Посмотрите, плз, должна ли гореть масленка при тесте приборки, а то читаю(нет там про масленку):
Реклама на сайте |
Отправлено 24 Январь 2013 - 14:44
Запасные части, ремонт, ТО, аксессуары От партнеров и сотрудничающих с клубом сервисов. |
Отправлено 24 Январь 2013 - 15:07
Сообщение отредактировал Вольд: 24 Январь 2013 - 15:09
Отправлено 24 Январь 2013 - 16:04
Это точно, или предположение(как и у меня ранее)?На шаге теста "лампы" - загорается в том числе и масленка. Точнее она не гаснет, как и чек
Отправлено 24 Январь 2013 - 16:07
Отправлено 24 Январь 2013 - 16:40
Отправлено 24 Январь 2013 - 16:46
Куда копать?...у меня в тесте горят все лампы и диоды, установленные в приборке...(
Отправлено 24 Январь 2013 - 19:19
Отправлено 24 Январь 2013 - 19:54
Отправлено 24 Январь 2013 - 21:27
Нет еще - думал, что если в тестовом режиме не горит - проблемы в приборке...ну ты разъем то хоть замыкал или нет?
Отправлено 24 Январь 2013 - 23:35
Так и есть. Если в тесте не горит - смотри плату.Нет еще - думал, что если в тестовом режиме не горит - проблемы в приборке...
Сообщение отредактировал вова: 24 Январь 2013 - 23:37
Отправлено 25 Январь 2013 - 00:44
Поставил правильно, диод взял со спирали - оранжевый.Так и есть. Если в тесте не горит - смотри плату.
Поставил правильно? Они все если посмотреть сбоку на просвет смотрят в одну сторону.
Отправлено 25 Январь 2013 - 07:53
Отправлено 25 Январь 2013 - 09:11
Проверь ещё дорожки на плате и пайку разъёма приборки.Выпаяный диод - рабочий!
Отправлено 25 Январь 2013 - 09:16
Отправлено 25 Январь 2013 - 09:19
Придётся ставить реле, датчик лампочку не потянет...Думаю, может отдельно пока вывести индикатор?
Отправлено 25 Январь 2013 - 09:26
А там реле стоит сразу на датчике, оно и размыкает массу.Придётся ставить реле, датчик лампочку не потянет...
Отправлено 25 Январь 2013 - 10:14
А на какой ток расчитано?А там реле стоит сразу на датчике, оно и размыкает массу.
Отправлено 25 Январь 2013 - 11:47
Отправлено 25 Январь 2013 - 11:54
Ну во-первых у меня был последний рестайл, во-вторых его у меня уже нет...Все же глянь плз, в реале - какие лампы горят в тесте, а то может я не там копаю...
Отправлено 25 Январь 2013 - 12:23
Занят я пока, покурить присел...Колючку попроси...
