Рыбонька Опубликовано 23 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) Я сталкивался с этим уже. Новую оригинальную катушку жаба давит покупать , помоему что то в районе 140 уе. А новые неоригинальные я проверял прямо в магазине тестером , так в них проволоки недомотано весьма прилично, если в родной сопротивление обмотки 13 кОм, то в этих новых 7-8, там сэкономили не слабо. Поэтому особо и выбора нет как купить фирменую катушку на разборке. сори за безграмотность, а на разборке купленую катушку можно проверить тестером? для начала. а то ставить ее тоже, как я поняла, не сильно простое занятие.. машина дома. на холостых работает как будто кто-то подгазовывает, т.е. периодично давит на педаль газа. проверяли провода-все ок. как версия, предположили, что забиты форсунки. жду комп диагностику. вентилировала порядок цен на лямду и датчик дросселя. улыбнуло до истерики. лямда стоит 9 тыров. шок...шок... Изменено 23 января, 2013 пользователем Рыбонька 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 сори за безграмотность, а на разборке купленую катушку можно проверить тестером? для начала. а то ставить ее тоже, как я поняла, не сильно простое занятие.. машина дома. на холостых работает как будто кто-то подгазовывает, т.е. периодично давит на педаль газа. проверяли провода-все ок. как версия, предположили, что забиты форсунки. жду комп диагностику. вентилировала порядок цен на лямду и датчик дросселя. улыбнуло до истерики. лямда стоит 9 тыров. шок...шок... это про лямбда http://mondeoclub.ru/forum/topic/117418/ машина подгазовывает - это к катушке не имеет никаккого отношения. Если это начинается с прогревом , минут через 10 после запуска мотора, то это связано с лямбда зондом. Если сразу после старта на холодную , то не с ним. Катушку тестером можно проверить только на наличие целостности обмоток , но они как правило целые(если катушка работает). А самая главная неисправность это пробой изоляции, тестером не проверишь, катушка на машине работает , но с приколами типа: заводится , на холостых работает , а при попытке тронуться или в разгоне мотор колбасит и тупит , машина дергается, стоит газ попустить то можно еще как-то разогнаться , стоит придавить опять резкий провал мощности. Таких резко ощутимых провалов по причине форсунок, бензонасоса и еще каких то датчиков практически не бывает, это все к проблемам зажигания. Если проблемы с топливом то тоже потеря по мощности при нажатии на педаль газа будет наблюдаться, но не так ощутимо, не как будто все резко выключилось и щас остановится. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slim-di Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 на холостых работает как будто кто-то подгазовывает, т.е. периодично давит на педаль газа. А вот мне кажется, что проблема тут кроется где-то в районе клапана-регулятора холостого хода (снять-почистить или снять-поменять), да и вообще весь узел дроссельной заслонки снять-почистить-проверить не исключая и ТРS (датчик положения дроссельной заслонки). Насчет вины лямбды... ну не знаю... Это ж сколько бензина нужно долить-недолить, чтоб перегазовку вызвать? ИМХО воздух виноват. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slim-di Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 сказали мол жалуется на какой-то)) воздуховод. Вы так и не ответили, что за воздуховод... И где обещанные фотки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 А вот мне кажется, что проблема тут кроется где-то в районе клапана-регулятора холостого хода (снять-почистить или снять-поменять), да и вообще весь узел дроссельной заслонки снять-почистить-проверить не исключая и ТРS (датчик положения дроссельной заслонки). Насчет вины лямбды... ну не знаю... Это ж сколько бензина нужно долить-недолить, чтоб перегазовку вызвать? ИМХО воздух виноват. ну чисто интуитивно конечно же хочется придраться к регулятору хх. Но надо понимать самое главное , что регулятор хх это исполнительное устройство , что мозг ему говорит , то он и исполняет. Если мотор красиво и бодро подгазовывает, то значит регулятор адекватно и четко выполняет команды компа, можно его помыть , прочистить и даже поменять но ситуации наврядли поможет. А вот почему мозг так себя ведет, зависит от датчиков дающих ему вводную информацию , в частности расходомер MAF, лямбда, реже ТPS. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slim-di Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Да все понятно... Но предпочитаю не усложнять, идти от простого к сложному, от бесплатного ремонта к затратному. Учитывая возраст машины, симптомы и "проблемы с воздуховодом" предложил этот вариант начала решения проблем (а судя по всему их там много). Да и вреда от этого никакого, только польза. Хотя... Эта фиговина работает ? - ДА- Не трогай ее ! .... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыбонька Опубликовано 23 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 @slim-di, да-да.... Ситуевина такая: машиной занимается мой старший 22-летний сын. Конторка по ремонту в др конце города. Машина до сег дня была в той конторе.Сын живет отдельно. Муж не имеет даже водительских прав. Машину видела утром мельком, когда сын заехал по делу. я вышла послушала как работает. Вечром после работы и института он мне ее пригонит на пмж. Вечером навряд ли сфотаю,т.к. уже темно, а утром обязательно. Сама уже вся на иголках.. С воздуховодом не знаю.. Звонила на бошсервис.Ничего вразумительного мне не сказали. Даже порядок цен. Единственное, было объявлено, что диагностика может и не показать ничего и нужно ремонтировать то, что конкретно просится и явно поломано и все это можно сходу определить...Жду финансовых поступлений и поеду-таки на эту диагностику 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыбонька Опубликовано 23 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 пригнали мне машинку. села за руль. машина постояла на улице полчаса. подгазовывает сразу после старта. на холостых. но не знаю считается ли это что мотор холодный. еще...или меня отглючивает или ....короче контрольные лампочки во втором положении ключа не загораются. только в третьем при заводе. сын говорит, что все нормуль. но я-то помню, что они загорались при втором повороте ключа. рассудите нас, ребята. или у меня уже паника?))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slim-di Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 что диагностика может и не показать ничего и нужно ремонтировать то, что конкретно просится и явно поломано и все это можно сходу определить... Ну, по крайней мере, не отшивают. Будем надеяться, что люди, и с нужной программой, и с головой. но не знаю считается ли это что мотор холодный Не, не холодный. Вот после ночной стоянки завести и понаблюдать: легко ли завелся; как долго держались прогревочные обороты и есть ли они вообще; сразу ли "подгазовывать" начинает или только когда на холостые перейдет? Ну может еще что заметите... еще...или меня отглючивает или Первое положение ключа - ключ вставлен, но не повернут - все выключено. Второе - включается магнитола. Третье - зажигание - загораются лампочки на панели, можно включить поворотники и т.д. Четвертое - нефиксируемое - собственно говоря сам старт - двигатель заводится, лампочки гаснут. Почему так подробно? Чтоб не получился "испорченный телефон". 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыбонька Опубликовано 23 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) Ну, по крайней мере, не отшивают. Будем надеяться, что люди, и с нужной программой, и с головой. Не, не холодный. Вот после ночной стоянки завести и понаблюдать: легко ли завелся; как долго держались прогревочные обороты и есть ли они вообще; сразу ли "подтттгазовывать" начинает или только когда на холостые перейдет? Ну может еще что заметите... Первое положение ключа - ключ вставлен, но не повернут - все выключено. Второе - включается магнитола. Третье - зажигание - загораются лампочки на панели, можно включить поворотники и т.д. Четвертое - нефиксируемое - собственно говоря сам старт - двигатель заводится, лампочки гаснут. Почему так подробно? Чтоб не получился "испорченный телефон". так...так.. 0-ключ в замке 1-поворот ключа и отмыкается рулевая колонка 2-поворот и загораются лампочки и я жду пока потухнут... вот в этом месте они не фига и не загораются.. 3-собственно не фиксированый поворот ... у меня сейчас лапмочки загораются и соответственно тухнут... не ужели и с электрикой что-то произошло? как вариант у нас обледенение на улице второй день. может глюк из-за эторо? Изменено 23 января, 2013 пользователем Рыбонька 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slim-di Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 2-поворот и загораются лампочки и я жду пока потухнут... вот в этом месте они не фига и не загораются.. Тут должны загореться лампочки красного цвета: масленка - давление масла; аккумулятор - зарядка; восклицательный знак в кружочке - тормоза (например, если поднят ручник) Лампочки желтого цвета: термометр - температура охл. жидкости; человек и подушка - подушка безопасности. Но, помимо лампочек, есть и другие моменты. В этом положении ключа включите поворотник в любую сторону (не аварийку). Работает? А дворники? Еще должен жужжать (где то сзади и негромко) бензонасос, правда он жужжит всего пару секунд после включения зажигания, потом умолкает. Так что прислушайтесь и сообщите. И еще. Проведите такой эксперимент. Запустите двигатель и дайте ему заглохнуть, например поставив машину на ручник и включив третью передачу плавно отпустить сцепление не трогая педаль газа. Не трогая ключа посмотрите на приборную панель. Горят лампочки? Какие? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыбонька Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 (изменено) значит так: сегодня на холодную завелась с полоборота. никакой вони, выхлоп замечательный. минуты две работала со звуком и частотой бьющегося заячьего сердца. даже не знаю с чем сравнить.. может с метрономом в очень ускореном темпе. сотрясался, легонечко так, весь салон. опосля пошли провалы в оборотах, потом самопроизвольная подгазовка. @slim-di, гораздо позже увидела ваше сообщение, спасибо. проверю лампочки и отпишусь в электрике. а то и так сплошной офтоп))) не зная что фотать выложу вот это)). может не те ракурсы, но там гололед и фотографировала откуда долезла.... Изменено 24 января, 2013 пользователем Рыбонька 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 может лучше посмотреть : Высоковольтные провода, свечи, катушку зажигания, КХХ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыбонька Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 может лучше посмотреть : Высоковольтные провода, свечи, катушку зажигания, КХХ провода проверены, свечи поменяли. далее поеду на диагностику и посмотрю что скажут там. про катушку и КХХ думаю, ребята уже подсказали. это по плану))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 @Рыбонька, в качестве помощи. Ознакомтесь с инфой http://www.mondeoclub.ru/remont/svechi/svechi2.php. А потом выкрутите свечи и посмотрите на них. А провода как проверяли? Самый простой способ - снять посмотреть на наличие белых полос на колпачках это пробои. Далее в темное время суток октройте капот заведите авто и посмотри на свечения проводов. Если есть свечение - пробои проводов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыбонька Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 @Рыбонька, в качестве помощи. Ознакомтесь с инфой http://www.mondeoclu...hi/svechi2.php. А потом выкрутите свечи и посмотрите на них. А провода как проверяли? Самый простой способ - снять посмотреть на наличие белых полос на колпачках это пробои. Далее в темное время суток октройте капот заведите авто и посмотри на свечения проводов. Если есть свечение - пробои проводов. проблема в том , что я в этом вопросе ламер. когда меняли бензонасос, заодно проверяли и провода и свечи. ну это со слов сына и его знакомго механика. как именно не знаю. остается верить на слово. провода сама проверю, только если можно обозначьте где они находятся ..на сервисе еще раз заострю на этом внимание. планирую там остаться и контролтровать процесс ))) про свечи почитаю сейчас. спасибо,@Evgkomok) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыбонька Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 про свечи почитаю сейчас. ух ты ка информативно!!! прочитала. обязательно выкрутим и посмотрим. к тому же переставили назад старый комплект свечей 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 провода сама проверю, только если можно обозначьте где они находятся высоковольтные провода одеваются на свечи. чтобы выкрутить свечи вы провода снимаете и вот смотрите на колпачки которые одеваются на свечи на предмет наличия белых полос. ))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыбонька Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 понятно) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 (изменено) понятно) Эти полосы не всегда дают пробой и вызываю свечение в темноте. Поэтому вы их просмотрите, но лучше проверку делать визуально в темноте , т.к. пробивать и светиться может не только в этом месте, могут провода пробивать друг на друга по всей длине своей укладки от катушки к свечам. вот тоже хорошая тема про катушку http://mondeoclub.ru/forum/topic/95403/page__hl__%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 если её не продолжать то она затрется навсегда.... Изменено 24 января, 2013 пользователем KAmen 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыбонька Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 @KAmen, привет))) , ну а что с фото моего мотора? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 @KAmen, привет))) , ну а что с фото моего мотора? а где оно ? фото твоего мотора ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыбонька Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 а на второй странице разве нет фото или это не мотор? тогда что именно фотать?))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 а на второй странице разве нет фото или это не мотор? тогда что именно фотать?))) есть там фото, извините , не смотрел на ту страницу , не видел , что там уже кое что изменилось. Ваш мотор оборудован MAP сенсором , точнее сказать он не оборудован MAF сенсором, поэтому проблемы с воздуховодом не будут влиять на работу мотора. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыбонька Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 ок, значит это не воздуховод..... час от часу не легче.... и что мы имеем? ничего не имеем.. датчик положения дросс. заслонки барахлит? форсунки забиты? то бишь инжектор? вроде не лямбда...и вроде не катушка.. что остается? еще раз провода и свечи как диагностика....?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
