FAQ ST220 (номера деталей-заменителей, родных + finis)
walter
Из резины и примерно нашего размера нашел пока только
Triscan = 8540 16803
А в оригинале, как я понял вот это..
GKN-SPIDAN 21456
Изменено пользователем nazarkot
Добрый день! В субботу узнал о существование ST220, в данный момент нахожусь в поисках авто. До это 4 года владел Toyota Celica st202 SS2. Но не об этом.
Сейчас изучаю матчасть.
Вопрос на сколько уникален ST220 от обычного Mondeo 3 в запасных частях?
Сколько в ST уникальных запчастей требующих внимания и сложность поиска?
Я так понимаю самое сложное кузовщина, например крылья разные?
кто знает где взять колечко на птф ст220
а то экзист выдал 1100р) жаба душит
Думаю, что найти его бу будет тяжело.... В свое время мне не удалось.
Доброго дня, господа..
несколько вопросов, не впадлу накидайте ответов:
- привод (гранаты) у нас с овощами одинаковые? могу поставить привод от 2.0?
- есть финисы нормальных пыльников на обе гранаты? левые, внутренняя - внешняя? с хомутами. Какая смазка рулит?
- есть ли разница между шаровыми стока и нашими?
http://denckermann.pl/ru/katalog/?action=listProductsByBrands&i=9082 .. эта пакость бьется на ст, но не везде. стоит того или нет?
спасибоньки
С 2 литра точно разные..
Вроде как подходят с 2.5
Дома посмотрю, могу сказать по внешней...
Перебрал парочку.. в итоге поставил от Лемфербера(примерно 1000).
  • 5 месяцев спустя...
Парни, день добрый. Ситуация такая - на холостых (800 об) загорается масленка, если обороты чуть выше (при прогреве или при езде) - лампочка не горит. Масло от середины до максимума долил ничего не изменилось. Думаю начать с датчика давления масла. Авто ST 2006
Оригинал датчик 4103736 говорят
Подскажите добротные заменители
проверь механическим путём давление масла.
  • 1 год спустя...
шрус наружный SKF VKJA5289 встал,как родной,цена 5 рублей)))))) (главное подделку skf не взять)
  • 1 год спустя...
Приветствую.  Есть вопрос. Если кто знает,подскажите парни. У меня накрылся клапан холостого хода на мондео ст 2004г. Говорят, что подойдёт с маверика 3х литрового. Это правда?
14.11.2012 в 09:29, walter сказал:
генератор
Номера VALEO основных деталей генератора ST220 Ford 3S7T-10300-AA ( Valeo TG12C016)
593781 диодный мост.
593845 реле-регулятор
593800 ротор
593784 статор
Напрямую ни с каким неоригиналом эти номера пока не кроссируются, но в реальности подобрать можно все , кроме реле-регулятора. Оригинал искать бесполезно.
Реле-регулятор отдельно не купить вообще никакой, кроме б. у., да и то только теоретически.
593563 пер подшипник (cargo 140093)
593564 задний подшипник(cargo 140084)
593782 шкив. Единственная деталь, которую на сегодня можно найти родную. Производитель
INA номер F-237481. В экзисте можно найти под номером
Schaeffler 535006410, или
Ika 3.3582.1
есть и неоригинал -
Cargo 235479
zen 5495
znp ZNP-28656
Для генераторов ford 2S7T10300AB (Valeo TG12C013) и ford 2S7T10300BA(ValeoTG12C015) все тоже самое, кроме номера реле-регулятора - 593675(Cargo 234820)
PS: перепост от
Frolov
