Реклама на сайте
Авторизация
sergan68
Панель приборов - не горит масленка...
В соседней теме не успел задать вопрос, открываю свою.
На днях обратил внимание, что упал уровень масла...
При чем заметил это исключительно по щупу. Масло упало конкретно, но лампа на панели даже не мигнула(да и не помню, чтобы когда-нить мигала).
При проверки приборки в тестовом режиме лампа с масленкой даже не появилась.
Собственно вопрос:
1. На ВСЕХ приборках они имеют место быть? Нет ли усеченных версий?(вопрос риторический, но все же)
2. При каких неполадках в электрике она может отключиться? (тоже риторический, думаю - только если сгорел светодиод или панель)
3. Чем ремонтировать приборку, у кого есть такой опыт? По возможности - номера запчастей и явки...
PS^ для evgkomok - у меня акпп, но режим P N D никогда не отображался!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Датчика уровня масла, никогда не было на Моне! Даже на М-4 :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Лампа масленки должна гореть и при влючении зажигания (перед тем как включить стартер все лампы гаснут, остаются лампа аккума и масленка) и при режиме диагностики панели тоже. Лампа работает от датчика давления, и она срабытывает только когда давление в системе ниже уставки. Падение уровня (до определенного момента) никак не отражается на приборной панели...
Ссылка на сообщение
Я говорю про масленку, давление масла!
После того, как уровень упал, а лампа даже не моргнула я этим озаботился и обнаружил, что лампа давления масла вообще не горит, ни при включении зажигания, ни при тесте приборки.
Соответственно понимаю, что каюк диоду.
Буду менять, а для ускорения процесса спрашиваю типоразмер диода, его номер. Чтобы я пришел в чипдип и купил, потом втупую впаял, соблюдая полярность и усе! :)
Ссылка на сообщение
Скорее датчик(или проводка к нему) не фурычит, не фига ломать приборку... Диод врядли сгорел. Проверь сначала датчик давления масла.
Кстати всё равно не спасёт от проверки уровня он начнёт моргать в лучшем случае когда в системе 2л., а то и меньше...
Ссылка на сообщение
Скорее датчик(или проводка к нему) не фурычит, не фига ломать приборку... Диод врядли сгорел. Проверь сначала датчик давления масла. Кстати всё равно не спасёт от проверки уровня он начнёт моргать в лучшем случае когда в системе 2л., а то и меньше...
Никит, в случае неисправности датчика, в режиме диагностики диод должен гореть!
Ссылка на сообщение
Нет, вроде только при включении зажигания, если датчик исправен.
Ссылка на сообщение
Я точно помню, на моем мондео, в режиме самодиагностики приборки в разделе "test bulb" горели все лампы кроме Check Engine (это я думаю была как раз "выдрана" предхозом) и еще лампа аккума тоже не горела... Так что не знаю... Сейчас проверить не могу, поскольку другая машина... :)
Ссылка на сообщение
Датчик давления наверняка работает дискретно (есть давление - цепь разомкнута - лампа не горит или нет дакления - цепь замкнута - лампа горит), поэтому сначала можно проверить датчик, замкнув в фишке подходящей к датчику пины накоротко и вкл зажигание. Если лампа загорится - значит датчик неисправен. Осталось определить местонахождение датчика... Я, честно говоря, не помню где он.
Ссылка на сообщение
горят все пиктограммы в режиме самодиагностики, ты прав
Ссылка на сообщение
Чего его искать то датчик,он стоит чуть выше мало фильтра.И датчик перемычкой не определишь, вдруг лампа перегорела а датчит что на замену.
Изменено пользователем Serega2011
Ссылка на сообщение
Если лампа в приборке перегорела,замыкай не замыкай не чего не будет, а вот если лампа живая и перемычкой от датчика и она загорается,то датчик на замену.Я так мыслю.
Ссылка на сообщение
В окошке масленки лампочка, а не светодиод!!!!!
Точно? на этой плате видно, что не ламп!
Ps - если лампа/диод рабочие, то в тестбулб должен гореть!
Я винюсь - пришлось доливать 2,5 литра!!! Я СВИН!!! Ездим вместе с сыном, должен был контролировать, но забил!!!
так какие диоды/лампы покупать?
Ссылка на сообщение
Подскажите, пожалуйста, как сделать тест приборки и что это дает?
Мондео 3 2003 2.0мкпп ghia
Ссылка на сообщение
Нажимаешь правый кнопка и включаешь зажигание, ждешь(порядка 30-40 сек), пока на приборке на месте пробега загорится "test", далее - с каждым новым нажатием приборка начинает выдавать инфу - сначала тест приборов(все стрелки дрыгаются), далее загораются все лампы приборки, потом - многое другое, типа номера прошивки, номера ошибок(связанных с приборкой - низкое напряжение и т.п), потом покажет и напряжение борт сети, температуры двигателя, куча неизученных параметров.
В принципе - полезная вещь. Предварительно можно смотреть некоторые ошибки и неприятности.
Ссылка на сообщение
Я когда то перепаевал диоды чек, и снежинку.Покупал обычные 12 вольт диоды,через лупу разглядел как старые припаяны и новые также впоял (что бы полярность не перепутать). В общем не чего сложного.
Ссылка на сообщение
То есть обычные, не смд - бесцветные на 12 вольт?
Может типоразмер знаешь?
Ссылка на сообщение
У тебя на фото одын диод лишний есть, можно его задействовать,это "спираль" свечей накала для дизеля. На бензине он лишний.
Ссылка на сообщение
Да какой типа размер они все одного формата. 12 вольт, бесцветный,красный на крайняк и желтый пойдет.
Ссылка на сообщение
это не моя фотка - взял на форуме...
у них разное свечение, но это пофик! :)
Ссылка на сообщение
Замена диода не помогла...
Посмотрите, плз, должна ли гореть масленка при тесте приборки, а то читаю(нет там про масленку):
Ссылка на сообщение
На шаге теста "лампы" - загорается в том числе и масленка. Точнее она не гаснет, как и чек
Изменено пользователем Вольд
Ссылка на сообщение
Это точно, или предположение(как и у меня ранее)?
В книге написаны другие лампы, см вверху...
Нужна абсолютно проверенная инфа, чтобы рыть далее.
Либо приборка косячит, либо датчик с проводкой...
Ссылка на сообщение
Что это значит? недопонял...
"Точнее она не гаснет, как и чек"
Ссылка на сообщение
...у меня в тесте горят все лампы и диоды, установленные в приборке...(
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Авторизация
