visla Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 @visla,пока некогда на след неделе мб ну ты даеш 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Линк35 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 @visla,работаю почти сутками а иногда и сутками 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 (изменено) @visla,работаю почти сутками а иногда и сутками а я по ночам и чего? Изменено 18 сентября, 2017 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Линк35 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 @visla,вот любишь ты флуд разводить а ничего, будет время докуплю прокладку и поставлю 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 @visla,вот любишь ты флуд разводить а ничего, будет время докуплю прокладку и поставлю а че вкладыши менять не будеш? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Линк35 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 @visla,ессно буду, и вкладыши только коренные не буду трогать не буду и колпачки раз уже голову подорвал и клапана проконтролирую 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Линк35 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Поставил поршни как положено по стрелкам забил на нумерацию на шатунах вроде как ничего не стучит и работает ровно Но появилась новая неприятность так сказать к этому вопросу не относящаяся но всё таки спрошу Поставил всё на место залил воду (для начала что б если не дожал прокладку не выливать антифриз) завёл прогрел прогнал пробку и проехал около 70км вроде всё норм не греется вентиль включается как ему и положено. На след день решил сменить воду на антифриз и тут вышел косяк... Его выдавливает весь через бачёк на холодную и пока прогревается всё норм а когда прогрелся стрелка на приборке где то на М начинает сразу по чуть чуть пузырить а дальше очень быстро выдавливает И по этому поводу вопрос мог ли за 70 км на воде накрыться термос и давать такой эффект при не полном открывании 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei220770 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 И по этому поводу вопрос мог ли за 70 км на воде накрыться термос и давать такой эффект при не полном открывании Вода убивает термостат,помпу, а потом потихому и радиаторы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 @Линк35,работу термоса проверить не сложно. Сам недавно через этот косяк прошел, после капитали кипит и хоть режь его, при чем даже на хх и при этом стрелка в норме. Оказалось нет нет давления в системе. Заменил расширитель (косячный был) и всё ок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Вода убивает термостат,помпу, а потом потихому и радиаторы Тебе смешно, а человек весь на нервах и может поверить всякой фигне. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Пестерников Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 @Линк35,работу термоса проверить не сложно. Сам недавно через этот косяк прошел, после капитали кипит и хоть режь его, при чем даже на хх и при этом стрелка в норме. Оказалось нет нет давления в системе. Заменил расширитель (косячный был) и всё ок. А что в расширителе может быть косячного??? Может быть всё-таки пробка расширителя? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Линк35 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 @twik,согласен 70км это не расстояние что б оно его уделало... @Денис Пестерников, я вот тоже недоумеваю как может быть бачёк причиной перегрева? Пробка ещё ладно но не сам бачёк Заменил термос результат 0 в придачу появился странный скрип в районе помпы на оборотах + ко всему заметил пузырьки в расширителе на прогретом (относительно иначе тупо закипает) моторе Печка дует тёплым но не горячим воздухом В расширителе не пахнет выхлопом ОХ не уходит Ни при заводке ни при перегазовке ни при оборотах ОЖ в бачке даже не колыхнётся до момента пока её не начинает гнать Подтёков в районе помпы тоже нет Пробку проверил уплотнив закрыв её с целофаном в итоге давлением пробило (типа) клапанец всё равно на букве М выгоняет И того у меня осталось всего 2 варианта это помпа и недожатая самую малость прокладка не подскажете как проверить нагнетает ли помпа давление и как понять что прокладка недожата если ОЖ в масле нет и она не уходит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 А что в расширителе может быть косячного???просто так- ничего, в моем случае его намеренно закосячил предхоз и я не сразу заметил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Линк35 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 @Joey,только если намертво забить обратку... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 @Линк35,у меня непонятно с какой целью были сделаны жоп пазы в месте уплотнения крышки расширителя 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папа зол Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 А что в расширителе может быть косячного??? если намертво забить обратку... Именно так и было. Предхоз лил и сыпал герметик в систему так, что забился намертво в расширительном бачке патрубок обратки. Пришлось заново просверливать там шуруповертом отверстие. После этого канули в лету все завоздушивания системы и все кипения. @Линк35,хочешь еще раз мотор покапиталить- сделай именно так: забей намертво обратку. Сразу получишь незабываемые сюрпризы от своей машины. 1. Проверь этот патрубок в бачке на проходимость. 2. Поменяй термостат 3. Поменяй крышку расширительного бачка. Это то что недорого и быстро. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Линк35 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 @папа зол,бачёк я проверил и промыл и продул ещё во время замены колец пока ждал их Термостат поменял и никакого эффекта Крышку пока не трогал но для пущей герметичности чуть раньше когда это всё только началось уплотнял целофаном давление было (при откручивании был знатный пшик) но толку небыло Сегодня снял и проверил помпу. Хоть она и не текла но был какой то скрип в том районе... помпа жива нет ни люфта ни заеданий крыльчатка целая и по идее должна всё таки нагонять какое ни какое давление Ещё есть вариант что недожал прокладку гбц но прям таких характерных симптомов нету 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 бачёк я проверил и промыл и продул ещё во время замены колец пока ждал ихБыли случай, когда металлическая трубка обратки (та , что внутри расширительного бачка) сдвигалась и упиралась в пластмасс противоположной стенки. Такие случаи описывались на форуме. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Линк35 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 @twik,в таком случае она не продувалась бы или продувалась с затруднениями я читал ту тему 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сирый Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Доброго дня всем. Подскажите где копать? Поменяли движок на ФМ2 с 1.8 на 2.0 л., бензин. Все вроде работает , но такое ощущение что движок подтраиваит.Что на холостых , что на оборотах.Свечи, провода, компресию , все проверили, все в порядке, но подтраивание так и осталось. Нужно ли в данной ситуации менять мозги или нет? Стоял мотор с черной крышкой, поставили 2-хлитровый с серебристой крышкойГБЦ. Зараннее всем спасибо за советы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
