Какие все таки свечи зажигания?
Привет, ребят машина в мороз перестала заводится, хочу поменять свечи, подскажите какие купить, ну или подскажите где накопать параметры свечей для Ford Ka 2000 гв 1.3i 59 лс вин WFOBXXWPRBYD10528
А то я весь интернет изрыскал ни чего толком не нашел, везде все по разному пишут.. а мне бы только параметры свечи...
Спасибо за ранее
Я вроде как почти все параметры нашел:
- Резьба - 1,25х14
- Ключ - 16
- Зазор между электродами - 1мм
- Длина резьбы - ???????????????
- Калийное число - ?????????
Твоя проблема в том , что ты не знаешь истинной причины плохого старта мотора. В данной ситуации могут не помочь никакие другие новые свечи. Спроси в основных форумах у кого -то с твоего города может есть комплект исправных бу для твоего мотора, попроси для проверки.... . Если найду параметры твоих свечей , то напишу.
Согласен, дело может быть и в свечных проводах... сопротивление сегодня померию, и в забитом топливном фильтре, но если так то машина периодически бы глохла или не заводилась...
Проблема думаю была в том что свечи стояли в форде от десятки, там посадочное гнездо совсем другое, у нас конус, у десятки шайба... не представляю как они вообще там работали.... поставил новые Denso все ок, машина стала работать намного ровнее!!!
Поздравляю с успешным ремонтом :)
У меня когда то стояли десяточные. Они стоят не совсем правильно по глубине установки. Но работали в принципе хорошо. Наверное у тебя они просто уже устали.
Ставил Bosch 0 242 236 560, становятся правильно, и по работе никаких нареканий, единственное, через пол года, увидел на экзисте оригинальные форд(1 216 460), и по цене только в 2 раза больше (5 баксов) чем бош, так что буду заказывать.
А мне поставщики обещали оригинальные Ford привести за 120\шт. В Нижнем Новгороде
Поздравляю всех форумчан с наступившим Новым Годом! Надеюсь, Дед Мороз принёс именно то, о чём вы мечтали.
У меня вопрос на (в прямом смысле слова) околосвечную тему:
Как избежать собирания "песка" вокруг свечей и под ними?
Сегодня выкручивал свечи чтоб выставить зазоры. Конечно, тщательно вычистил сколько смог кисточкой, выдул всё что выдувалось и выкрутил свечи. Но непостредственно вокруг резьбы осталось очень много грязи, до которой ни кисточкой ни чем-то другим не добраться, т.к. она под широкой шестиугольной частью свечи. Хорошо, что я опрыснул то место до выкручивания ВД-шкой, т.к. часть песка неплохо схватилась и не осыпалась сразу в цилиндр. Ну а потом я аккуратно, с салфеткой на пальце, оттягивал эту грязь от каждого отверстия. Оказывается, вокруг отверстия есть ещё конически зенкованная область. Её невозможно было увидеть или хоть предположить под слоем той грязи, которая собралась. Причём была она весьма плотная и образовалась явно до обработки ВД-шкой.
В общем, аккуратно и неторопясь я всё убрал и теперь всё чисто, но
1) каждый раз так "плясать" вовсе не хочется
2) предстваление, что во время чистки часть песка всё-таки скатилась в цилиндр, совсем не прельщает
Первая идея, которая пришла на ум: термостойкий и, по возможности, эластичный "пластилин". Вкрутил свечку, вокруг неё всё пространство до кабеля залепил этим пластилином и ездишь себе. Через год нужно выкрутить свечи: сдул с пластилина пару пылинок (одно дело сдуть сверху, а другое - из под свечи, которая не прилегает плотно к зенкованной части), вытащил его (если он до сих пор эластичный и вытасквается одним куском - идеально) и всё. Всё чисто - можно смело выкручивать/менять свечи. Любо-дорого смотреть. Есть такой чудо-пластилин?
Или есть другие более простые способы?
:D Краткость - сестра таланта :D
Изменено пользователем Ka-Cat
Присоединяюсь к вопросу, сам не раз так мучился, и мысль о том, сколько всякой ерунды попало внутрь...в общем у кого есть какие-нибудь идеи???
я эту проблему решал пылесосом слегка сорвав свечи включал обычный пылесос с сомой маленькой насадкой и просто пылесосил!
я грязь выдуваю компрессором с насадкой для накачки мячей, она тонкая и удобная подлезть.
  • 4 месяца спустя...
Поставил Bosch 0242236560 по 75 руб.
Перед тем как выкрутить старые, залил всё химией (коей сейчас достаточно), а через 10 минут выдул компрессором. Стало девственно чисто.
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой ключ нужен для замены свечей. Можно обойтись простым трубчатым на 16 или надо какой нибуть хитрый? Спасибо.
можно и трубкой. но лучше головку свечную взять. тогда трещеткой можно пользоваться.
С каким усилием затигивать свечи на Эндуре? Вчера менял, думал двигатель оторву, так предыдущий владелец их закрутил. Спасибо.
http://www.sparkplugs.co.uk/pages/technical/torque-setting.htm
@my0wn3ds,
я добавлю по тексту в ссылке , только по русски. Там написано , при закручивании свечи и достижении упора затягивать нужно не более чем на 1/16 оборота. Т.е. чуть , чуть , без всякой дури.... Это имеется ввиду усилием стандартного свечного воротка , ничего доставлять к его рукоятке чтобы её удлинить и затянуть потуже не надо.
Лучше всего взять самую маленькую трещётку.
Тогда перетянуть практически нереально)
  • 1 год спустя...
NGK
V-Line 31 (№6344)
BPR6EFS (№3623)
иридиевый аналог TR6IX (№3689)
то же самое, только с более высоким калильным числом, TR5IX (№7397)
описаные выше подходят точно
а вот полный список
  • 1 год спустя...
Бедная смесь?
Сегодня проверил остальные свечи - рыжие. Белая была установлена в цилиндре, в котором лопнула пружина впуска.
Изменено пользователем progalter
