Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Не работают кнопки на ключе!
ключ кнопки на брелке
Сообщений в теме: 81
#81 OFFLINE   Vitek76rus
Vitek76rus
  • Мондео клуб
  • 54 Cообщений
  • В клубе с: 27-Апрель 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM III, 2004 г., МКПП, Duratec HE 2.0, Универсал
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 11:09
У меня периодически перестает работать штатный ключ. Помогает следующая процедура: располовиниваю ключ, шевелю контакты которые идут от платы к батарейке, собираю и все ок
#82 OFFLINE   Techniqe
Techniqe
  • Мондео клуб
  • 16 Cообщений
  • В клубе с: 03-Ноябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1.8, 2002, хэтчбек, МКПП
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 23:35
резко перестал ключ открывать центральный замок, поменял батарейку, в режиме программирования, после нажатия на кнопки нет реакции от авто. Может так совпало, в этот же день приклеил зеркало заднего вида в салоне , оно отсутствовало с момента покупки авто. В инете нашел информацию что может проблема с минусовым проводом на приемник. А приемник, как я понимаю, антенна? ключ не выкидной, на нем есть типо лампочка или ик излучатель, должна ли она промаргивать при нажатии кнопки? и где искать минусовой провод приемника?
Сообщение отредактировал Techniqe: 17 Декабрь 2017 - 23:36
