Сегодня снял с Мондео 3 (2.0)передние тормозные колодки Моторкрафт ...
Машина октябрь 2001-го
на одометре 186 000 км.
установлены они были на заводе при производстве атомобиля )))
в первый раз вижу!
в первый раз вижу!
Интересно, в каком состоянии были при этом диски ?
Почему-то вспомнились жигулевские времена, когда небъизвестный Твегг (могу ошибиться) советовал делать тормозные колодки из чугуна.
диски?
как ни странно в отличном...
бурт был
я его срезал..
даже толщину не мерял
у меня несколько другие критерии оценки живости дисков
по степени утапливаемости поршня суппорта
здесь пришлось утопить полностью что бы поставить колодки АТЕ комфорт
кстати диски тоже заводской установки
нашёл записи первого хозяина машины на обложке родной сервисной книжки
он пишет что покрасил супорта японской золотистой порошковой краской - для красы )))
стоит дата действа 23.02.2002 и пробег 6 000 км
частично краска попала на диски и шумовые сигнализаторы колодок
я её там и обнаружил кода очистил всё это дело щёткой
пыльники суппортов тоже родные
а вот шланги уже нет
в первый раз вижу!
Может, хозяин принципиально не пользовался тормозами?
тогда этих сумасшедших было как минимум трое ))
Купил колодки месяца два назад, передние 800р, задние 630р., отъездил пока тык 7, всё в порядке, как называются не помню, и коробку выкинул, но сними в комплекте не было болтов, и провода торчали под датчики, я их обрезал... пока не свистят, тормозят хорошо..
поменял диски перед и зад - оригинал, колодки перед -Motorcraft, зад - оригинал с надписью Феродо. Все бы ничего, но после замены греются тормоза. Прокачал, результат -0 .... кто-нить сталкивался? Обкатку давал...
направляющие суппорта к осмотру и ревизии
У меня были похожие ситуации, правда когда был первый Моня. После замены передних колодок первое время сильно грелись колесные диски и даже воняло паленым при резком торможении. Но через несколько дней все нормализовывалось. Может так и должно быть, пока они (колодки) не притрутся. На этой машине пока колодки еще не менял.
Мне предложили за нормальную цену ФЕРОДО ПРЕМЬЕР 1425 передние и 1416 задние колодки. Кто нибудь имеет опыт их использования? Отпишитесь пл.
Задние на 100% родные от феродо...
____
По тормозным дискам нет информации у кого сколько проходили...
Воняет краска на металлической части колодок, за 2-3 дня она прокаливается и перестаёт смердеть.
Скажите пож., подходят ли на мондео после 2005 г. в. задние тормозные колодки Remsa код: 777 00
Оригинальный код части: 1356392. Или что нибудь из не дорогих до 40 у.е., но более менее нормальное, для не гонщика
И вообще отличаются ли задние колодки на до рестайле и после?
Спасибо.
Спасибо.
http://mondeoclub.ru...showtopic=49437
Насколько я понял не подходят :rolleyes:
Спасибо. С отличием я разобрался. Но хуже всего, что это не решает проблему заказа.
На авто после 2004 г.в. все в основном ставят дорогие колодки, а хотелось бы знать какие точно подойдут на зад из не дорогих:
NK, Mintex, Febi, ABS, и др.? Кто ставил такие? Дайте номер пож. Просто не будет возможности сравнить и вернуть назад. Нужен опыт 100% заменяемости оригинала.
Сам себе отвечу: задние тормозные колодки NK код: 222563, по их каталогу (скачал в интернете) для мондео с 09.04, 2,0l, цена 995 руб.
Купил сегодня себе комплект колодок оригинальных зад/перед. Брал у официалов. Всё встало в 7т.р. (не пугаться - фирма платит)... Номера такие - задние 1 522 073, передние 1 521 531. Только вот определённости так и не вышло в плане комфорт это или эконом... Экзист тоже ответа не дал - номера какие-то нераспространённые... Кто подскажет?
ABS
Ставил такие тестю. Около 1500р вышли. Явного неадеквата не увидел - но в упаковке не хватало скобочек почему-то...
Поставил Allied Signal - перед, NK - зад. До этого стояли ТX - перед, Ferodo - зад. Стали на много мягче.
Скажу, что задние не разделяются на "комфорт" и "эконом".
Понял. Спасибо!
Textar перед , Textar зад
По тем ценам что мне у нас местные продавцы предлагали - дешевле и целесообразней было просто к официалам заехать и отовариться.
вопрос по колодкам: кто знает чем отличаются Textar с номером 2327904 от Textar с номером 23279 1840 4 T 4027 ? Цена по эксзиту отличается более чем в полтора раза ...
эконом и комфорт + помоиму какие-то из них без ушей
