый, "Ниссен" датский кажись.Не отработал и 3 лет.Вот тебе и качество.А оригинал взлетел до 28000.
Спасибо за советы.
Хорошего дня.
#34 OFFLINE   bdv
bdv
  • Мондео клуб
  • 91 Cообщений
  • В клубе с: 13-Май 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 2002 универсал 2,0 TDDi 115 л.с.
Отправлено 15 Май 2017 - 13:48
ты купил вентиляторы от дизеля.у бензиновых 3 контакта,2 скорости вращения
Добрый день, похоже это не совсем так. У меня TDDI 115 лошадок. Купил себе на разборке для дизеля на 2 контакта. Разобрал - оказалось у меня родной на 3 контакта... Сейчас тоже не знаю как на 3 контакта найти... Покупать что ли от бензинового?
#35 ONLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 412 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Май 2017 - 14:26
А в ветке Беларусь клуб интересовался?
#36 OFFLINE   bdv
bdv
  • Мондео клуб
  • 91 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Май 2017 - 14:45
Пока нет, буду спрашивать, просто может кто знает - если я найду рамку с 2-мя вентиляторами по креплениям и разъемам один в один как у меня, но от бензиновой - можно покупать? Или все таки есть какие то принципиальные отличия?
Сообщение отредактировал bdv: 15 Май 2017 - 16:51
#37 OFFLINE   cooperin
cooperin
  • Мондео клуб
  • 464 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Май 2017 - 17:05
у тебя коробка автомат?если автомат,значит можно от бенз машины ставить.наверное два контакта на ручке идет(это мои предположения)в любом случае подкинуть можно прямо на разборе и проверить работает или нет
#38 OFFLINE   bdv
bdv
  • Мондео клуб
  • 91 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Май 2017 - 08:16
Да нет, механика. Спасибо, попробую на разборке подключить, проверить.
#39 OFFLINE   bdv
bdv
  • Мондео клуб
  • 91 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Май 2017 - 13:35
Решил проблему проще: перекинул двигатели свои с родными разъемами на новый кожух).
#40 OFFLINE   Павло
Павло
  • Мондео клуб
  • 25 Cообщений
  • В клубе с: 05-Март 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 2,0л, 2002, седан, МКПП
Отправлено 04 Август 2017 - 19:45
Такая же беда. При забортной температуре более 40 градусов при включении кондея не включается первая скорость вентилятора, а до второй дело не доходит так как температура ОЖ не поднимается выше 98.
С утра, когда движок не нагретый, все отлично, обе скорости присутствуют. Но днем, особенно когда движешься на короткие расстояния и движок не успевает остыть - это караул!!!
При включении кондея вместо холодного воздуха дует горячий, видимо из-за того что не крутится вентилятор.
Люди добрые, подскажите в какую сторону копать, на что грешить?
