Передние фары не исправны
На приборке висит сообщение "Передние фары не исправны" . Все работает, лампы все рабочие, все включается выключается.
Ни кто не сталкивался, где искать?
Проверь для начала лампы, а потом контакты в фаре - может что-то где-то окислилось...
Лампы все горят. По этому и спрашиваю, что там еще мудреного может быть.
ну, очень давно на вольве такое было. После того как поставил какие то дешёвые лампы. Купил осрам, машина успокоилась.
Скорее всего ты прав. Машину купил недавно. Ошибка уже была. В ближнем свете лампочки визуально по колбе разные. Завтра гляну
Такая же фигня происходит :sten:
ФМ-4, фары адаптивный галоген.
Подскажите куда копать?
ЗЫ: Лампочки менял, разьемы подходящие на фару, на саму лампу и на моторчик, который поворачивает линзы проверял - всё гуд!
Изменено пользователем mednkir
Вот на ксеноне можно было бы нагнать еще и на модуль управления. Но на галогене-то его нет...
Там по схеме-то нет ничего. Выдавать такую ошибку может разве что блок управления корректором, или сам центральный модуль чего-то мозги жует...
Под бардачком попробовать разъемы пошатать еще, как на ГЕМе, так и стыковочный (в котором подкапотная проводка соединяется с подторпедной). ИМХО тут только контакты...
Габаритки то горят
передние габариты машина не опрашивает. Хоть вынь лампы, сообщения не будет.
Ща немного проясню: Короче едешь себе едешь, включен ближний свет фар, начинаешь рулить по подворотням, ну или ямки объезжать на дороге, соответственно линзы при повороте руля тоже туда - сюда крутятся. И вот в какой-то момент загорается желтая пимпочка над капотом машинки, которая на конверсе с левой стороны нарисована и появляется сообщение "бла-бла-бла, неисправны передние фары". В общем что-то в этом духе, дословно уже не помню ...
Фары как светили так и светят, вот только не пойму линзы продолжают поворачиваться или нет, надо понаблюдать.
Месяц назад разбирал фары, мыл линзы, проверил все разъхемы и провода, вроде ничего криминального не заметил, а ошибка так и продолжает выскакивать ...
Где эти устройства расположены?
центральный модуль это я так пологаю ГЕМ ? :embarr:
Один момент заметил - при открытом капоте или дверях ошибка не выскакивает, как закроешь - вылазить. У всех так?
Была такая беда... пару раз выскакивала неисправность головного света. При этом все работала нормально. Сбрасывал ошибку у диагноста. Потом плюнул и заменил разъемы...не сам конечно. Как то так...
Разъемы чего? На фарах?
На проводке... они за четыре года эксплуатации почти рассыпались.
Центральный модуль - это ГЕМ по мнению этиса. Лезьте господа под бардачок, смотрите разъемы. На ГЕМе и стыковочный.
У @mednkir'а кстати есть блок управления, на нем еще контакты можно глянуть.
штатный биксенон, машине 3 года будет, периодически бывает ошибка (лампы ближнего света неисправны) ошибка появилась с 1-го (!) дня эксплуатации, светят, проблем нет, но ошибка бывает, загорается при включении фар, причину искали-не нашли, забил на это.
А где он расположен подскажи пожалуйста?!
Под бардаком, в глубине, слева. Ксеноновый там стоит, думаю, что адаптив ставят там же.
Вот, из темы о штатном ксеноне:
При включении ближнего света фары калибруются (пучки сходятся-расходятся), фары поворачиваются вслед движению руля, до первой кочки неровности, ну то есть метров 50-100, появляется сообщение "Передние фары неисправны" фары замирают в среднем положении, продолжаешь движение, сообщение не пропадает, через 5-7 сек фары калибруются снова и начинают снова поворачиваться вслед движению руля, до следующей кочки неровности. Подскажите, возможно устранить? дефект? норма?
на левой стоике где то там есть датчик положения света, столкулся с такой проблемой когда поставил резину 55 высотой. Именно при полном повороте случалось. В результате перегорал предохранитель,номер не помню, в подкапотном блоке предохранителей,фары вставали в крайнее нижнее положение и появлялась надпись о неисправности передних фар.. Смотрите датчик и его проводку если он у вас есть..
Изменено пользователем an041176
