Mondei Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 (изменено) visla , если б не пробовал - не советовал б тогда. читай пост 14. 10мин съемки и 10 мин установки. Уточню- БЕЗ ГБЦ. Изменено 9 апреля, 2013 пользователем MONDEI 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 (изменено) visla , если б не пробовал - не советовал б тогда. читай пост 14. 10мин съемки и 10 мин установки. Уточню- БЕЗ ГБЦ. и что я не снимал чтоль? проще вынуть целеком, говорю отдельно еще тот гемор поскрипт 1 снятые агрегаты на руках 2 движку перебрал сцепу отцентровал, собрал с коробасом 3 навесил агрегаты и на место впихнул. 4 капаться с двс и каробкой в маторном отсеке, без снятия падрамника это дело не благадарное Изменено 9 апреля, 2013 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malahit Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Спасибо всем,сегодня заберу вероятно мотор и начнём... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 и что я не снимал чтоль? проще вынуть целеком, говорю отдельно еще тот гемор поскрипт 1 снятые агрегаты на руках 2 движку перебрал сцепу отцентровал, собрал с коробасом 3 навесил агрегаты и на место впихнул. 4 капаться с двс и каробкой в маторном отсеке, без снятия падрамника это дело не благадарное кстате да, центировать потом с коробасом сложно, учитывая что зетек по габаритам сам не маленький, то не удобно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость AZIANN Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Подскажите пожалуйста. Автомобиль Ford Mondeo 2 1999г.в. двигатель RKF объем 1.8л, требуется замена двигателя. Возможно ли установить двигатель RKB объемом тоже 1.8л снят с Mondeo 2 1997г.в. и что для этого необходимо? Заранее благодарен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Подскажите пожалуйста. Автомобиль Ford Mondeo 2 1999г.в. двигатель RKF объем 1.8л, требуется замена двигателя. Возможно ли установить двигатель RKB объемом тоже 1.8л снят с Mondeo 2 1997г.в. и что для этого необходимо? Заранее благодарен. лучше ищи с черной клапанной как у тебя, поставить можно любой но здесь дакупать нужно будет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость AZIANN Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Сейчас встал вопрос по подключению топливной рампы. Она упирается в правый кронштейн крепления двигателя. Что нужно докупить, что бы устновить данный двигатель? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) Сейчас встал вопрос по подключению топливной рампы. Она упирается в правый кронштейн крепления двигателя. Что нужно докупить, что бы устновить данный двигатель? топливопровод на резиновые шланги перевести как минимум дальше купить опору и кранштейн от того движка да и еще движок у тебя с механикой? и новый что взял с какой каробкой? а то придется тебе еще раз разбирать Изменено 10 апреля, 2013 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malahit Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Заменил,всё удачно вроде прошло,вытаскивал без коробки и через верх,не сложно.Завёл,холостые не держит,глохнет,буду смотреть...(может что не подключил...) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malahit Опубликовано 13 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Заменил,всё удачно вроде прошло,вытаскивал без коробки и через верх,не сложно.Завёл,холостые не держит,глохнет,буду смотреть...(может что не подключил...) Всё,оказалось не подключил разъём ХХ)) Движок прям шепчет,очень рад.Впервые менял мотор самостоятельно,затратил 3 дня.Так,что ничего там сложного нет,как казалось сначала.Всем спасибо и удачи на дорогах) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy18 Опубликовано 17 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Спрошу здесь. Посоветуйте, уважаемые форумчане, где купить двигатель 1.8 RFN, надежную фирму или разборку. Ну и цены чтоб не завышены были. Спасибо заранее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arbyzik80 Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 (изменено) Вотграждане не знаю. может на первы монях чуть больше места меж лонжеронами, на втором без снятия коробки ну никак не вылазил, пока две подушки коробки не открутил и коробку раком не поставил. Чтоб нормально снять и поставить нада полюбому коробку снимать, иначе очень геморно. проверенно лично. но без снятия бошки, хотя она и не мешала. Изменено 22 октября, 2013 пользователем arbyzik80 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey30 Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 (изменено) Может кому пригодится - поставил себе на ФМ1 94г двигатель блэктоп 99г без замены ECU. Единственное что нужно оставить от сильвера - заслонка, показания потенциометра если мерять по вольтам одинаковые а диаметр заслонки разный. Маф с ДТВВ так же с блэка, менять больше ничего не нужно,перепаять все разьёмы. Расход по городу 13л на 100км, из них на каждые 5-10км прогрев. Всё отлично работает! Изменено 17 ноября, 2013 пользователем Andrey30 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей ростовский Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Подскажите пожалуйста ,у меня на крышке двигателя написано DONS и я хочу поменять двигатель но в основном попадаются с надписью Zetec. Есть в них разница? Двигатель 1.8 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Подскажите пожалуйста ,у меня на крышке двигателя написано DONS и я хочу поменять двигатель но в основном попадаются с надписью Zetec. Есть в них разница? Двигатель 1.8 Одно и тоже 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей ростовский Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zloivolk Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 ребятки.спасайте.задрало вкладыш шатунный 1 цилиндр.задрало так хорошо.боюсь что и точить то не чего там под ремонтные размеры.шатын так же поряполо коленом в посадочном месте вкладыша.движок свой скинул.ищу б.у. вот в чем мой вопрос.у меня двигатель 1.8 zetec 16v 1997г.пробег не известен. с алюминивой крышкой клапанов на которой и надпись есь zetec.при поиске по разборкам есть с пласиковой крышкой зетеки 1.8 только вот сомнения по поводу крепления к подушке на лонжероне смуты меня одолеваю.какое то оно там другое.не такое как на моем движке. что мне искать на разборке?какой двигатель 1.8 ?а вот.коробка механика на моей машине . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zloivolk Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 (изменено) RKB 115л.с в моем движке.может крепление можно переделать на моей машине подушку там докупить?а то сижу я с родным креплением-оно как бумеранг и не знаю что делать.четко с моим креплением мотор найти сложновато.весь крепеж моего двигателя есть.может быть возможно переставить его на двигатель с пластиковой крышкой клапанов? предложили поставить RKA кто в курсе в чем отличие от RKB? много переделок выйдет? Изменено 29 августа, 2017 пользователем zloivolk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 RKB 115л.с в моем движке.может крепление можно переделать на моей машине подушку там докупить?а то сижу я с родным креплением-оно как бумеранг и не знаю что делать.четко с моим креплением мотор найти сложновато.весь крепеж моего двигателя есть.может быть возможно переставить его на двигатель с пластиковой крышкой клапанов? предложили поставить RKA кто в курсе в чем отличие от RKB? много переделок выйдет? у тебя сильвер крышка клапанная, то тебе нужно брать любой матор с сильвер до 98 года. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zloivolk Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 у тебя сильвер крышка клапанная, то тебе нужно брать любой матор с сильвер до 98 года. с надписью на крышке DOCH не подойдёт? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 с надписью на крышке DOCH не подойдёт? зетек и досн? одно и тоже, главное я написал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zloivolk Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 (изменено) просто я не до понимаю.или не правильно изьясняюсь.в моем случае крепление двигателя к лонжерону имеет форму бумеранга.я на разборках видел двигатели zetec и doch с другим креплением к подушке лонжерона для понимания прилогаю фото.какой же мне найти выход?или крепеж там как то меняется или что ? не понимаю зетек и досн? одно и тоже, главное я написалпросто я не до понимаю.или не правильно изьясняюсь.в моем случае крепление двигателя к лонжерону имеет форму бумеранга.я на разборках видел двигатели zetec и doch с другим креплением к подушке лонжерона для понимания прилогаю фото.какой же мне найти выход?или крепеж там как то меняется или что ? не понимаю.на левой фотке моё крепление только двигатель с надписью zetec 16v. скоро уже истерика начнется с этим двигателем.вернее с покупкой.выбором.значит с пластмассовой крышкой клапанов мне даже и не рассматривать варианты?значит только алюминий?надписи doch и zetec одно и то же? главное чтобы обьем 1.8 совпал? буквы на блоке такде значения не имеют RKB?с какими буквами блоки я могу рассматривать?RKA точно подходит уже знаю. Изменено 30 августа, 2017 пользователем zloivolk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 просто я не до понимаю.или не правильно изьясняюсь.в моем случае крепление двигателя к лонжерону имеет форму бумеранга.я на разборках видел двигатели zetec и doch с другим креплением к подушке лонжерона для понимания прилогаю фото.какой же мне найти выход?или крепеж там как то меняется или что ? не понимаю. на левой фотке моё крепление только двигатель с надписью zetec 16v Есть два типа двигателей. Zetec Silvertop И Zetec Blacktop Первые ставились на машины до 05.98г.в. Вторые соответственно на автомобили младше 05.98 Можно ли поставить Блэк вместо Сильвера? Можно, но очень сложно. Нужно будет менять практически все навесное оборудование на соответствующее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Есть два типа двигателей. Zetec Silvertop И Zetec Blacktop Первые ставились на машины до 05.98г.в. Вторые соответственно на автомобили младше 05.98 Можно ли поставить Блэк вместо Сильвера? Можно, но очень сложно. Нужно будет менять практически все навесное оборудование на соответствующее. а мож ему в6? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 а мож ему в6? Ды да, в заголовке темы речь про 1.8 идет. Тогда уж логичнее предположить что ему Endura-DE дизель нужен 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
