Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Панель приборов - не горит масленка...
Сообщений в теме: 114
#101 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 513 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 07:26
Tavroman,
Благодарю.
#102 OFFLINE   Tavroman
Tavroman
  • Мондео клуб
  • 9 Cообщений
  • В клубе с: 22-Сентябрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo III 2.0 TDCi 2002 г.в
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 07:30
Tavroman,
Благодарю.
Nie ma spraw
#103 OFFLINE   Icezen
Icezen
  • Мондео клуб
  • 29 Cообщений
  • В клубе с: 07-Июль 15
  • Машина:Ford Mondeo mk3 170hp 2007
Отправлено 17 Январь 2016 - 20:35
А подскажет кто? Масленка гаснет не сразу, через пару секунд после завода двигателя. Это что-то критичное? Или особенность двигателя при холодном пуске? 2,5л двиг
#104 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 8 275 Cообщений
  • В клубе с: 06-Январь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ 3 ун-л 1.8 2004МКПП,ФМ 4 2.0 2009 МКПП.
Отправлено 17 Январь 2016 - 20:55
Icezen,Давно фильтр( ну и масло) менял?.Замена фильтра может помочь.А вообще чего паниковать?Вот если бы совсем не гасла....В фильтре есть что-то типа дренажа,который не даёт стекать маслу в поддон когда авто не работает.Если дренаж не в порядке, и масло таки стекло,насосу надо больше времени чтобы систему заполнить,вот и горит лампа дольше.Но это ,возможно ,не единственная причина.
Сообщение отредактировал tanliz: 17 Январь 2016 - 21:07
#105 OFFLINE   strannikk
strannikk
  • Мондео клуб
  • 6 339 Cообщений
  • В клубе с: 28-Декабрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:хюндай ix35 CRDi 2,0 л
Отправлено 17 Январь 2016 - 22:54
нормально, особенность приборки, лампа масла гаснет последней
Сообщение отредактировал strannikk: 17 Январь 2016 - 22:55
#106 OFFLINE   serg01
serg01
  • Мондео клуб
  • 357 Cообщений
  • В клубе с: 14-Апрель 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford mondeo 3, 1,8, МКПП, 2006 г. седан
Отправлено 18 Январь 2016 - 18:00
+1 проблема может быть в фильтре, обратный клапан плохо держит. Редко но бывает или обратный клапан или перепускной клинит.
Ну и насосу нужно время чтобы давление создать.
#107 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 513 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Январь 2016 - 05:04
Не волнуйся, всё естественно так и должно быть.
#108 OFFLINE   Азамат
Азамат
  • Мондео клуб
  • 175 Cообщений
  • В клубе с: 09-Август 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo, 2.0л-145 л.с., 2001 г.в, МКПП
Отправлено 23 Январь 2016 - 23:29
Извиняюсь если не по теме, но появился вопрос. На приборной панели кроме самих приборов и лампочек есть две пластиковые кнопки. Правая обнуляет суточный пробег и управляет режимом самодиагностики. А что делает левая??
Если правая кнопка "работает" с экранчиком внутри спидометра, то догадываюсь что левая кнопка как то связана с экранчиком внутри тахометра. Но у меня уже сто лет выломан датчик наружной температуры, поэтому в этом экране прочерки всегда.
#109 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 513 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Январь 2016 - 07:43
Меняет показатель измерения забортной температуры с цельсия в кельвины и наоборот.
Поставь датчик и забортная температура появится на дисплее.
К тахометру этот дисплей "ни каким боком не стоит", помимо того, что расположен на его шкале.
Сообщение отредактировал Жиша: 24 Январь 2016 - 07:45
#110 OFFLINE   Азамат
Азамат
  • Мондео клуб
  • 175 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Январь 2016 - 20:15
Спасибо большое. Поищу датчик и постараюсь поставить. А то вечно горящие снежинки тоже поднадоели.
#111 OFFLINE   DEI
DEI
  • Мондео клуб
  • 105 Cообщений
  • В клубе с: 27-Июнь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 3 2.0 АКПП 2001год
Отправлено 05 Март 2017 - 19:37
Прошу прощение может не в тему, щас заметил что после того как разгоняюсь, и резко отормаживаюсь загарается масленка на пару сек и тухнет. Че за...? И как боротся, завтро проверю уровень масла в движке и датчик у меня был живой !
#112 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 513 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Март 2017 - 12:13
Че за...?
"Подвесся" с мультиметром на штеккер датчика давления масла, включи мультиметр и шевели проводкой датчика.
Лучше, конечно, стрелочный мультиметр.
Возможно проводка шалит.
Сообщение отредактировал Жиша: 06 Март 2017 - 12:14
#113 OFFLINE   Techniqe
Techniqe
  • Мондео клуб
  • 13 Cообщений
  • В клубе с: 03-Ноябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1.8, 2002, хэтчбек, МКПП
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 22:56
в режиме самодиагностики  не горит масленка, абс и видимо еще, что то. Как мне кажется кто-то всунул свои руки, что бы ошибки не горели. Как снять приборку что просмотреть диоды. Перед покупкой автомобиля делал комп.диагностику на сомнительном сервисе. Показала только ошибка АБС, но на панели она не горит. Будет ли на диагностике бить ошибку по давлению масла, если к примеру, оборван провод от датчика? и датчик давления масла, как я понял, нормально замкнутый?
#114 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 8 275 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 08:35
https://www.drive2.ru/l/160525/
#115 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 513 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 11:59
Ничего не мешает заглянуть из-под авто чуть выше масляного фильтра на то место, где располагается датчик давления и проверить состояние эл.проводки, штеккера  и прозвонить сам датчик давления. Про датчик ты правильно сказал.
Но приборку, всё-таки, желательно снять, чтобы лично убедиться в состоянии световых индикаторов.
Сообщение отредактировал Жиша: 11 Ноябрь 2017 - 12:00
