ПТФ переделка
@jam!,@bazilio_lg@dream_the_one.
А почему бы Вам не сделать нормальный фотоотчет со словами о переделке ПТФ??
Вот эта фотография jam! показывает идею лучше всего:
А идея в общем такова - закрепить нештатную ПТФ с линзой в родном отражателе (или вместо него).
Если сделать как мы - то усилий по герметизации нужно будет минимум - только между кольцом оставшимся от отражателя и корпусом нештатной ПТФ герметиком замазать.
Если убрать отражатель с кольцом совсем, и крепить нештатную ПТФ непосредственно к корпусу родной ПТФ, то придётся выдумывать какой-то пыльник а-ля вантуз (чтобы внутрь родной ПТФ не летела грязь через щель в отверстии отражателя между корпусом штатной ПТФ и корпусом нештатной), и ещё выдумывать механизм регулировки луча.
Я нашёл такие подходящие по диаметру ПТФ, которые состоят из двух половинок - задняя с цоколем лампы и отражателем, и передняя с линзой. Половинки соединяются между собой болтиками - отличный способ этими же болтиками и закрепить нештатную ПТФ в кольце, которое у нас осталось от родного отражателя:
Кроме того, это позволяет быть уверенным в том, что линия СТГ (свето-теневой границы) будет чётко по горизонтали, потому что отверстия для болтиков делаются на одном уровне с выступами, на которых отражатель наклоняется вверх-вниз, на фото это видно (такой "плюсик" возле болта это и есть выступ, они с обоих сторон).
При сборке нужно отметить где у кольца родного отражателя и нештатной ПТФ верх, чтобы потом не получилось что ваша туманка будет светить в небо а не на дорогу.
Далее нужно выровнять наклон нештатной ПТФ относительно кольца отражателя. Я сделал на глаз, и зафиксировал положение нештатной ПТФ к кольцу отражателя стяжками (просверлив и расширив для стяжек пару вспомогательных отверстий в кольце отражателя, а на корпусе нештатной ПТФ уже были ушки крепления, достаточно проделать это с одной стороны, противоположной месту крепления штатной лапки регулировки наклона отражателя):
Затем я замазал чёрным герметиком зазоры между корпусом нештатной ПТФ и кольцом родного отражателя - таким образом резиновое колечко на родном отражателе продолжит выполнять свою штатную роль против попадания пыли и воды внутрь всей ПТФ.
После засыхания герметика вставляем уже ставшую единым целым конструкцию из нештатной ПТФ и кольца родного отражателя в корпус родной ПТФ до щелчка, прикручиваем обратно к кольцу отражателя штатную лапку регулировки высоты, вставляем лампы в ПТФ и идём пробовать и регулировать высоту луча:
Некоторое предостережение тем, кто будет покупать именно такие противотуманки - при вставленной ксеноновой лампе H3 задняя крышечка не закрывается, потому что цоколь такой колхозной китайской лампы длиннее чем цоколь галогенки H3. Я "удлинил" круглый корпус нештатной ПТФ с помощью "гайки" которой закручиваются прозрачные транспортировочные бульбы ксеноновых ламп - по диаметру подходит.
Возможно кому-то покажется совсем неправильным, что я поставил ксенон в ПТФ, поэтому прошу извинить (предхоз поставил ксенон везде, блоки розжига уже были. Из ближнего света ксенон я снял конечно же, только вот дорогу плохо видно стало, особенно обочину и перед бампером).
Я постарался сделать всё минимально оскорбительным для других участников движения, а именно:
- линза (основной аргумент)
- выбрал ПТФ с максимально качественной СТГ из доступных на тот момент
- цветовая температура ламп 4300К + жёлтый цвет линзы (ну с цветом линзы просто так попалось, и я подумал что это подойдёт).
Спасибо за внимание.
Хорошо. Я крепил почти так же, только hella micro de видимо больше твоих и по крепления не влезают. Я крепил из холодной сваркой к отражателю, предварительно зачистив фару снаружи и обезжирив для лучшей адгезии. Вот так
у меня тоже ксенон 4300 стоит - лампа влезает но надо переделывать крепление, без пленки, стг чуть похуже потому что стекло оригинальное на фаре отпескоструено прилично уже. Включаю их редко, немножко все таки слепит встречных. А так мне биксеноновых бош от рр спорт хватает.
  • 1 год спустя...
Ну значит я следующий буду.
Смотрю пока на микро де.
Скорей всего в заглушки ставить буду (на текущих стекла битые). Депо не особо хочу просто. Про фотоотчет помню - сделаю, когда буду делать.
  • 10 месяцев спустя...
Ну что там у кого то появились новые идеи по поводу колхоза птф? Или может быть в продаже появились отдельно стёкла?
Действительно, бывают стекла трапеции для рестайла в природе отдельно или нет?
Похоже ФМ3 рестайл и здесь выделился.Нету стёкол, на многие модели есть ,на наш- нет :yahoo:
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую. Разбил стекло ПТФ, отдельно стёкл в продаже нет. Решил поколхозить..
Маску перекрасил в чёрный с помощью средства для канализации Крот. Вместо стекла - взял акрил 3мм.строительным феном придал ему нужную форму. Клеил на герметик,контур красил краской из эстетических соображений - через акрил было видно шов герметика. Поверх наклеил плёнку для бронирования фар. В ПТФ у меня стоят линзованные светодиоды.
  • 2 года спустя...
новую тему поднимать не буду, продолжу тут.
пришло время думать о птф, стекол на рестайл нет. понравилась идея с оргстеклом, встала проблема с отражателями. один совсем в труху. может кто посоветовать от чего приколхозить?
