Krome Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 (изменено) А левые подключаются временами, если удачно встряхнет на кочке. Разъем aux в бардачке с обратной стороны пощупал и пошатал, реакции никакой. Значит, контакт отпадает где-то дальше, но как пролезть к магнитоле с обратной стороны даже не представляю. Не подскажете? Изменено 18 апреля, 2013 пользователем Krome 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
а032ро77 Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Снимай бордачек и отсоединяй фишку аукса. Возможно внутри неё самой коротит. Тоже была эта проблемам так как аукс заезжен был. Можно вывести провод аукса напрямую без переходника в 3.5. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 первое, что надо сделать- заменить шнурок Второе- проверить разъем за бордачком- там еще один есть, спецом, для снятия бардачка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krome Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 (изменено) Можно вывести провод аукса напрямую без переходника в 3.5. Ты имеешь ввиду, что в магнитоле сзади есть разъем мама 3,5? Или придется спаивать провода от фишки и шнура? первое, что надо сделать- заменить шнурок Шнурок папа-папа точно рабочий, если ты про него. Второе- проверить разъем за бордачком- там еще один есть, спецом, для снятия бардачка А вот тут не понял твою мысль. Что за разъем для снятия бардачка? Изменено 18 апреля, 2013 пользователем Krome 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 А вот тут не понял твою мысль. Что за разъем для снятия бардачка? разъем папа-мама для полного снятия бардачка с ауксом 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 А вот тут не понял твою мысль. Что за разъем для снятия бардачка? разъем папа-мама для полного снятия бардачка с ауксом именно так! Он закреплен около блока печки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krome Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Спасибо всем! На выходных буду ковыряться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyHaifa Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 В чем проблема была? У меня такая же, только колонки слева работают. Думаю кабель поменять из магнитолы к разъему, только где бы его взять? Тяжело изнутри к магнитоле подлезть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Licoric Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 В чем проблема была? У меня такая же, только колонки слева работают. Думаю кабель поменять из магнитолы к разъему, только где бы его взять? Тяжело изнутри к магнитоле подлезть? У меня та же проблема, НО! Включаю аукс - работают не все колонки, что-то приглушено (как левый на правый замкнуто) и прочие звуковые искажения. Раньше приходилось открывать и закрывать бардачок до тех пор, пока звук не "исправится". Как-то полез снять бардачок, что бы посмотреть разъем. Визуально он в порядке. Подключаю - все играет как надо. Собрал (поломав амортизатор бардачка) - не пашет. Пока забил болт (не пользуюсь ауксом). Если полезешь сам в бардачок, то прогрей салон как можно сильней. Дабы не сломать амортик (и другой пластик), как это сделал я. Благо удачно починил всё. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyHaifa Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Коллеги, а где бы заказать новый разъем (который в бардачке)? Мне кажется, ему кранты пришли. И провод от магнитолы к этому разъему (какой он?). В каталоге на автодоке не могу найти, может номер запчасти подскажете?Или если напрямую в салон выводить - какой провод к магнитоле подходит? Просто ли его подключить (не нужно ли разбирать пол-салона)? Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) @SergeyHaifa, обратись к любому электронщику или радио-телемастеру - сделает за 5 минут и не будет никаких проблем ни у тебя ни у других. Там делов-то - гнездо сменить. Изменено 28 декабря, 2016 пользователем Silver63 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyHaifa Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 @Silver63,да вот в Израиле меня электронщики все отсылают в фирменный сервис, типа деталь фирменная, не возьмемся за это. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) Коллеги, а где бы заказать новый разъем (который в бардачке)? Мне кажется, ему кранты пришли. И провод от магнитолы к этому разъему (какой он?). В каталоге на автодоке не могу найти, может номер запчасти подскажете? Или если напрямую в салон выводить - какой провод к магнитоле подходит? Просто ли его подключить (не нужно ли разбирать пол-салона)? Спасибо. смотри картинку это разъем для стерео наушников, купить здесь https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-3-5mm-PJ392-Stereo-Headphone-Connector-Adapter-Power-Plug-Audio-Video-Jack-Socket-Plug-with/32702359156.html?spm=2114.41010208.4.1.iQfsXJ сними бардачек - увидишь три провода к разъему аукса, отрезай их нахрен один из трех будет черного цвета, это земля, его припаяй к высокому среднему выводу, остальные два к боковым, если каналы право-лево не совпадут поменяй местами просверли дырку в стенке бардачка и закрепи разъем контргайкой, вот и весь *фирменный* сервис в пять минут паяльником с новым годом.... Изменено 28 декабря, 2016 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyHaifa Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 @strannikk,Спасибо! А не проще провод напрямую от магнитоы в салон выкинуть? Все равно получается, что из бардачка шнур в салон приходится прокидывать, чтобы к телефону подключить кабель. Так зачем промежуточное звено делать в виде разъема? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 @strannikk,Спасибо! А не проще провод напрямую от магнитоы в салон выкинуть? Все равно получается, что из бардачка шнур в салон приходится прокидывать, чтобы к телефону подключить кабель. Так зачем промежуточное звено делать в виде разъема? вариантов конструкции много, на любой вкус можешь просто удлинить эти три провода и вытянуть в салон, припаять их не к гнезду а сразу к штеккеру для телефона ты просто спрашивал как восстановить гнездо аукса, я ответил...... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyHaifa Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 @strannikk, а как эти провода соединены непосредственно с магнитолой? В магнитоле не штекер? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) @strannikk, а как эти провода соединены непосредственно с магнитолой? В магнитоле не штекер? если магнитола штатная то на ней один большой фордовский разъем, туда все собрано, на крышке магнитолы обычно присутствует его распиновка если балалайка самопальная то ставят переходник чЁ не нравится в проводах у бардачка ? Изменено 28 декабря, 2016 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nasty_Po Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 У меня было все проще...заменила аукс и помогло) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
employ Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 Всем доброго дня. Такая же беда, только не работает левая сторона, если сделать баланс на левую сторону, то при полной громкости еле слышно что то... Подсоединил провод напрямую в магнитолу, то же самое...пробовал приблуду китайскую, которая через аукс мафона играет музыку с флешки, тоже самое, не работает левая сторона... Получается проблема в самом мафоне? И как решить эту проблему? Схему мафона найти не могу нигде... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Индус Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 16.05.2020 в 14:36, employ сказал: Всем доброго дня. Такая же беда, только не работает левая сторона, если сделать баланс на левую сторону, то при полной громкости еле слышно что то... Подсоединил провод напрямую в магнитолу, то же самое...пробовал приблуду китайскую, которая через аукс мафона играет музыку с флешки, тоже самое, не работает левая сторона... Получается проблема в самом мафоне? И как решить эту проблему? Схему мафона найти не могу нигде... Привет, та же беда, проблема именно в мафоне, не в ауксе, разъем проверял со всех сторон и со стороны магнитолы и со стороны аукса, проблему пока не решил, есть предположение, что проблема в клеммах магнитолы, а это уже разбирать, эх, буду ждать мож у кого решилось. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Индус Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 На всякий отпишусь, горит усилитель в мафоне, в принципе ремонтируемо, перепаевается, даже новый усилитель можно впаять, но я просто заменил мафон. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 05.08.2020 в 21:07, Индус сказал: На всякий отпишусь, горит усилитель в мафоне, в принципе ремонтируемо, перепаевается, даже новый усилитель можно впаять, но я просто заменил мафон. Если магнитола Сони работает нормально и звук есть во всех четырёх колонках а при подключении источника звука через АУКС появляются проблемы - хрипы, отсутствие звука в отдельных или во всех колонках и есть полная уверенность в наличии контакта в цепи проводки от разъёма в бардачке до белой колодки в фишке Квадлок магнитолы то причина одна - вышел из строя тракт АУКС в звуковом процессоре. В магнитоле Сони и Денсо ФМ-3 и ФФ-2 установлен звуковой процессор - Филипс mach DSP SAA7724H/106. Замена процессора решает проблему. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Индус Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 @UAP777 Спасибо за уточнение, но оказалось проще поставить другую магнитолу, выбор достаточно большой, колхоза минимум. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 07.08.2020 в 19:23, Индус сказал: @UAP777 Спасибо за уточнение, но оказалось проще поставить другую магнитолу, выбор достаточно большой, колхоза минимум. Это нормально. Каждый индивидуум принимает своё решение. Магнитола Сони/Денсо с инженерным кодом детали 3S7T (с памятью 256 Кб) имеет тихий АУКС. Сони/Денсо с инженерным кодом детали 5S7T (с памятью 512 Кб) имеет громкий АУКС. Сони стоит примерно от 1 500 руб. Звуковой процессор стоит от 300 руб., перепайка от 500 руб., ремонт выйдет примерно от 1 000 руб. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 16.05.2020 в 13:36, employ сказал: Схему мафона найти не могу нигде... Схемы Сони МП-3 - https://ffclub.ru/file/212/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
