TiduS Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Проблема была давно, только сейчас решил ею поделится, так как решения сам найти не могу. С задним дворником происходят чудеса! Он работает только в сырую погоду. как только легкий дождик пройдет, или что-то типа этого, так сразу и работает. В сухую включить его шанс 1 из 100, да и то, если долго-долго теребить включатель, или включить и оставить, так он может через некоторое время заработать. или нет. это как повезет. Может кто сталкивался с подобным, или имеет представление, как решить эту проблему? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoJIbKa Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 попробуй почистить контакты на дверце багажника, если я не ошибаюсь то эти контакты как раз от эл. цепи заднего дворника омывателя и обогрева. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TiduS Опубликовано 25 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 контакты чищу переодически, эффекта 0, при чем омывайка подается, стопы горят, а дворник не шкребет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoJIbKa Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 ну тогда наверно стоит проверить сам подрулевой переключатель 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TiduS Опубликовано 25 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Я думаю он в норме, так как третье положение на омывайку включает без вопросов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slim-di Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 У меня нечто похожее, только в мороз. Думаю дело в самом моторчике. Там ведь и щетки могут подвиснуть от старости, и контакты концевого выключателя, ну и мало ли еще что... Сам пока не разбирал - не парит сильно проблема, да и холодно пока возиться. Вот потеплеет, тогда... Еще и другие мелочи по электрике присутствуют. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TiduS Опубликовано 25 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Я моторчик снимал летом, и что-то сильно не понял, как его нормально разобрать, чтобы почистить и смазать, и что-нибудь еще. Думаю щетки в норме, ведь в сырость он нормально крутит, может контакты? но те что к нему подходят вроде нормальные, а внутри? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slim-di Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Думаю, разобрать можно все, что другими людьми собрано. Если не на винтах-шурупах, то на заклепках будет. Хуже когда завальцовано. Вот интересно, он напрямую включается или через реле, щелчков никогда не слышал. И еще может с массой что нибудь не так? Как она на дверь, моторчик передается? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TiduS Опубликовано 25 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 масса передается с помощью провода от моторчика, который на болте вкручен в багажник. конструкцию самого моторчика сильно не помню, но он не показался мне разборным. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван юрьевич Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 я разбирал его полностью,там где были алюминевые клепки я их сначала сбил зубильчем а потом просверлил их вместе с корпусом маленьким сверлом под саморезы,и после полной чистки и смазки закрутил на место клепок заморезы и все как и было только теперь легко разборный!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slim-di Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Вот, интуиция меня не подвела .А зачем разбирали и что удалось отремонтировать? Делитесь! Интересно ведь! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my0wn3ds Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Менял "вертолет" по причине глюков передних дворников. Заодно пропали глюки заднего. Хотя глюки передних не были связаны с вертолетом))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван юрьевич Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 у старого владельца он неработал и он его просто отключил.и там где крепится сам дворник ,заржавел шток и после замены шеток он не крутился,вот и пришлось так эксперементировать ,и как оказалось не зря.а за новый отдовать 2000-3000 тысячи что то было не очень охота.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slim-di Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Ага, ясно. А щетки с чего подбирали? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван юрьевич Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 а вот щетки это было вообще жесть ,я не нашел в наших магазинах таких маленьких,и вот что пришлось сделать купил пбычные щетки для генератора прикинул примерную нужную длину -отрезал,и начилось самое геморойное стачивание и подгонка по ширене.пружинки снял со атарых ,всравил щетки-прудинку и просто зажал планкой контакта.!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svyazist Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Дошли руки до заднего дворника. Иногда работал, иногда нет (чаще нет). Срезал-высверлил заклёпки. Снял большую шестерёнку, прозвонил провода, подал +12 на мотор-крутится. Подал +12 на фиолет/син. провод щётка встаёт в исходное положение. Подаю +12 на бел/красн провод мотор не крутится, нет контакта через металлическое кольцо на шестерёнке. Чистил, подгибал контакты не помогает, закорачиваешь контакты пинцетом- мотор крутит. На контактной колодке есть свободный контакт идущий сразу на + мотора . Можно ли перепаять бел/красн провод на него, подавать +12 с переключателя сразу не мотор, не заморачиваясь с подвижными контактами? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svyazist Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Не даёт другие фото вставить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svyazist Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Вот ещё фото. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 можешь перепаять. Должно все правильно работать. Парковаться дворник будет через кольцо, а запускаться переключателем напрямую 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svyazist Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Благодарю, пошёл саморезы подбирать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svyazist Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 При парковке дворник движется заметнее медленней. Сомнение вызывает алюминиевое кольцо и медный контакт. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 при работе от переключателя питание на мотор поступает от обоих контактов параллельно. Я после выключения только по контакту парковки. Наверное где то в нем теряется. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svyazist Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Контакт медный, а кольцо алюминий. А они не очень дружат в электро схемах, напряжение падает скорее всего здесь. Может попробовать залудить медный контакт. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 лужение сотрется быстренько, тогда уже лучше взять серебренный контакт от хорошего реле напаять вместо медного. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИванПетров Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Что то дворник у многих больная тема((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
