kostya6a Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Дорогие друзья! :!: Пользуюсь моней более 10 лет и никаких проблем! Но помогите разобраться, история такая: Приехал к магазину, закупился и разворачиваясь включаю первую и тут вдруг выстрел. Еду и что-то руль тянет и болтается машина. Открыл капот и в руках осталась гайка крепления амортизатора. Суть вопроса: ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? 1. купить любой б.у. 2. купить пару б.у. 3. купить новый или новые? Какой фирмы лучше взять и оригинал это моторкрафт? 4. нужно ли потом делать развал схождение? 5. могу ли сам сделать замену? Всем кто откликнется огромное спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 в гугл! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya6a Опубликовано 13 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Спасибо, я знаю что новые лучше, а но опытом может кто поделится? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya2r Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 для начала нужно найти причину облома,у меня обламывало из-за умершего опорного подшипника и корозии.амо я бы купил новые, многие говорят что лучше кояба. самому можно заменить если есть необходимый инструмент.сделать развал желательно.как говорят бывалые при любом ремонте подвески желательно сделать развал.для начала нужно найти причину облома 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosya Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 замену сам сможешь провести при наличии инструмента, интернета и смекалки. http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xodovaya/stoika.php - первый текст.. не читал ведь? еще по форуму поищи - было не мало тем о верхнем креплении стойки. (у нас передняя стойка = аммо+пружина) если очень бюджетно - купить б.у. но тогда может вытечь любой из них т.к. нагрузка будет больше на новоставленный или старый зависит от степени износа. если бюджетно - купить пару б.у. с одного авто (!) ну а идеально - сменить на новые вместе с пружинами, пыльниками, отбойниками, опорными подшипниками и верхними опорами стойки. шаровыми опорами и рычагами или сайлентблоками. и на схождение. Нужно инструмент и опыт в основном для откручивания нижнего болта крепления стойки в кулаке. У меня без сверла не пошел. Выбирал между каябами и саксом - купил сакс (Sachs 312289). немного жестко. Удачи! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schummi01 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Я покупал передние аморты. Долго колебался в выборе. Выбор пал на BILSHTEIN. Доволен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya6a Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Всем спасибо дорогие! Просто машина хорошая, а что так случится не мог даже представить. При чём на ровном месте! В магазин за мартёрами 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosya Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 устрани причину - чтобы не было мучительно больно ... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bazilio_lg Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Чтобы два раза не снимать, я бы поменял сразу опорные подшипники и верхние опоры стоек (такая хрень из плотной резины как грибок). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-kram Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Чтобы два раза не снимать, я бы поменял сразу опорные подшипники и верхние опоры стоек (такая хрень из плотной резины как грибок). ну не знаю-я у себя поменял опоры амортов и не понял разницы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bazilio_lg Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 ну не знаю-я у себя поменял опоры амортов и не понял разницы Я тоже не понял Но в процессе замены увидел что старая была на сантиметр ниже новой - сплющилась. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya6a Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 У меня всё новое.Пыльники, шрусы, вставки. Единственное менял водительский задний сайлентблок. ставил 3 года назад - пробег 2.487 километров за всё время. Шток сломался из-за китайского качества и сильных беларуских рук думается мне, ибо нагрузок на машину кроме двух человек на неё не оказывается. Купил сегодня аммо у нашего форумчанина 2 Б.У. божился что с ними всё ок! Руками поводил туда сюда тяжело пееремещаются штоки.. Посмотрим как будет ходить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-kram Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Я тоже не понял Но в процессе замены увидел что старая была на сантиметр ниже новой - сплющилась. так ведь работал сплющенный ничуть не хуже и зазор между верхней шайбой аморта прежний остался,я думал с сменой пропадёт 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya6a Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Кстати подскажите пажалста, вот отломался шток, а мог я потерять прокладку или ещё что нибудь? чтобы на ремонт не приехать и потом не ездить на такси в поисках прокладки за 2 доллара... Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamocki Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Кстати подскажите пажалста, вот отломался шток, а мог я потерять прокладку или ещё что нибудь? чтобы на ремонт не приехать и потом не ездить на такси в поисках прокладки за 2 доллара... Спасибо. нормально будут ходить, не волнуйся, я же сказал, когда продавал а прокладок никаких ты не потерял, их там просто нет. а вообще спрашивай или здесь, или звони, телефон ведь наверное остался, подскажу, помогу чем могу. сам ведь свои стойки менял своими руками, помню как было 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya6a Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Кстати подскажите пажалста, вот отломался шток, а мог я потерять прокладку или ещё что нибудь? чтобы на ремонт не приехать и потом не ездить на такси в поисках прокладки за 2 доллара... Спасибо. нормально будут ходить, не волнуйся, я же сказал, когда продавал а прокладок никаких ты не потерял, их там просто нет. а вообще спрашивай или здесь, или звони, телефон ведь наверное остался, подскажу, помогу чем могу. сам ведь свои стойки менял своими руками, помню как было Спасибо огромное . Я уже просто забыл. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamocki Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 не забывай русские на войне своих не бросают 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya6a Опубликовано 18 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 (изменено) @Kamocki, Сегодня поставили ребята моне твои :!: амортизаторы! СПАСИБО тебе огромное !!! Мне кажется машина стала устойчивее и наконец руль стал послушным. Это точно! Очень приятно что есть ЛЮДИ в наших селениях!!! На самом деле там нечего делать.Но у нас такая погода что на улице одному не справится. Кстати аммо не разборные, починке не подлежат. Тема исчерпана - можно закрывать. Изменено 18 марта, 2013 пользователем kostya6a 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mondeo 1 1995 Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 @Joey,а форум зачем?гугл ск как же я ненавижу таких как ты... ох как ты меня в данный момент бесиш 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamocki Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 @Kamocki, Сегодня поставили ребята моне твои :!: амортизаторы! СПАСИБО тебе огромное !!! Мне кажется машина стала устойчивее и наконец руль стал послушным. Это точно! Очень приятно что есть ЛЮДИ в наших селениях!!! На самом деле там нечего делать.Но у нас такая погода что на улице одному не справится. Кстати аммо не разборные, починке не подлежат. Тема исчерпана - можно закрывать. С выздоровлением Катайся на здоровье. Ради спортивного интереса скажи - сколько взяли за работу? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya6a Опубликовано 20 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 (изменено) 250 тыс за нормальный аммо и 300 тыс за развалившийся. сделали за два часа. машина лучше стала чем была. реально!!! кстати когда машину подняли то колесо просто вывернуло у мы удивились как пружина не вылетела... а вот за замену отопителя печки хотят от 100 долларов. сказали что вода у пассажира из-за неё. Изменено 20 марта, 2013 пользователем kostya6a 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шах 71 Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 за замену отопителя печки хотят от 100 долларов это не много,на чери фора эта процедура стоит 12000 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 250 тыс за нормальный аммо и 300 тыс за развалившийся. сделали за два часа. машина лучше стала чем была. реально!!! кстати когда машину подняли то колесо просто вывернуло у мы удивились как пружина не вылетела... а вот за замену отопителя печки хотят от 100 долларов. сказали что вода у пассажира из-за неё. а ты чего на воде ездиш? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mondei Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Если уходит антифриз , может из-за него, но чаще вода через отверствие для салонного фильтра попадает , особенно ели онного ( фильтра) нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya6a Опубликовано 22 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 У меня такая болезнь пошла после перегрева. Как включаю отопитель утром минуты две воняет тэксеко хаволайн. Но жидкость в ногах пассажира не антик. Она без запаха. Может при фильтре через него сочиться? У меня из-за неё перестал работать ЦЗ. Вот такая фигня. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
