olegg699 Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Привет. До сих пор езжу на этой ступице. Подшипник заменил один раз. На все про все времени потратил часа два.Если токарь хороший он все поймет по чертежам. А насчет заморачиваться или нет....это только ты сам решай. Лично я эту проблему для себя решил и из головы выкинул. Спасибо Большое, пока в раздумье, время в командировке много, но думаю надо пробовать назло америкосам, ну типа импортозамещения! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nurbai Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Никита 1968 как сняли пластиковую крышку ступицы? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Никита 1968 как сняли пластиковую крышку ступицы? отверткой колупни она слетит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nurbai Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Я ковырялся, что-то жестко сидит. В стык вставил нож,постукивал молоточком, не отходит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Я ковырялся, что-то жестко сидит. В стык вставил нож,постукивал молоточком, не отходит странно, я когда менял ступицу, ради интереса поглядеть что внутри старой, ковырнул крышку отверткой она и отвалилась 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nurbai Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 И еще марка стали какую использовать? Вроде вопрос был, но ответа не видно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrBormental Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 (изменено) Затеялся как и Никита1968 изготовить новую ступицу с нуля под запрессовку подшипника, производственные мощности позволяют. Пока прорисовал по его размерам чертеж. Наложил и вот что получилось, дальше буду перечерчевать под подшипник передний ступичный подшипник 2108. Сейчас в поисках мертвой ступицы для детальной обмерки внутрянки. Смущает длинный хвост после фланца который входит в кулак. в оригинале он не больше 10мм. Вообщем для дальнейшего прогресса нужна ступица донорская Изменено 25 апреля, 2018 пользователем DrBormental 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vostochny Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Затеялся как и Никита1968 изготовить новую ступицу с нуля под запрессовку подшипника, производственные мощности позволяют. Пока прорисовал по его размерам чертеж. Наложил и вот что получилось, дальше буду перечерчевать под подшипник передний ступичный подшипник 2108. Сейчас в поисках мертвой ступицы для детальной обмерки внутрянки. Смущает длинный хвост после фланца который входит в кулак. в оригинале он не больше 10мм. Вообщем для дальнейшего прогресса нужна ступица донорская Ступицу могу предложить,но я в М.О.Отправлять почтой будет накладно,она весит несколько килограмм. И в ступице еще и датчик стоит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrBormental Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 С датчиком это понятно. Ну да в МО это далековато, возможно получится применить магнитные кольца от Мондео 1-2 для АБС с задними барабанами. А сами датчики абс брать от старых ступиц 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никита1968 Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Добрый день.Надеюсь у Вас все получилось.Форд давно продан катаеться с моей ступицей в прошлом году по просьбе нового хозяина помог заменить подшипник. Работы часа на два пробег после продажи в районе 20000 Всем здоровья и успехов в новом году. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Казимир_фук Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Доброго времени суток. Подскажите, от чего был взят сальник и как аккуратно снять магнитное кольцо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
