allamaze Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Добрый день форумчане! Приобрел авто пол года назад, и вот с наступлением холодов понял что термостат мой пал смертью храбрых, замкнув антифриз на большом круге. В машине холодно и стрелка не поднимается выше "С". Благодаря вот этой статье: http://mondeoclub.ru...um/topic/39635/ , как поменять сам термос я разобрался легко ,спасибо автору. Заказал на exist термос vernet TH5750.92 , в выходные буду менять. Но я не уверен что за антифриз залит в систему и потому решил сразу подготовиться к его замене, однако как не лопатил форум, ответов на свои вопросы не нашел. 1) Как ПОЛНОСТЬЮ слить ОЖ, ведь на форумах вы пишете, что небольшая часть остается, и что смешение разных антифризов противопоказано. 2) Как промыть систему охлаждения, хотелось бы развернутую инструкцию, от А до Я, так как в этом деле совсем новичок, и какие рецепты промывок существуют(кроме магазинских, денег в обрез). Если тема уже существует, прошу тыкнуть носом об ссылку, так как поиск оной ничего не дал(. ПыСы: может кто знает, этот термос с клапаном для спуска воздуха или нет? если нет, то как выгонять воздух? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Полностью слить через заглушку в нижней части радиатора, справа по ходу авто. Нужно открутить нижний кронштейн, на который опирается радиатор, там заглушка, открутить можно 2руб. монетой. Слить полностью ОЖ, закрутить обратно, залить воды, погонять двиг. Слить полностью, залить ещё раз, гонять до прогрева. Если есть время и желание, то процедуру можно повторять до полного отсутствия подкрашивания воды антифризом (но пары раз вполне достаточно). Слить полностью воду, собрать систему и залить свежий антифриз. Насчет термоса точно не скажу, но Вернет вроде с клапаном делает. На крайний случай можно открутить верхний датчик на корпусе термостата и стравить воздух. Там резьба коническая, сильно не тянуть при закручивании. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 слить можно сняв патрубок возле шкива кв. залить дисцелированную воду промыть и сшить (тогда остатки диск.воды смешаются с антифризом-не так страшно) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allamaze Опубликовано 4 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 большое спасибо за помощь, вода обязательно дистилят? он в автомагазинах продается? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Я из-под крана промывал. Ты ж её не кипятить будешь, зачем дист.? Дист. для разведения концентрата ОЖ нужна. Если готовый антифриз, то не нужна. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allamaze Опубликовано 4 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 где то пишут лимонную кислоту добавлять, думаете стоит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шах 71 Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 лимонную кислоту добавлять, думаете стоит? любая кислота на алюминивые части двигателя действует пагубно ,поэтому не стоит применять кислоты для промывки системы охлаждения 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шах 71 Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 лет 10 назад мне показали как проверить ОЖ , надо налить не много ОЖ в любую пробку и добавить туда пищевой соды,если ни чего не произошло то это нормальная ОЖ,если началась реакция то категорически нельзя заливать такую ОЖ ,она убьет все алюминевые части двигателя,вплоть до замены движка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Ведро воды и 3 пакетика лимонной кислоты. И погонять минут 10. Накипь удаляется на ура. Ничего не разъест. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koplap Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Добрый день форумчане! Приобрел авто пол года назад, и вот с наступлением холодов понял что термостат мой пал смертью храбрых, замкнув антифриз на большом круге. В машине холодно и стрелка не поднимается выше "С". Благодаря вот этой статье: http://mondeoclub.ru...um/topic/39635/ , как поменять сам термос я разобрался легко ,спасибо автору. Заказал на exist термос vernet TH5750.92 , в выходные буду менять. Но я не уверен что за антифриз залит в систему и потому решил сразу подготовиться к его замене, однако как не лопатил форум, ответов на свои вопросы не нашел. 1) Как ПОЛНОСТЬЮ слить ОЖ, ведь на форумах вы пишете, что небольшая часть остается, и что смешение разных антифризов противопоказано. 2) Как промыть систему охлаждения, хотелось бы развернутую инструкцию, от А до Я, так как в этом деле совсем новичок, и какие рецепты промывок существуют(кроме магазинских, денег в обрез). Если тема уже существует, прошу тыкнуть носом об ссылку, так как поиск оной ничего не дал(. ПыСы: может кто знает, этот термос с клапаном для спуска воздуха или нет? если нет, то как выгонять воздух? Обычной водой промывать не стоит, тем более гонять её до нагрева. Лучше дистилят... Чтобы удалить основные остатки ОЖ - открути сливное отверстие и залей дистилят через отверстие термостата, пока не пойдёт чистая вода... потом повтори то же самое но заливай уже ОЖ пока не пойдёт наружу хорошо окрашеная ОЖ. Уксусы и т.д. лучше не лить, а купить настоящую промывайку - их полно, я пробовал виннс - чистит очень хорошо. Понятно, что милиметровую накипь он не удалит, но лёгкий налёт запроста. Уксус или лимонная кислота приводят к тому, что накипь отваливается кусками и может забить радиатор. Профессиональные жидкости этого не делают. Чтобы удалить воздух из системы - не устанавливай темостат перед заливкой. Когда зальёшь основную массу ОЖ, остаток залей через термостат. Когда заведёшь машину рукой контролируй патрубок от термоса к радиатору - если он после прогрева станет горячим, то всё в порядке. Если нет, то снова снимай термостат и доливай ОЖ. Если что забыл - собратья дополнят... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Ведро воды и 3 пакетика лимонной кислоты. И погонять минут 10. Накипь удаляется на ура. Ничего не разъест. да только пакетики бывают 3 10 50грамм. 2 машины залили 3 пакета по 50 грамм 3дня езды и поменяли прокладки гбц оба. зато вымыло все. так-что лучше без фанатизма. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шах 71 Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 да только пакетики бывают 3 10 50грамм. 2 машины залили 3 пакета по 50 грамм 3дня езды и поменяли прокладки гбц оба. зато вымыло все. так-что лучше без фанатизма. Ответить Цитата +1 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Пестерников Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 А кто какой антифриз себе заливает? Синий,красный, фиолетовый? И по производителю уточните... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 А кто какой антифриз себе заливает? Синий,красный, фиолетовый? И по производителю уточните... любой 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 А кто какой антифриз себе заливает? Синий,красный, фиолетовый? И по производителю уточнитеС момента приобретения машины (2003 г.) https://market.yandex.by/product/1711006789?hid=90480&nid=54791&clid=501 Проблем не было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
