https://www.drive2.ru/l/9518039/
www.snoopyco.ru
Изменено пользователем SnoopyCO
Есть кто в Екб менял? Нужна помощь по замене. На каком пробеге у вас возникли проблемы с рейкой?
  • 3 месяца спустя...
Всем привет, недавно тоже пытался поменять пластиковую гайку на металлическую, по изложенной выше технологии. Не очень удобно но подлезть можно. После замены подтянул металлическую гайку до тех пор пока не исчезли стуки в рейке. Все вроде бы нормально но есть одно но: при установки рейки на свое место гайка уперлась в  балку. Высота пробки вместе с тефлоновым кольцом 22 мм. Что можно сделать: 1. убрать тефлоновое кольцо и закрутить без него? 2. уменьшить высоту гайки на 2-3 мм или больше? 3. уменьшить высоту сухаря? Может кто сталкивался с такой ситуацией при установке металлической гайки?
Обычно кольцо не ставят.
@spiker89, если раньше почитаешь - был у меня вариант такой, только контргайка не лезла. Пришлось ее в сечении треугольной сделать :)
А кольцо фторопластовое выкинь - не нужно оно. Где там тефлон нашел? :D
Изменено пользователем drakula_51
Пробку мне в нагрузку при покупке машины отдали, бывший владелец сказал что это тефлон. Википедия говорит что тефлон это фторопласт-4. Попробую без кольца посмотрим что получиться.
Всем Привет ! У меня после последнего сходразвала появился люфт в руле , на сервисе сказали что все в пределах нормы.
Но как я понимаю это та самая пресловутая ПРОБКА ? У кого можно приобрести сейчас в Мск или заказать в Москву ?
Ответил в личку
а мне тоже можно купить?
Поменял сегодня пластиковую пробку на латунную с контргайкой, стуки ушли, люфт пропал, но руль стал тяжело крутиться и возвращается плохо при повороте. Думаю замного перетянули пробку. Ещё какой то гул появился при наборе скорости и вращения руля в право. Скажите, можно ли ослабить пробку немного не снимая контргайки? Если нет, то нужно опять все разбирать и опускать подрамник и рейку?
Привет, тоже купил себе железную пробку, но поменять все не могу, кто знает где можно поменять на севере Москвы или прилежащих округа (предлагали ехать на юг Москвы, все нет времени)?
А можно мне тоже пробку для ФМ4? Что-то я не понял, что за дефицит такой на пробки в Москве)
Изменено пользователем dmitry_vegas
ответил в личку всем
Добрый день!
Подскажите пожалуйста у кого есть пробка? Желательно Москва или область, так же буду благодарен за контакты где ее можно установить..
Обратился rei-ka.ru там пробок нет и когда будут неизвестно..
Еще вопрос а можно старую поднянуть и если да то подскажите пожалуйста где? У самого просто нет ни гаража ни инструментов(
По рейке нет стуков, есть только люфт и только когда стоишь на месте в режиме Р
2 часа назад, Joyz сказал:
Добрый день!
FO228NUTSIDE ищите на емексе. Подтянуть можно, но не стоит.
5 минут назад, Dreamart сказал:
Спасибо за быстрый ответ! Простите но это точно эта пробка? вроде написано что форд фокус гэлакси и мондео, но здесь вроде писали что на фокус другая пробка? да и еще это тоже пластиковая или металлическая?
8 минут назад, Joyz сказал:
Спросите в теме рулевая рейка. Я оттуда взял. Там и фото есть и автор тоже там
Всем спасибо за ответы, пробку купил..
По результатам установки отпишусь чуть позже
52 минуты назад, lexxart сказал:
Добрый день! Нужна пробка. aleks26 у Вас еще есть?
Пилять! А глаза поднять выше религия не позволяет? И такие вещи спрашивают в личке и ищут на барахолке.
