Goodcynic Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 прозвонил, питание на моторчик идет, при нажатии на переключатель-нет. видимо все таки придется разбирать подрулевой. есть где-нибудь подробная инструкция? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starik68 Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Я разбирал переключатель (ничего сложного нет), у меня тоже не была щелчка как на авторучке, причина, сломалась металлическая ось формой похожа на "гантелю". Сделал все на коленке, вытачил напильником из гвоздя подобрав по диаметру. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodcynic Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 спасибо, буду разбираться 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodcynic Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Я разбирал переключатель (ничего сложного нет), у меня тоже не была щелчка как на авторучке, причина, сломалась металлическая ось формой похожа на "гантелю". Сделал все на коленке, вытачил напильником из гвоздя подобрав по диаметру. спасибо, и правда гантелька сломалась 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Great Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Sabonis, решил проблему? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Great Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 vadim1966, где именно слева, расскажите более подробно. такая же проблема с задним дворником 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Great Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Прерыв. очист. лобового стекла это оно? цена в экзисте пугающая! более 2к) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha26 Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 на разборе 250 р УДАЧИ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Great Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 понял спасибо выручили) буду искать. а можно на время поисков вытащить реле, чтобы дворник не двигался, поможет???? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1 g0g Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 (изменено) лучше не реле вынуть а просто разъём отключить вот тоже проблема - засох задний дворник, давно не работал, тикает а работать не хочет, решил разобрать его и смазать но незнаю как верхнюю пластину снять, посоветуйте пожалуйста, там по центру что-то не отпускает её, красным обвёл это штырь, как с него снять? Изменено 4 ноября, 2013 пользователем 1 g0g 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volan2 Опубликовано 5 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Выбей аккуратно вал на который щёткодержатель крепится , почисть его смажь и всё. Внутри так и оставь всё. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1 g0g Опубликовано 5 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 (изменено) спасибо, а скакой стороны выбивать? Изменено 5 ноября, 2013 пользователем 1 g0g 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1 g0g Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 если с этой стороны выбивать, как фотка показывает, там разве ничего его не держит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papa371 Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 День добрый,вопрос такой.Одним разом перестало все работать,т.е.дворники и моторчик омывателя,как не не поворачивай рычаг ни чего не работает.Все преды в норме,в чем дело,что может сломаться?Подскажите! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 @Papa371,как вариант кочерга подрулевая приказала долго жить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papa371 Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Как ее проверить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Как ее проверить?Тестером. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papa371 Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 я не электрик,не знаю как работать с тестером.Проще способов нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 я не электрик,не знаю как работать с тестером.Проще способов нет?Есть.Знакомый электрик. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslanich33 Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Проще способов нет? проще только снять, почистить и поставить, авось что изменится. Кстати @Joey, выкладывал фотоотчет. В стране советов должен быть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 @Ruslanich33,я скидывал про повороты, но принцип тот же 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Great Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 у меня моня месяц стояла - спиздили металлические элементы дворников вместе с щетками бош!! сцуки!! ( никто не продаст) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasoff Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 А у меня дворники стали жить своей жизнью. 1 - Если включить на работу через интервал - молотят без остановки. Не выключить никак, как не переключай рычаг. Только глушить машину. 2 - Если дернуть на одиночный проход (рычаг вниз), то пока держишь рычаг внизу, они движутся, отпустишь рычаг - в каком положении они были, в том и останутся, хоть посередине окна. Если поработают в постоянно режиме или если одиночными выключениями их погонять (вручную возвращая их до места их покоя), то глюк пропадает и дальше работают во всех режимах нормально. Что это? Где искать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 @Tarasoff,http://mondeoclub.ru/forum/topic/109231/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/122095/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/89444/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasoff Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 @twik, спасибо, буду изучать и шаманить... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
