Miha26 Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Кароче перемеряй компрессию нормально, в сервисе могут и развести Согласен на все 100 УДАЧИ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Линк35 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 (изменено) Думаю сюда будет правильнее всего обратить свой вопрос... Суть в следующем как правильно ставить поршни при сборке? Если по книге, то стрелки на поршнях должны указывать на ремня а цифры на шатунах и их крышках к выпуску... Но глядя на мои поршни получается что если стрелку к ремню ставить то цифры на шатунах уже на впуск смотрят. Если же цифрами на шатунах к выпуску ставить то стрелка будет на маховик указывать. 1994 г.в. 2,0 Изменено 17 сентября, 2017 пользователем Линк35 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 (изменено) Думаю сюда будет правильнее всего обратить свой вопрос... Суть в следующем как правильно ставить поршни при сборке? Если по книге, то стрелки на поршнях должны указывать на ремня а цифры на шатунах и их крышках к выпуску... Но глядя на мои поршни получается что если стрелку к ремню ставить то цифры на шатунах уже на впуск смотрят. Если же цифрами на шатунах к выпуску ставить то стрелка будет на маховик указывать. 1994 г.в. 2,0 какие нахрен цифры? где ты это вообще начитал. с каких пор ставят по цифрам? ответ очевиден такого тупого вопроса я еще за всю жизнь не встречал Изменено 17 сентября, 2017 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Линк35 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 (изменено) где ты это вообще начитал. в мануале, я бы вообще не парился если б не прочитал Изменено 17 сентября, 2017 пользователем Линк35 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Линк35 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 такого тупого вопроса я еще за всю жизнь не встречал прочти мануал друг мой, потупим вместе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 в мануале, я бы вообще не парился если б не прочитал ты сам вообще понял что прочитал поэтому и говорю что тупой вопрос поршня всегда ставятся стрелкой как минимум, с вазелином, а вот шатуны если с поршней не сдирал то ясен пень как ставить, а если так собрал уже и еже понятно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 прочти мануал друг мой, потупим вместе прочти внимательней, сам я не раз всю книжку прочел 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Линк35 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 прочти внимательней, сам я не раз всю книжку прочел В том то и дело, нифига не сдирал просто заменил кольца, мануал по ремонту Хайенса скачанный с этого же форума. 121 страница рис. 10.5 ну или если полностью то 120 страница шпг снятие где сказано что при снятии цифры на шатунах должны быть видны с передней части т.е. со стороны выпускного кол-ра значит и ставить их так же надо но тогда это не совпадёт со стрелкой вот почему я тут спрашиваю 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 В том то и дело, нифига не сдирал просто заменил кольца, мануал по ремонту Хайенса скачанный с этого же форума. 121 страница рис. 10.5 ну или если полностью то 120 страница шпг снятие где сказано что при снятии цифры на шатунах должны быть видны с передней части т.е. со стороны выпускного кол-ра значит и ставить их так же надо но тогда это не совпадёт со стрелкой вот почему я тут спрашиваю я не знаю ты с луны? поршни по стрелке крышки по замкам и все если такой проблем. меняй по 1 котлу и смотри как стояло , пипец, какой то по другому не поставиш явно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Линк35 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 я не знаю ты с луны? поршни по стрелке крышки по замкам и все если такой проблем. меняй по 1 котлу и смотри как стояло , пипец, какой то по другому не поставиш явно парень я знаю что оно должно ставиться тупо по стрелке но противоречие же есть в книге ёпт я тут решил уточнить на всякий случай в общем забей, спс за помощ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 парень я знаю что оно должно ставиться тупо по стрелке но противоречие же есть в книге ёпт я тут решил уточнить на всякий случай в общем забей, спс за помощ да не противоречие, там все правильно написано 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Линк35 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 да не противоречие, там все правильно написано да как блин правильно то? поршни не отделял от шатунов и так их поставить не получится что бы и стрелка на ремень смотрела и нумерация на шатунах на выпуск 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 (изменено) да как блин правильно то? поршни не отделял от шатунов и так их поставить не получится что бы и стрелка на ремень смотрела и нумерация на шатунах на выпуск чувак, щас ток прочел книгу спецально в том месте где ставятся поршня, еще раз сам прочти и то что ты сверху написал, это вообще разные вещи ты видимо даже читать не умееш? Изменено 17 сентября, 2017 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Линк35 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 (изменено) чувак, щас ток прочел книгу спецально в том месте где ставятся поршня, еще раз сам прочти и то что ты сверху написал, это вообще разные вещи ты видимо даже читать не умееш? Прочти с 120 страницы 10 часть шутанно поршневые группы снятие пункт 5 установка чуток попозже будет и там ничего про нумерацию не сказано по установке написано только про стрелку но блин если когда снимаешь поршни и нумерация со стороны выпуска то логично что когда будешь ставить то поставишь тоже на сторону выпуска так? Изменено 17 сентября, 2017 пользователем Линк35 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Прочти с 120 страницы 10 часть шутанно поршневые группы снятие пункт 5 установка чуток попозже будет и там ничего про нумерацию не сказано по установке написано только про стрелку но блин если когда снимаешь поршни и нумерация со стороны выпуска то логично что когда будешь ставить то поставишь тоже на сторону выпуска так? еще раз прочти, ты что мне мозг париш, что там сказано? нумерация не как ставить а видно буквы со стороны выпуска, че тебе не даходит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Линк35 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 еще раз прочти, ты что мне мозг париш, что там сказано? нумерация не как ставить а видно буквы со стороны выпуска, че тебе не даходит? а не доходит мне то что если их видно со стороны выпуска когда снимаешь то когда ставишь тоже надо что бы со стороны выпуска видны были правильно? Но так бл не получится потому что стрелка на поршне уже будет на маховик показывыать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 а не доходит мне то что если их видно со стороны выпуска когда снимаешь то когда ставишь тоже надо что бы со стороны выпуска видны были правильно? Но так бл не получится потому что стрелка на поршне уже будет на маховик показывыать все отстань от меня 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Линк35 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 все отстань от меня без проблем, спасибо что хоть попытался в любом случае ставить надо по стрелке мне просто этот момент нифига не понятен 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 без проблем, спасибо что хоть попытался в любом случае ставить надо по стрелке мне просто этот момент нифига не понятен да потому что ты извеняюсь за ответ там написано только когда видно и все а не как ставить если это не понятно , остальное все по стрелке ставится там же ясным языком написано 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Линк35 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 да потому что ты извеняюсь за ответ там написано только когда видно и все а не как ставить если это не понятно , остальное все по стрелке ставится там же ясным языком написано достаточно мы нафлудили... Но если маркировку на шатунах видно с передней части а точнее со стороны выпускного кол-ра то со стороны впускного кол-ра её быть не должно ( и её там нет ) Это если как сказано в мануале НО в этом случае стрелка на поршне будет указывать на маховик если ставить так как положено что бы стрелка на поршне показывала на ремень то долбанная маркировка на шатунах будет видна только сзади со стороны ВПУСКНОГО кол-ра но блин если когда снимаешь и маркировка со стороны выпускного то логично что и ставить будешь так же что б маркировка со стороны выпускного была но в этом случае уже стрелка на поршне будет показывать на маховик а ставить надо так что б стрелка показывала на ремень и это сказано в той же книге вот это противоречие так понятнее? в Любом случае благодарю за помощ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 (изменено) достаточно мы нафлудили... Но если маркировку на шатунах видно с передней части а точнее со стороны выпускного кол-ра то со стороны впускного кол-ра её быть не должно ( и её там нет ) Это если как сказано в мануале НО в этом случае стрелка на поршне будет указывать на маховик если ставить так как положено что бы стрелка на поршне показывала на ремень то долбанная маркировка на шатунах будет видна только сзади со стороны ВПУСКНОГО кол-ра но блин если когда снимаешь и маркировка со стороны выпускного то логично что и ставить будешь так же что б маркировка со стороны выпускного была но в этом случае уже стрелка на поршне будет показывать на маховик а ставить надо так что б стрелка показывала на ремень и это сказано в той же книге вот это противоречие так понятнее? в Любом случае благодарю за помощ да причем тут маркировка, на шатуне, если кривожопые поставили до тебя чего то? а так поршни по стрелке и темболее на шатуне если память не учитывает с 1 стороны буквы с другой форд и причем тут вообще с какой стороны видно? ты должен видеть шпг с поддона а не состороны переда и зада Изменено 17 сентября, 2017 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Линк35 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 а так поршни по стрелке у меня только 2 варианта было что или до меня кто то намудрил или опечатка Спасибо за помощ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 у меня только 2 варианта было что или до меня кто то намудрил или опечатка Спасибо за помощ Стрелка на поршне направлена в сторону ремня грм.метка шатуна-номер в сторону выпуска. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 у меня только 2 варианта было что или до меня кто то намудрил или опечатка Спасибо за помощ какие 2 варианта? он всего 1 поршни стрелкой на грм и все а надписи на шатунах форд и 4 буквы и все, у меня поршень валяется с шатуном надписью форд к грм если тебя это устроит. а вообще как разбираеш нужно думать перед тем как как снял чтоб на место воткнуть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Стрелка на поршне направлена в сторону ремня грм.метка шатуна-номер в сторону выпуска. это все понятно но у него 2 варианта установки. я щас ток дадумался как он ставит, пипец у меня в голову не сложилось он замки не правильно хреначит пипец надоже так дадуматься 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
