Povelitel Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Ну начнем с того что пружина ломается у меня второй раз. Первый раз как и все тут заварил ее и собрал обратно - хватило на неделю. Полез доставать мелочь из заднего кармана джинс, лопатками откинулся на спинку - пружина лопнула по сварке. Другого я и не ожидал. Сразу хочу развеять миф что обивку спинки нельзя снять без снятия сидения - чепуха. Именно так и надо делать. Основные моменты при снятие. 1. Снизу под спинкой нащупываем пластиковый во всю длину зацеп. Разъединяемым его, то что со стороны зада тянем вперед, то что спереди назад. Защелка простая, тупа паз и выпуклость. 2. Чуть чуть поднимаем обивку - 5 см. Ролик регулировки наклона сидения доставать не надо. Увидим сзади 2 резинки с 2мя крючками. снимаем крючки. 3а. Поднимаем еще на 5 см обивку. Засовываем под нее руки сзади и нащупаем две длинные пластикавые штуки пришытые на обивку сзади вдоль норманна. Снимаем их с железных прутьев. 3б. Поднимаем на сколько можно обивку, а именно до ролика регулировки поддержки спины. И смотрим с зади. Там увидим тросик, его надо скинуть с ушка на поддержке спины. После этого выдергиваем тупо крутилку регулировки поддержки спины. 4. Поднимаем обивку до верху. ================= Идем в магазин и покупаем такие пружины (2 на одну сломанную) Так же нам надо будет электрод на 3 мм или проволоку. Хватит и 5 см. Можно еще немного шланга поливочного ни или без него. Делаем такую штуку, по фото все понятно! Далее сборка в обратном порядке. Ну что по ощущениям, Почти так же. Но если бы я делал счас, взял бы пружины по мощнее и по короче. Что бы электрод проходил через 3 защелки. В целом все отлично, переделывать не буду. Удачи ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Povelitel Опубликовано 6 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Откатался 2 недели. Кончилось предвзятое отношение к данной конструкции. Счас все как родное ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ростовский Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Привет!Толково придумал!Такая же беда,хорошо хоть сиденье снимать не придётся. А проволока которая сломалась,какого диаметра 2 или 3 мм? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V-drug Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Спасибо за совет. Вместо электрода использовал прут от старой игры "хоккей":) Встала как родная. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1178 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Спасибо за совет, даже зарегистрировался,что бы поблагодарить) Только что наколхозил. Использовал в качестве перемычки пружину от старого колпака, порезал её на прутки. Учел замечания про три пластиковые защелки. Пружинки купил от тормозных суппортов ВАЗ, они на фото есть, только чуть выше и правее и мои более тонкие они и длинные. Они тугие зараза, так что делал прутик два раза, один был короткий и их было не замкнуть. Второй уже померял, что бы чуть-чуть в натяг. Садишся- крастота, опять сидение мое ожило))) Компании Форд мой большой привет! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WCQ.Sharky Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Спасибо за идею! Вот мой вариант. Цена вопроса - 60 рублей 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ви-к Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Долго мучился с этой пружиной, читал советы - ничего на долго не помогало. Нашел в СПб производственную компанию, которые пообещали изготовить по образцу мне эту пружину или иначе "упругий элемент". Вытащил этот элемент из пассажирского кресла и отдал им. Взяли за работу 1750 р., делали две недели. В итоге я получил то, что хотел и отличий никаких не нашел - получилось один-в-один. Результатом доволен. Кому надо - компания Крокус, Дальневосточный 13 (далее плутать по пром зоне), (812)313-22-97. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёха-спец Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 мой вариант-просто заварил,второй месяц всё хорошо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ник Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 В третий раз сломалась эта пружина. Как и ранее делал, опять радикально отремонтировал используя доступное говно и палки. Предупреждаю, эстетам не смотреть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maki12 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Ребят нужна помощь, умудрился снять этот упор, но обивку поднять не могу, подскажите как ее поднять не получается 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 но обивку поднять не могу, подскажите как ее поднять Основные моменты при снятие.1. Снизу под спинкой нащупываем пластиковый во всю длину зацеп. Разъединяемым его, то что со стороны зада тянем вперед, то что спереди назад. Защелка простая, тупа паз и выпуклость.2. Чуть чуть поднимаем обивку - 5 см. Ролик регулировки наклона сидения доставать не надо. Увидим сзади 2 резинки с 2мя крючками. снимаем крючки.3)а. Поднимаем еще на 5 см обивку. Засовываем под нее руки сзади и нащупаем две длинные пластикавые штуки пришытые на обивку сзади вдоль карманна. Снимаем их с железных прутьев.3)б. Поднимаем на сколько можно обивку, а именно до ролика регулировки поддержки спины. И смотрим с зади. Там увидим тросик, его надо скинуть с ушка на поддержке спины. После этого выдергиваем тупо крутилку регулировки поддержки спины.4. Поднимаем обивку до верху. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 (изменено) подскажите как ее поднять не получается Основные моменты при снятие. У него ФМ 4 ....не знаю ,может есть нюансы. Держи https://www.drive2.ru/l/4708971/ Изменено 16 апреля, 2018 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
