Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Панель приборов - не горит масленка...
Сообщений в теме: 114
#41 OFFLINE   sergan68
sergan68
  • Мондео клуб
  • 4 964 Cообщений
  • В клубе с: 19-Октябрь 05
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Opel Antara 2.2D турбодизель, 6АКПП 67000km
Отправлено 25 Январь 2013 - 12:28
Занят я пока, покурить присел...
На заведённом в тесте, гореть не должна... На заглушенном должна... Но сейчас времени нет к машине идти...
Если в тесте гореть не должна - значит я рано в панель паяльником тыкать начал!!! :(
Посмотри, как сможешь! Может я рано истерить начал и надо датчик ковырять...
#42 OFFLINE   Nikitos
Nikitos
  • Глобальные модераторы
  • 28 771 Cообщений
  • В клубе с: 29-Апрель 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Nissan Qashqai J11 2,0 CVT Pearl White
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 25 Январь 2013 - 17:33
Вот, значит если датчик давления масла не контачит или проводка к нему, гореть в тесте не будет!
#43 OFFLINE   вова
вова
  • Мондео клуб
  • 8 972 Cообщений
  • В клубе с: 01-Январь 06
  • Пол:Не определился
  • Машина:КУГА TD 2,0 4х4 МОНДЕО 4 TD 2.0 акпп
Отправлено 25 Январь 2013 - 20:43
Я так понимаю - тестовый режим проверка лампочек. ВСЕ должны зажечься без относительно есть контакт к датчику или нету.
Проверьте в тесте на заведенной машине когда датчик разомкнут. Лампа все равно загорится.
#44 OFFLINE   sergan68
sergan68
  • Мондео клуб
  • 4 964 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Январь 2013 - 21:01
У меня ничего не горит! буду копать!
#45 OFFLINE   Nikitos
Nikitos
  • 28 771 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Январь 2013 - 21:04
Есть у меня сомнение в этом :rolleyes:
#46 OFFLINE   Serega2011
Serega2011
  • Мондео клуб
  • 2 784 Cообщений
  • В клубе с: 26-Март 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:МОНДЕО3 2Л.145Л.С.5МКП.ХЕТЧ.ЧЕРНЫЙ.2001 тренд..
Отправлено 25 Январь 2013 - 21:21
Датчик ,провод это масса к диоду (на разрыв в датчике) , плюс (постоянка) приходит на другую ногу диода. А когда в тест режим то масса подаётся к диоду по другому каналу (на прямую).Теперь вопрос что когда горит?
Сообщение отредактировал Serega2011: 25 Январь 2013 - 21:24
#47 OFFLINE   sergan68
sergan68
  • Мондео клуб
  • 4 964 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Январь 2013 - 10:55
Так чтобы решить этот вопрос - надо просто на заведомо рабочем диоде посмотреть - горит он в тестбулбе или нет :)
#48 OFFLINE   Serega2011
Serega2011
  • Мондео клуб
  • 2 784 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Январь 2013 - 12:19
Отвечаю сейчас ходил специально пробовал. На не заведённом двигателе в тест режиме горят все светодиоды, на заведённом двигателе гарят все светодиоды кроме маслёнки. Калючка и Никитос оказались правы.
#49 OFFLINE   вова
вова
  • Мондео клуб
  • 8 972 Cообщений
Отправлено 26 Январь 2013 - 15:29
Приборка после рестайла - лампочкой управляет контроллер и в тесте горит всегда. Проверял на своей экспериментальной голой доске и на рабочей машине. Это 100%
Дорестайла она напрямую к датчику и похоже гаснет.
#50 OFFLINE   Nikitos
Nikitos
  • 28 771 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Январь 2013 - 16:37
У меня не работала в тесте на заведенную! 10.2005 г.в. иначе бы откуда я об этом узнал?
#51 OFFLINE   вова
вова
  • Мондео клуб
  • 8 972 Cообщений
Отправлено 26 Январь 2013 - 16:48
Во чудеса.....
Ну будем посмотреть.... Почти каждый день машины ремонтирую.....
#52 OFFLINE   sergan68
sergan68
  • Мондео клуб
  • 4 964 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Январь 2013 - 19:08
Спасибо!!! Зря я ломал приборку :)
Теперь буду копать датчик и проводку.
#53 OFFLINE   Nikitos
Nikitos
  • 28 771 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Январь 2013 - 20:10
Скорее датчик(или проводка к нему) не фурычит, не фига ломать приборку... Диод врядли сгорел. Проверь сначала датчик давления масла.
Кстати всё равно не спасёт от проверки уровня он начнёт моргать в лучшем случае когда в системе 2л., а то и меньше...
:rolleyes:
#54 OFFLINE   Колючка
Колючка
  • Мондео клуб
  • 4 883 Cообщений
  • В клубе с: 13-Июль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:МОНДЕО-3 1.8 МТХ-75 2001 хэтч
Отправлено 26 Январь 2013 - 20:22
Колючка,
Проверил, всё как и написал ранее...
Короче, не мучь приборку, паяльник и себя...
На заглушенном движке, горит всё, на заведённом, почти всё и без маслёнки...
Сообщение отредактировал Колючка: 26 Январь 2013 - 20:25
#55 OFFLINE   Nikitos
Nikitos
  • 28 771 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Январь 2013 - 20:23
Короче. не мучь приборку, паяльник и себя...
Поздно... :D
#56 OFFLINE   Колючка
Колючка
  • Мондео клуб
  • 4 883 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Январь 2013 - 20:51
:tongue1:
Отважные у нас ребята, я вам доложу, чуть что не так, паяльник и вперёд :D
Зонов помню, год маялся...
Ну планида у них такая... Рукам покоя не даёт :D
Сообщение отредактировал Колючка: 27 Январь 2013 - 15:28
#57 OFFLINE   amaich
amaich
  • Мондео клуб
  • 3 991 Cообщений
  • В клубе с: 17-Апрель 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 2003г. 2,0 АT
Отправлено 26 Январь 2013 - 21:48
... паяльник в России - первое дело от неисправностей в проводке и проводке платежей....
#58 OFFLINE   sergan68
sergan68
  • Мондео клуб
  • 4 964 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Январь 2013 - 00:25
Мне полюбасу надо было приборку снимать - половина ламп умерла... :tongue1:
#59 OFFLINE   Lexsus
Lexsus
  • Мондео клуб
  • 10 197 Cообщений
  • В клубе с: 15-Август 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford S Max 2.0, ручка
Отправлено 27 Январь 2013 - 15:45
типа отмаза такая :D
#60 OFFLINE   sergan68
sergan68
  • Мондео клуб
  • 4 964 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Январь 2013 - 21:08
Ага, зато теперь видно, скока в баке осталось бензина! :D
