Поясничный подпор (упор) спинки
Что за пружина то? С какого места кресла?
с поджопного))), она там как змея, придется поработать..
Ааааа, эта та, на чем сидишь и она еще проминается потом)))) а хдежь ее взять то?????
@dfytr2010, есть подозрение что сидушка от жигуля на разборке будет стоить дешевле чем новый механизм. А учитывая что пружин из сидушки несколько можно добыть...
Это то понятно, иожет, думал, эти пружины продаются..
Нашел задний диыан за 500))))
Мож кому пружинки нужны))))
Изменено пользователем dfytr2010
Сегодня починил наконец. Сложного ничего нет. Нужны тиски и минут 30 времени
И у меня в этом же месте. Кстати, с новой пружинкой от ваза, стало более жесче чтоль
фигня)), кстати поломалось тоже в этом же месте...
дык место проклятое. ;)
У всех там ломается судя по всему.
На М3 все тоже, но вроде понадежнее. Возможно сиденье чуть шире сделали и нагрузка (в смысле амплитуда) выросла.
Сравнивал  хорошую и плохую - такое ощущение, что она вытягивается и слабеет. Не хватает зоны упругой деформации.
Вывод - нужно усиливать. Добавлять полностью или частично еще одну пружину, в общем как то снижать нагрузку именно с этой (верхней) части.
Поменял салон, остались запчасти ( и подпор тоже) - выложил в барахолке.
Всем привет!
Барохолка на форуме?
Взял бы поясничный подпор...
  • 4 месяца спустя...
Залезал в машину - водительское кресло сказало "хрясь" и пропал валик поясничного подпора. При этом ручка регулировки крутится без усилия, но "от упора до упора". Т.е. не бесконечное кол-во раз, а есть упор при вращении в каждую сторону. Заезжал в Независимость - эти "мастера" даже жопу не подняли выйти посмотреть. Говорят "на ТО пригоняйте - будем смотреть, но такие поломки согласовываюся с ФМК и по гарантии чинатся крайне редко.". Типа "механические повреждения". Блин, ежу понятно что они механические! Да, во мне 190+ см. и 115+ кг - и чё? :) Я не видел в инструкции к машине предупреждений о невозможности использования поясничного подпора при таком весе :)
Независимость - козлы известные, и на ТО к ним ехать я даже не собирался. Тем не менее, у кого-нибудь был положительный опыт гарантийной починки кресел при механических поломках?
Приключилась такая же история. Сделали с отцом, все просто. Есть фото, позже прикреплю
Я сперва заварил, но через месяц опять лопнула, купил на барахле и поставил.
Хде брал??? Ибо тоже нужна Изменено пользователем Михал-Михалыч
две пружинки помощнее и кусок проволоки, длину подобрать, концы загнуть, с термоусадкой (чтобы не заскрипело) собрать. профит.
Электрод Ф 4 мм.  По краям загнуть кольца. А пружины брал от передне приводной лады, они немного послабее, и то еле натянул. По времени, дольше сиденье расчехлял.  Неубиваемая конструкция.
Вот и меня настигла та же проблема. Где взять пружину под замену?
Сегодня разобрал (буду чехлы ставить, поэтому полез), оказывается лопнул тросик, а не валик. Благо, что часть троса выпала при разборе, часть зафиксирована в ручке, длина есть, буду заказывать у мастеров.
Та же беда. Сломалась пружина. Есть у кого фото ваших поделок, поделитесь, пожалуйста
Тоже сломалась пружина. Отрезал от неё крючки, которыми она держится в кресле, и соединил тросом.
Для всей операции нужен сам трос, 3-4 мм в диаметре, и пара зажимов.
А пружины с какого места Лады?
скорее всего тоже из сидушки. там если разобрать - вполне понято что надо сделать. можно мебельную поискать от кресла-дивана.
