MONDEOIII12/06 Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Мондеоводы, делал ли кто-нибудь из вас антикорозийную обработку порогов своими руками? Какими материалами пользовались? А то после зимы облезли от пескоструя, и не знаю чем защитить, чтобы хватало подольше и смотрелось эстетично. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Пороги покрасить. Поставить брызговики и забыть о проблеме. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MONDEOIII12/06 Опубликовано 16 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 брызговики стоят родные. Красил тем летом обычной краской из балончика, после зимы всё отошло. Чем красить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 (изменено) брызговики стоят родные. Красил тем летом обычной краской из балончика, после зимы всё отошло. Чем красить? сначала грунт 2х компонентный, потом краской(базой) а поверх лаком 2х компонентныма еще лучше-грунт, антигравий, база, лак Изменено 17 мая, 2013 пользователем Йожык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor-vol Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 (изменено) Буквально неделю назад сам проделывал данную операцию. Там где краска отшелушивается нужно зашкурить (может даже до металла если коррозия пошла), затем заматовать лак на прилегающих местах. Ну а потом как уже сказали грунт, краска, лак. И недели через 3-4 все это дело полирнуть, только не пивком ЗЫ. Если делаешь с баллончиков, то грунт - 2 слоя, Краска - 3-4 слоя, Лак 2 слоя. Изменено 17 мая, 2013 пользователем Victor-vol 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 а еще лучше-грунт, антигравий, база, лак абсолютно солидарен 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Буквально неделю назад сам проделывал данную операцию. Там где краска отшелушивается нужно зашкурить (может даже до металла если коррозия пошла), затем заматовать лак на прилегающих местах. Ну а потом как уже сказали грунт, краска, лак. И недели через 3-4 все это дело полирнуть, только не пивком ЗЫ. Если делаешь с баллончиков, то грунт - 2 слоя, Краска - 3-4 слоя, Лак 2 слоя. из балона это мертвому припарка, если еще была коррозия, то предварительно после зачистки металла, надо пройтись фосфатным грунтом 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor-vol Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 (изменено) из балона это мертвому припарка, если еще была коррозия, то предварительно после зачистки металла, надо пройтись фосфатным грунтом Это все понятно. Просто автор говорил про баллончики с краской. Если все делать как положено и на долго, то нужно в малярку мастерам отдавать. ЗЫ. Сам делал у знакомого в сервисе. Грунт, краску, лак наносили краскопультом. Антигравий не делал. Время покажет на сколько качественно. Изменено 17 мая, 2013 пользователем Victor-vol 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MONDEOIII12/06 Опубликовано 17 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Буквально неделю назад сам проделывал данную операцию. Там где краска отшелушивается нужно зашкурить (может даже до металла если коррозия пошла), затем заматовать лак на прилегающих местах. Ну а потом как уже сказали грунт, краска, лак. И недели через 3-4 все это дело полирнуть, только не пивком ЗЫ. Если делаешь с баллончиков, то грунт - 2 слоя, Краска - 3-4 слоя, Лак 2 слоя. Какой фирмы грунт, краска, лак. А зачем полировать? Ведь покрытие новое. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor-vol Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Какой фирмы грунт, краска, лак. А зачем полировать? Ведь покрытие новое. Каким бы супер-пупер не был бы краскопульт и маляр все равно новое покрытие краски и лака будет иметь шероховатость (на порогах может это и не актуально), на солнце это хорошо видно. Поэтому и полируют, но только после полного высыхания лака (3-4 недели). Краску, грунт и лак покупал не я (все доверил мастеру). Думаю можно на авторынок заглянуть, там наверняка все есть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 (изменено) Какой фирмы грунт, краска, лак. А зачем полировать? Ведь покрытие новое. грунт например 2К Вика, лак квиклайн МС(мягкий, на порогах меньше скалывает) краску в колерсалоне, там разные бывают, кислотный грунт(фосфатный например боди 960), вообще каждый покрасчик пользуется материалами к которым он больше привыкполировать пороги полюбому придется, или надо авто задирать на метр от пола, на полу как бы не прибирались есть пыль грязь, которую краскопульт поднимет Изменено 17 мая, 2013 пользователем Йожык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Украина Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Ничего там полировать не надо,если обратиться к толковому мастеру, а сам,если с этим не сталкивался только натвориш чудес и все облезит. Мастера учить не надо он всё выдрает, нанесёт гровитекс (по желанию)загрунтует HS грунтом (например PPG и Т.Д) покрасит подобранной краской и залакует HS лаком PPG D880(не плохой),а лучше лак PPG D8150 керамика. Толковый мастер и хорошая камера и всё будет Ок! Кустарщина к добру не приводит, это химия её надо знать! Хотя скажу,что пескоструйка(грязь,вода,песчинки) сделают своё всё равно.Вообще материал должен подбирать мастер, а лак советую керамику. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Украина Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 (изменено) Буду на этой неделе делать окрас авто., короба (пороги) обрабатывать гровитексом и красить выложу фото. Не себе Материал будет Mobihel,так захотел хозяин.((Если интересно! Изменено 20 мая, 2013 пользователем Игорь Украина 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Буду на этой неделе делать окрас авто., короба (пороги) обрабатывать гровитексом и красить выложу фото. Не себе Материал будет Mobihel,так захотел хозяин.((Если интересно! мобихел как то не айс 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Украина Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Ну почему, база(краска) в миксах я бы сказал отличная,даже в банках, лаки тоже есть не плохие например DH HS. Для всего нужны правельные разбавки и один растворитель не дешевый, а лучше родной. А мне вот Quickline не понравился вообще.Я работаю в основном с PPG, Mobihel. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Ну почему, база(краска) в миксах я бы сказал отличная,даже в банках, лаки тоже есть не плохие например DH HS. Для всего нужны правельные разбавки и один растворитель не дешевый, а лучше родной. А мне вот Quickline не понравился вообще.Я работаю в основном с PPG, Mobihel. кто на что руку набил)))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MONDEOIII12/06 Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Низ порогов я покрыл BODY 930. Вот думаю можно ли покрасись эту мастику? Где-то пишут, что покраске не подлежит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Украина Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) Низ порогов я покрыл . Вот думаю можно ли покрасись эту мастику? Где-то пишут, что покраске не подлежит. BODY 930 не красится, содержит битум! Гравитекс хорошо себя показал и окрашивается. Изменено 9 сентября, 2013 пользователем Игорь Украина 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MONDEOIII12/06 Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 BODY 930 не красится, содержит битум! Гравитекс хорошо себя показал и окрашивается. А что может произойти при окрашивании? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Украина Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) Попробуй узнаешь и мы узнаем Шутка! (((Облезет! Изменено 9 сентября, 2013 пользователем Игорь Украина 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MONDEOIII12/06 Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Попробуй узнаешь и мы узнаем Шутка! (((Облезет! А Гравитэкс - это BODY 950? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Украина Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 А Гравитэкс - это BODY 950? Да, он окрашивается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MONDEOIII12/06 Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Да, он окрашивается. А какова технология нанесения? Что за чем следует? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Украина Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Вот скачай ShareFiles RuNET 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MONDEOIII12/06 Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Вот скачай ShareFiles RuNET Там телефон надо светить. Я так не рискую... Ты сам как делал расскажи? Я это имел ввиду. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
