vandamm Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Друзья. Помогите с вопросом натяжки ремня ГРМ. Во всех инструкциях говорится, что тянуть надо правой эксцентриковой шестернёй, но у меня справа стоит обычная шестерня на подшипнике, жестко закреплённая на двигателе, без всяких эксцентриков. Левая подпружиненная шестерня двигается влево-вправо, ею не натянуть, т.к. болтом она не фиксируется. Натягивать ремень нечем, при этом он очень слабо натянут. На этой проблеме встал весь процесс сборки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An72 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 но у меня справа стоит обычная шестерня на подшипнике, жестко закреплённая на двигателе, без всяких эксцентриков. Странно. А фото можно? Должно быть так, как на фотке в этом посте выше из этой темы: http://mondeoclub.ru/forum/topic/117189/?do=findComment&comment=2201265. Может, кто раньше накосячил? Меняй, ставь нормальный натяжной. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandamm Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Выкладываю фото роликов ГРМ на моём моторе. А также картинка с ремнями и роликами из Exist. Получается, что слева должен быть натяжной по типу натяжного на ремне ТНВД с пружиной, которая одним концом упирается в площадку натяжного ролика, а другим на пластину с выступом, которая внизу по центру между роликами? А справа обычный ролик. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avka007 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 у меня правда первая моня но 96 года.так вот на ней стоит паразитный ролик без натяжника.а с лева натяжной с пружиной как на ремне тнвд 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima357 Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 парни скиньте размеры штифта для фиксаций кв 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An72 Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 парни скиньте размеры штифта для фиксаций кв Смотри: http://mondeoclub.ru/forum/topic/118274/?do=findComment&comment=2229266 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azar25 Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 блин прям одно к одному у меня пошло. Приехал домой, через 15 мин. заводить а стартер не отвечает, дернули, завелся с пол пинка, но звук жесткий, думал датчик уов помер, теперь насосом роняю позже впрыск, но звук все равно жесткий, а если совсем поздно то не заводится, походу ремень перескочил, ну вскрывать буду. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Литвинов Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Здравствуйте...Ребята помогите выставить момент впрыска на форд мондео 2 универсал 2000 г.в. турбо дизель 1.8 л. ТНВД лукас...поставил по меткам не заводится ....на сколько градусов или зубьев нужно выставить раньше?Ремень ГРМ на распред вал не снимал...перебирал топливный насос. заменил все резиновые уплотнения. тёк где только можно было..... посоветуйте как выставить впрыск? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ник26 Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Здравствуйте...Ребята помогите выставить момент впрыска на форд мондео 2 универсал 2000 г.в. турбо дизель 1.8 л. ТНВД лукас...поставил по меткам не заводится ....на сколько градусов или зубьев нужно выставить раньше?Ремень ГРМ на распред вал не снимал...перебирал топливный насос. заменил все резиновые уплотнения. тёк где только можно было..... посоветуйте как выставить впрыск? ищи по форуму, было все про метки.если выставил по меткам должен завестись. проверь еще раз. а топливо поступает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Литвинов Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 в литературе по форду нашёл.что впрыск должен проходить за 50 градусов до верхней мёртвой точки при сжатии... это верно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Литвинов Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Топливо поступает но не заводится..до этого работал отлично только текло топливо из насоса...поменял резиновое кольцо...поставил всё по меткам.прокачал. не могу завести мотор...даже не схватывает..помогите. что нужно ещё посмотреть и сделать???? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An72 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 (изменено) Топливо поступает но не заводится..до этого работал отлично только текло топливо из насоса...поменял резиновое кольцо...поставил всё по меткам.прокачал. не могу завести мотор...даже не схватывает..помогите. что нужно ещё посмотреть и сделать???? А насос правильно собрал? Я имею ввиду метки на зубчатом хвостовике привода плунжеров. Я буквально вчера давал в этом посте ссылочку на свои фотки, можешь глянуть - http://mondeoclub.ru/forum/topic/115729/?do=findComment&comment=3178459 Изменено 25 декабря, 2016 пользователем An72 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ник26 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 может кому будет интересно. взял оригинальный комплект грм. ремни и 2 ролика форд, 3й ролик ntn или tnt точно не помню. кстати есть ролики ina прошедшие тыщ 20. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo87 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Какой марки ремни и ролики брать, и помпу? Какие лучше или кто что ставит? Брать комплектом или по отдельности лучше? Первая самостоятельная замена будет как восстановлю двигатель. Где то обсуждалось, не могу найти. Буду готовиться к восстановлению после обрыва ремня ГРМ И ещё такой вопрос, как правильно выставить распредвал в ВМТ? Что то найти инфу не получается тут.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avka007 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 посмотри .может поможет.в нете масса инфы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ник26 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) Какой марки ремни и ролики брать, и помпу? Какие лучше или кто что ставит? Брать комплектом или по отдельности лучше? Первая самостоятельная замена будет как восстановлю двигатель. Где то обсуждалось, не могу найти. Буду готовиться к восстановлению после обрыва ремня ГРМ И ещё такой вопрос, как правильно выставить распредвал в ВМТ? Что то найти инфу не получается тут.. мне ребята сказали мог бы и не оригинал взять.ина, котитеч неплохо ходят. возьми контитеч комплект с помпой 9500 примерно Изменено 25 января, 2017 пользователем Ник26 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo87 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 мне ребята сказали мог бы и не оригинал взять.ина, котитеч неплохо ходят. возьми контитеч комплект с помпой 9500 примерно Ina комплект, в комплекте полный набор, включая прокладку под насос и болты для роликов, правда дешевле 8100 Присматриваю комплект роликов Ina и комплект ремней контитеч, а вот над помпой думаю, хз какая марка хорошая, выбор огромен 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ник26 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Ina комплект, в комплекте полный набор, включая прокладку под насос и болты для роликов, правда дешевле 8100 Присматриваю комплект роликов Ina и комплект ремней контитеч, а вот над помпой думаю, хз какая марка хорошая, выбор огромен я брал у ребят занимающихся зп для фордов. посоветовали дольц. у меня стояла оригинальная. только с завода или нет вопрос. спроси у себя на что они гарантию дают.в какой марке уверены. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An72 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Присматриваю комплект роликов Ina и комплект ремней контитеч, а вот над помпой думаю, хз какая марка хорошая, выбор огромен Ремни и ролики менял 2 раза. Первый раз - ремни Contitech, ролики ina. Через 65 тысяч - состояние ремней визуально абсолютно не изношенное, 2 ролика оставил на второй срок, заменил только зубчатый ролик (немного шумел) и родную помпу. Помпа Saleri SIL 200274 (только подбирать нужно точно, есть варианты с разным расположением патрубков), встала и работает отлично. Ремни поставил Gates, тоже без проблем. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo87 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Ремни и ролики менял 2 раза. Первый раз - ремни Contitech, ролики ina. Через 65 тысяч - состояние ремней визуально абсолютно не изношенное, 2 ролика оставил на второй срок, заменил только зубчатый ролик (немного шумел) и родную помпу. Помпа Saleri SIL 200274 (только подбирать нужно точно, есть варианты с разным расположением патрубков), встала и работает отлично. Ремни поставил Gates, тоже без проблем. Спасибо, тоже склоняюсь к такому выбору 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vezunok Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 (изменено) Какой марки ремни и ролики брать, и помпу? Какие лучше или кто что ставит? Брать комплектом или по отдельности лучше? Первая самостоятельная замена будет как восстановлю двигатель. Где то обсуждалось, не могу найти. Буду готовиться к восстановлению после обрыва ремня ГРМ И ещё такой вопрос, как правильно выставить распредвал в ВМТ? Что то найти инфу не получается тут. ВТМ можно найти выкрутив первую форсунку и через дырочку в форкамеры проволочкой найти, при этом если ремень надет, то не забыть посмотреть распредвал, что бы можно было вставить пластинку в разрез распредвала, если не вставляется то прокрутить распредвал еще на 180 град. Когда у меня была снята гбц, я сделал надпил на шкиве коленвала и пометил белой краской, теперь проблем с ВМТ у меня нет. Изменено 5 марта, 2017 пользователем vezunok 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ник26 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 я загнал на сто. 3000 цена вопроса. за такую цену лезть самому ну нафик. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo87 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 ВТМ можно найти выкрутив первую форсунку и через дырочку в форкамеры проволочкой найти, при этом если ремень надет, то не забыть посмотреть распредвал, что бы можно было вставить пластинку в разрез распредвала, если не вставляется то прокрутить коленвал еще на 180 град. Когда у меня была снята гбц, я сделал надпил на шкиве коленвала и пометил белой краской, теперь проблем с ВМТ у меня нет. Мне придётся по отдельности валы выставлять в ВМТ так как из за ремня все положения валом сместились. Накидывать ремень и за коленвал крутить двиг, дабы убедиться что всё верно поставил. Благо ремень тнвд остался на месте и метки не сбились относительно коленвала 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry92 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Собираюь менять ролики, ремни первый раз на этом форде, 1994 г.в. по каталогам и текдоку немного разнятся номера зч. Может кто недавно менял и остались номера зч? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Беренцев Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Собираюь менять ролики, ремни первый раз на этом форде, 1994 г.в. по каталогам и текдоку немного разнятся номера зч. Может кто недавно менял и остались номера зч? А в чём именно сомнения? Вроде как до 96 и после всё одинаково, различие только в одном ролике. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
