Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Не работают кнопки на ключе!
ключ кнопки на брелке
Сообщений в теме: 81
#21 OFFLINE   jaxson
jaxson
  • Мондео клуб
  • 23 Cообщений
  • В клубе с: 14-Ноябрь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:моня-3 универсал, 2литра, 2001гв,
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 23:18
Господа какая батарейка нужна для замены??
Каждый раз приходится подходить ближе к мони, чтоб ее открыть, походу садится батарейка.
И вроде определенное время дается для смены батарейки? Или я ошибаюсь?
#22 OFFLINE   Serega2011
Serega2011
  • Мондео клуб
  • 2 785 Cообщений
  • В клубе с: 26-Март 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:МОНДЕО3 2Л.145Л.С.5МКП.ХЕТЧ.ЧЕРНЫЙ.2001 тренд..
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 00:31
CR 2032    3 вольта.
#23 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 681 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 07:52
Нет, меняется неторопя.
#24 OFFLINE   jaxson
jaxson
  • Мондео клуб
  • 23 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 23:18
Спасибо за подсказки Господа!!!
#25 OFFLINE   lazybones
lazybones
  • Мондео клуб
  • 126 Cообщений
  • В клубе с: 20-Декабрь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 3 2.0 TDDI 2001
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 10:46
С помощью GEM теста определяю что все кнопки на ключе работают, а результата нет, массу скидывал, пробовал переобучить, видит только GEM. Никто не решил?
#26 OFFLINE   lazybones
lazybones
  • Мондео клуб
  • 126 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 10:00
Олень я старый.. Надо было входить в режим программирования ЭТИМ же ключём....
#27 OFFLINE   Denis69
Denis69
  • Мондео клуб
  • 18 Cообщений
  • В клубе с: 10-Октябрь 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Моня 4 2011 Дизель 2.0 140 л.с Две педали
Отправлено 12 Май 2014 - 14:39
форум рулит!!! как всегда подсказки помогли перепрописал ключ и всё зарабтало.УРА! СПАСИБО ФОРУМЧАНЕ
#28 OFFLINE   Mast
Mast
  • Мондео клуб
  • 21 Cообщений
  • В клубе с: 08-Май 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 Ghia, 2001, 2л бенз(145), АКПП CD4E, универсал
Отправлено 09 Июль 2014 - 01:05
Нужна помощь знающих!
Машина универсал рестайлинг 2006 год. 2 литра CJBA , комплектация Trend.
Утерян был один ключ, второй хочу заказать выкидной , но наткнулся на два варианта:
- Ford Mondeo FULL KEY 433 MHZ 3 BUTTON + CHIP 4D63 ELECTRONICS
- Ford Mondeo FULL KEY 434 MHZ 3 BUTTON + CHIP 4D63 ELECTRONICS
как видно разница лишь в частоте сигнала.
Как разобраться какой подойдёт именно на мой автомобиль?
Камрады, если кому интересно - заказал по ошибке ключ-брелок с несущей частотой 434 и чипом 4D63 - брелок прописался нормально - чип еще не пробовал (после того, как проточу жало - выну из старого), хотя можно и чип попробовать прописать - все равно для этого надо сначала ключ проточить.
#29 OFFLINE   marvel87
marvel87
  • Мондео клуб
  • 159 Cообщений
  • В клубе с: 21-Март 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ 3 2001, 2,0 TDDI D6BA 115л.с
Отправлено 14 Июль 2014 - 00:33
НЕ РЕКЛАМА!!!! Приобрёл в Минске балванку  ключа и микрики, очень доволен http://ikey.by/
Сообщение отредактировал marvel87: 27 Июль 2014 - 22:03
#30 OFFLINE   belfegor-
belfegor-
  • Мондео клуб
  • 132 Cообщений
  • В клубе с: 19-Июль 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 3 Вагон, 2001г.в. 1.8 бензин МКПП 125л.с.
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 12:46
Здравствуйте, у меня немного другая ситуация чем описаны выше.
Машина не реагирует на все кнопки на ключе. Но при нажатии на кнопку слышны слабые щелчки в районе бардачка, но машина ни багажник ни двери не открывает и не закрывает.
В ключе батарейку менял, ключ заново прописывал, клемму с аккумулятора скидывал на 30 мин. После всего этого эффекта ноль. Дорогие одноклубники подскажите куда смотреть, уже две недели машину открываю ключём, а в багажник залезаю откидывая задние сидения.
Всем заранее спасибо за помощь.
#31 OFFLINE   Вольд
Вольд
  • Мондео клуб
  • 4 748 Cообщений
  • В клубе с: 11-Январь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2006 2L petrol., MTX-75, Ghia
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 16:54
скорее всего центральный замок в водительской двери... его нужно достать и промыть, затем проверять его электрику
#32 OFFLINE   Алексей Чилли
Алексей Чилли
  • Прохожий
  • 4 Cообщений
  • В клубе с: 22-Сентябрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo, 1.8, 2006
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 10:50
У меня периодически возникает эта же проблема. Причина- при закрытиии дверей не всегда срабатывает микрушка в двери водителя. На панели горит лампочка что дверь открыта и горит лампа освещения салона. Соответственно с кнопок на ключе машина не закрывается (только с помошью самого ключа). Возможно ли просто замкнуть контакты данной микрушки? Или есть еще способы бюджетно вылечить эту проблему?
#33 OFFLINE   kotja@k66.ru
kotja@k66.ru
  • Мондео клуб
  • 45 Cообщений
  • В клубе с: 24-Октябрь 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-3,универсал, 2.0L, ручка, 2002г.
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:17
Друзья! Машина перестала реагировать на кнопки резко, до этого было все в порядке. На второй ключ тоже не реагирует. Поменял батарейку, решил перепрограммировать ключи, вхожу в режим а ключи не прописываются, машина бикает нажимаю кнопку и ничего не происходит, нажимаю на втором ключе и тоже ничего. Прошу помощи. Куда еще копать. Клемму скидывал.
#34 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 681 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:32
Закончились в GEM (блок ЦЗ) количество прописанных там возможностей программировать ключи.
Их всего прописывается мастером-ключом при программировании 4 возможности.
Ходить к дилеру на перепрограммирование.
#35 OFFLINE   kotja@k66.ru
kotja@k66.ru
  • Мондео клуб
  • 45 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:44
Так я всего 1 раз прописывал ключи года 2 назад. Я ключи заново не прописывал, только кнопки программировал.
#36 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 681 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 09:05
А почему ты не учитываешь, что эти варианты могли пред.хозы  уже использовал до тебя, а тебе остатки достались.
А теперь ку-ку.
Возможности перепрограммирования одним мастер-ключом:
- в блоке ИММО можно перепрограммировать 8 ключей,
- в ЦЗ - 4 ключа.
Сообщение отредактировал Жиша: 08 Октябрь 2014 - 09:10
#37 OFFLINE   kotja@k66.ru
kotja@k66.ru
  • Мондео клуб
  • 45 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 09:34
А почему умерли оба ключа? В смысле не реагирует на кнопки, я же перед тем как программировать попробовал другой ключ. Пред.хоз ничего не делал с ключами. Что еще может быть?
Сообщение отредактировал kotja@k66.ru: 08 Октябрь 2014 - 09:35
#38 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 681 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 10:17
Верится с трудом.
Так закончилось количество ключей, возможность пописать которых была заложена в ЦЗ. Что ещё не понятно. Вчитайся в пост 36.
Дорога к дилеру твоя лежит, однако.
Сообщение отредактировал Жиша: 08 Октябрь 2014 - 10:18
#39 OFFLINE   Kostyn
Kostyn
  • Мондео клуб
  • 170 Cообщений
  • В клубе с: 08-Ноябрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3,TDDI 115л.с
Отправлено 03 Январь 2015 - 22:40
У меня тоже отказали все кнопки на ключе, проблема ушла после снятия клеммы АКБ на 15 мин.
как завести машину после снятия клеммы-если кнопки не работают.вроде после снятия минуса нужно открытие и закрытие дверей одновременно держать и тогда разблокируется
#40 OFFLINE   lightning
lightning
  • Мондео клуб
  • 2 003 Cообщений
  • В клубе с: 06-Июнь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM4, 2007, 2.0TDCI AT, Titanium X, Turnier
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 04 Январь 2015 - 10:18
Kostyn, заводка машины и центральный замок две абсолютно разные вещи и в ключе выполнены двумя разными "устройствами" - даже если ты вообще удалишь батарейку ты машину заведешь
