Подскажите пожалуйста, на мой авто такие колодки пойдут?:
задние Ford 1 204 845 (менеджер в автодок_ру рекомендует FORD 1227108 - в три раза дороже)
передние BOSCH 0986495230 (или подойдёт только 0986494026?) автодок_ру рекомендует REMSA 0776.00 немного дешевле
Запутался в этих сайтах, каталогах...
FM 3 2002 2.0i 16V бенз
Естественно менеджер будет советовать оригинал, потому что имеет % с оборота. Сейчас в оригинальной коробке Ford спереди идут Bosch, сзади Ferodo.
trw, ate - отличные заменители, считай тот же оригинал, может лучше.
 Bosch тоже бывает разный, как и Ferodo. У того же  Bosch несколько номеров и страны изготовления разные.
Как офтоп, попробуйте найти дворники на Мерс W221 или W222 у  Boschа - только оригинал, хотя в коробках  Bosch
Здравствуйте!решил поменять тормозные колодки на фирму ate 130460-39882 603988!стоит ли такие покупать?
Вот производители "правильных т/колодок.
ABS    ATE     BOSH    TRW
Но помни, что задние т/колодки у дорестайла и рестайла РАЗНЫЕ.
Изменено пользователем Жиша
Скажите почему тормозные колодки asimko KD6739 американские,а по каталогу производство китай?и стоит ли такие ставить?
Например, как вариант, первая фирма продала патент второй.
Эксплуатируй т/колодки фирм-производителей, которые прошли "обкатку" форумчанами. Популярные фирмы в посту  679.
Нет, это не ископаемые орудия труда железного века, это мои колодки левого заднего колеса. После покупки в 2 сервисах смотрели визуально колодки и говорили что износ 50%. Хотя правая сторона колодки так и выглядели примерно на 50% когда их сняли. Но недавно при торможении появились звуки (скрежет). Сказали что такое с колодками могло произойти когда их "закусывает" и они клинят в зажатом положении, так как при их замене,мне почистили посадочные места. Я такое вижу первый раз.
p.s. новые поставил delphi
p.s.2 впечатлительным под спойлер не смотреть :)
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
Изменено пользователем Ksha
Это пол дела. Другая половина дела - в ржавчине на теле тормозного поршня со стороны пыльника.
Она мешает поршню возвращаться в исходное положение после торможения. Уплотнительное кольцо поршня не может преодолеть этот слой ржи. Поршень клинит т/колодки, колесо на вращается.
Что делать:
- менять поршень на новый (это предпочтительно),
- снимать поршни и убирать слой ржи (но это ненадолго). Она снова нарастёт быстренько.
Посадочные места т/колодок не только чистят, но и смазывают медной смазкой для облегчения перемещения их в скобе.
  • 6 месяцев спустя...
В 22.01.2018 в 21:01, Жиша сказал:
ABS    ATE     BOSH    TRW
А какой оригинальный номер у задних дорестайловых колодок?
Всем привет. Сделал нынче полную ревизию тормозов. Заменил задние ступицы. Перебрал задние суппорта. Сделал ТО передних направляющих. Заменил все диски и колодки. Задние диски и колодки заказывал Ford. Пришли и те и другие бош. Перед заказывал сразу бош (просто дешевле Ford'a были) Короче, все тормоза по кругу бош. С задними проблем не было. (Их я чуть раньше ставил). Поставил Перед недавно. Тормозят, конечно, здорово. Притирать не понадобилось. Но, спустя 500-1000км стоит жутки1 скрип при легком торможении. Если тормозить интенсивнее, то все ок. Но, также, бывает скрежет типа как металл по металлу. Передние колодки, кстати, с металлической стружкой бронзового цвета внутри накладок. Эффективность торможения, впрочем, отменная.
Только что, Gan сказал:
1. А поршни в передних суппортах менял? При такой ревизии тормозов надо было бы.
2. Притираются т/колодки сами по себе. По скрипу похоже вкрапления в т/накладки этому виной.
Больше бесит, что брал не абы что, а бош. Он же оригинал. за 1650. И скрипит. По пробегу их хватит тысяч на 50. Денег и так вкинул нормально за лето, а тут такая засада.
У меня бош(премиум которые) спереди слева тоже скрипят, семь лет уже. Причем скрип периодически - то есть, то нет.
Изменено пользователем svulkan
У внутренних задних колодок (у оригинала на рестайл, по крайней мере) сторона , что обращена к поршню - липкая. Продаются они с защитной пленкой на этой липкой поверхности. Неспроста все это))) Получется, что смазывать поверхность колодки, прилегающей к поршню, не нужно?
Или может быть эта колодка не внутренняя а внешняя? Старая "липкая" стояла с внутренней стороны. Да и в сети видел что ставят внутрь. Но вот смотрю и ниссанов так же есть липкие колодки, но они внешние.
Изменено пользователем jaws
В 03.12.2018 в 11:20, jaws сказал:
Смазываются места посадки т/колодки на тело суппорта медной смазкой. И больше ничего.
В 28.01.2018 в 09:34, Serega298 сказал:
летом будет 2 года как задние asimko стоят. не скрипят.в коробке брелок - первый раз такое вижу :)
Здравствуйте, Bosch 0 986 424 683 - это ведь ЗАДНИЕ для мондео 1,8 бензин для февраль 2002 года?
Изменено пользователем wowan1190
В 28.02.2019 в 20:08, wowan1190 сказал:
задние дорестайл
Добрый день! Вот и настал момент замены передних колодок, решил остановиться на ABS 37215 (подойдут ли мне) и BOSCH 0986495230 (0986494026) - подскажите в чем разница между этими бошами? мондео 1,8 бензин для февраль 2002 года
Я Ликви молевский медный аэрозоль с собой привожу в таких случаях. Средство гуд, для болтов, свечей и всяких резьбовых соединений тоже подходит.
  • 9 месяцев спустя...
@dev690 во-первых, Сообщи Какой у тебя Ford Mondeo.  Во-вторых, Очень сомневаюсь что колодки на  ссылке, которую ты дал от мондео вообще. В третьих, напиши в профиле какой моня у тебя,год хотя бы, и какие колодуи нужно , перед или зад.
[mention=106261]dev690[/mention] во-первых, Сообщи Какой у тебя Ford Mondeo.  Во-вторых, Очень сомневаюсь что колодки на  ссылке, которую ты дал от мондео вообще. В третьих, напиши в профиле какой моня у тебя,год хотя бы, и какие колодуи нужно , перед или зад.
Да он спамер обыкновенный.
