walter Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 (изменено) * бензонасос - реплика: VDO A2C59514062 (цена 8-10...) Изменено 24 декабря, 2012 пользователем walter 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tver69 Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Пружины передние 40 276 01 Lesjofors Поставил подошли. Autoklakson 13413 Не подходят хотя написано другое. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walter Опубликовано 14 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 (изменено) генератор Номера VALEO основных деталей генератора ST220 Ford 3S7T-10300-AA ( Valeo TG12C016) 593781 диодный мост. 593845 реле-регулятор 593800 ротор 593784 статор Напрямую ни с каким неоригиналом эти номера пока не кроссируются, но в реальности подобрать можно все , кроме реле-регулятора. Оригинал искать бесполезно. Реле-регулятор отдельно не купить вообще никакой, кроме б. у., да и то только теоретически. 593563 пер подшипник (cargo 140093) 593564 задний подшипник(cargo 140084) 593782 шкив. Единственная деталь, которую на сегодня можно найти родную. Производитель INA номер F-237481. В экзисте можно найти под номером Schaeffler 535006410, или Ika 3.3582.1 есть и неоригинал - Cargo 235479 zen 5495 znp ZNP-28656 Для генераторов ford 2S7T10300AB (Valeo TG12C013) и ford 2S7T10300BA(ValeoTG12C015) все тоже самое, кроме номера реле-регулятора - 593675(Cargo 234820) PS: перепост от Frolov Изменено 24 декабря, 2012 пользователем walter 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walter Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) 142 97 83 - ручка КПП, рестайл (кожа + красные нитки + светлый верх) Изменено 24 декабря, 2012 пользователем walter 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sky_limit Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) Мужики, а помпу никто не менял чтоли? Сижу голову ломаю. По каталогу на СТ идет оригинал 4514060, который стоит около 5тыщ, и достойных аналогов не имеет якобы. При этом есть такой номер 4551517, который кроссируется на кучу аналогов, например Hepu P 252 (стоит +-2500р, по качеству будет как оригинал). Помпа Hepu P 252 подходит на рестайл. На дорестайлинге она не встает, упирается крыльчаткой. Выход - заказывайте оригинал. Надеюсь, кому-то эта информация пригодится. Изменено 12 декабря, 2012 пользователем sky_limit 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tver69 Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) помпа Hepu p 252 Стоит На ДОРЕСТАЛИНГЕ почему у sky_limit не подходит не знаю Изменено 13 декабря, 2012 пользователем Tver69 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sky_limit Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Может, еще кто по шаровым подскажет? От обычного не подходят, как я понял, по толщине штока. Кроссирует на Febest 2120-GE, но ставить Febest по понятным причинам не хочется. Замена рычага - единственный выход, или есть варианты? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walt Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Круто, спасибо за информацию! Может, еще кто по шаровым подскажет? От обычного не подходят, как я понял, по толщине штока. Кроссирует на Febest 2120-GE, но ставить Febest по понятным причинам не хочется. Замена рычага - единственный выход, или есть варианты? В мае поставил неоригинальные рычаги , покупал в экзисте по2500 , уже 20000 накатал и сейчас всё ок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walter Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 свечи оригинал: 5081089 реплика: Denso iridium IT20 .....(отзыв форумчанина: писаю от восторга, машина тоже http://mondeoclub.ru/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/smile.png) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walter Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 (изменено) патрубки вентиляции картерных газов (это такая пакость, которая дубеет, лопается и сосет воздух, что в итоге влияет на динамику и работу двигателя; находится справа от впускного; на взгляд можно не заметить трещин - пролевайте мыльным раствором) 4 920 618 4 461 858 Изменено 24 декабря, 2012 пользователем walter 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walter Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 (изменено) 1 322 638 - бампер передний Изменено 24 декабря, 2012 пользователем walter 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sky_limit Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 1X433395AB - шаровая на СТ оригинал 26060 02 - шаровая на СТ Lemforder от обычного мондео не подходят! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexpro Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 а напишите кто нибудь номера лямбд - оригиналы и заменители, которые вы точно ставили и они нормально работают. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walter Опубликовано 17 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Отправлено 15 декабря 2012 - 23:56 фото прокладок впускного коллектора - верхние (заменяются при замене свечей ... в среднем на второй/третий раз) финис: 4406061 (спасибо форумчанам) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
next Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 1X433395AB - шаровая на СТ оригинал 26060 02 - шаровая на СТ Lemforder от обычного мондео не подходят! Да как не подходят от обычного?)) Сами пробовали?) Менял правую брал Febest от обычной Мони, всё подошло... езжу... уже тыщ 5 проехал) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sky_limit Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Действительно, по отзывам владельцев и словам ребят с разборки, все одинаковое. Даже поворотные кулаки ставят от обычного мондео. Я ориентировался по каталогам, там подчеркнуто, что они разные. Хз. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walt Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Действительно, по отзывам владельцев и словам ребят с разборки, все одинаковое. Даже поворотные кулаки ставят от обычного мондео. Я ориентировался по каталогам, там подчеркнуто, что они разные. Хз. 1000000% что разные ..сам лично в руках две держал. различия в длине штока на шаровой и соответственно на кулаке в месте крепления шаровой... могут подойти и от обычного, но это колхоз.... на кулаке от ст с внутренней стороны гравировка JAGUAR 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bopoga Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) тоже поставил фебест меньше 10тыс проехал а они уже в хлам разорваны и угол у них не правильный однозначно! Притом заметил только сейчас, а убиты они судя по состоянию давно. Шток для ст длиннее! Изменено 15 января, 2013 пользователем bopoga 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sky_limit Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Фебест - китайское г..но, ставьте лемфередер, выше номер приводил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bopoga Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 амортизаторы напишите пл3! Весь форум перечитал но так и не понял какие оригинал, саксы это понятно, но номер какой? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
next Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Действительно, по отзывам владельцев и словам ребят с разборки, все одинаковое. Даже поворотные кулаки ставят от обычного мондео. Я ориентировался по каталогам, там подчеркнуто, что они разные. Хз. И даже шрузы я ставил от обычной Мони, разница - в ориг шрузе шарик подшипника крупнее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
next Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 1000000% что разные ..сам лично в руках две держал. различия в длине штока на шаровой и соответственно на кулаке в месте крепления шаровой... могут подойти и от обычного, но это колхоз.... на кулаке от ст с внутренней стороны гравировка JAGUAR Ок, не буду спорить, т.к. родная шаровая вывернута была напроч. Но почему колхоз, если разницы при движении не ощущается? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alisher Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 * бензонасос - реплика: VDO A2C59514062 (цена 8-10...) Он реально подходит? или не тянет совсем? а то я уже столько перечитал что аж страшно не оригинал покупать... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Украина Опубликовано 13 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 (изменено) Он реально подходит? или не тянет совсем? а то я уже столько перечитал что аж страшно не оригинал покупать... Бош 0580454001 не оригенал 30$ и все ОК! Стоит уже 2года. Изменено 13 февраля, 2013 пользователем Игорь Украина 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Украина Опубликовано 17 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 ...У меня на Скорпе Cosworth 2.9 стоял всё Ок! Сейчас на ST-хе стоит тоже всё Ок! Цена гуд! зачем переплачивать..? Стаёт как родной,не шумит. Давит в стенку 8кгс/см,на авто давит 4,5-4,7кг/см.Лично мерял. Еще мерял секундомером ставил в баклашку с безином (2-3 литра не помню)подсоединял провода + - АК. шланг в другую баклаху ,так у него струя весёлая и прогоняет быстрей от родного на 3 сек. Его(бош 0580454001)производительность 120л/ч. Я тоже сомневался. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
