sergion1402 Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 сказал что регулятор врятли , который на рампе , а вот клапан в бензонасосе точно не держит . может ли из-за клапана давление в рампе быть меньше положенного в момент езды / нагрузки ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 сказал что регулятор врятли , который на рампе , а вот клапан в бензонасосе точно не держит . может ли из-за клапана давление в рампе быть меньше положенного в момент езды / нагрузки ? я тебя не понимаю ??????, то ты пишешь , что оно у тебя выше нормы и поэтому предполагаешь перерасход топлива , теперь ты пишешь , что меньше нормы .... и все это вешаешь на клапан в бензонасосе , который вообще не регулирует никакого давления , а только не позволяет стекать топливу обратно в бак во время стоянки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergion1402 Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 диагност замерял давление на насосе , т.е. до регулятора и соответственно форсунок . манометр показывал 3.5 до момента отключения зажигания , т.е. клапану в насосе пипец однозначно . и вот из этого он сделал вывод , что при работе в движении , давление не соответствует нормальной(меньше чем положено) из-за чего мол я больше нажимаю на педальку и как следствие повышается расход топлива (грубо обЪяснив , что форсунке не хватает давления для нормального разбрызгивания !) да и заводится днем,когда жара на улице , плохо ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 диагност замерял давление на насосе , т.е. до регулятора и соответственно форсунок . манометр показывал 3.5 до момента отключения зажигания , т.е. клапану в насосе пипец однозначно . и вот из этого он сделал вывод , что при работе в движении , давление не соответствует нормальной(меньше чем положено) из-за чего мол я больше нажимаю на педальку и как следствие повышается расход топлива (грубо обЪяснив , что форсунке не хватает давления для нормального разбрызгивания !) да и заводится днем,когда жара на улице , плохо ! или я в лыжах или диагност тоже -если на рампе нет золотника для подключения манометра , то его подключают в подающую магистраль при помощи тройника. - давление в рампе и на форсунках должно быть такое же как и на выходе насоса, при условии нормального состояния фильтра и регулятора давления. - нормальное давление при подключенной вакуумной трубочке к регулятору давления должно быть 2,5 . А у тебя оно 3,5 - это больше чем при отключенной трубочке. Ну ладно пусть погрешность будет +0,5 , тогда я бы предположил , что вакуумная трубочка пробита или не подключена и поэтому давление повышено . Для грубого теста насоса перекрывают(пережимают) обратку на несколько секунд, если давление возрастает хотя бы до 7, то к насосу претензий не имеют . Фордовцы по документации предлагают более точный тест насоса , почитай/переведи. Смысл в том , что выход насоса подключается к манометру и к кранику, краник перекрывается настолько , что бы давление было равно 3 и потом меряется количество прокачаного за время. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergion1402 Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 спасибо ! вот и я склоняюсь к тому , что клапан он на то и клапан(выполняет роль сохранения давления с выключенным зажиганием) , а вот регулятор это и есть та вещь , которая отвечает за "все остальное" . скажу чтобы замерил давление подключившись к золотнику ! а вот причина расхода топлива , который больше литра на 2 так и неизвестна !по городу минимум 10л. трасса 7.5л+/-0.5л естественно на 100км. заказал свечи и фильтра . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 спасибо ! вот и я склоняюсь к тому , что клапан он на то и клапан(выполняет роль сохранения давления с выключенным зажиганием) , а вот регулятор это и есть та вещь , которая отвечает за "все остальное" . скажу чтобы замерил давление подключившись к золотнику ! а вот причина расхода топлива , который больше литра на 2 так и неизвестна !по городу минимум 10л. трасса 7.5л+/-0.5л естественно на 100км. заказал свечи и фильтра . проверь подключена ли к регулятору трубочка от коллектора, замени трубочку на более длинную , что бы удобно было её пережимать, пережимаешь и снимаешь с регулятора, потом ставишь и распрямляешь, посмотри будет ли мотор реагировать на такое 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TiduS Опубликовано 25 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 а фотографии, куда надо лезть, чтобы сделать эту процедуру не можете сбросить? хочу у себя проверить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
