SKN Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Все зависит от года, пробега и климата еще.А так каждый поступает как знает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reshetnikov_1973 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Менять лучше комплект и быть уверенным цена вопроса не миллион. Со временем свечи раскаляются в два раза хуже чем новые. Есть ролики на Ютубе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mab Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Из-за одной свечи весь комплект? Богатый вы видать. Не факт что другие скоро помрут. Это не бензин. Если одна, то скоро и другие выйдут из строя. Ты, видимо, не менял у себя раз так говоришь, а очень хлопотно это. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKN Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Ладно, понятно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reshetnikov_1973 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 (изменено) Вчера полез менять свои свечки! На моей ласточке это целая эпопея. Лобовуха над мотором , всё на ощупь. Поэтому и тянул.Но все открутилось без проблем и теплообменник и егр и сами свечи. Все четыре мертвецы. Свечи не работали 3 года, 60 т.к. В морозы всегда пользуюсь ППП,не напрягало.Поставил Bosch заодно ЕГР заглушил заглушкой.Менял сверху,тепловой металлический экран не трогал,он не мешал. Купите несколько гаек М4 (которые провод прикручивается) при снятии установке падают и не все напол. Изменено 12 февраля, 2018 пользователем reshetnikov_1973 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Други, спецы, Странник, напомните, какое сопротивление должно быть на свечах (у мну 2.2 200)? Бывает так, что вебаста не срабатывает (топлива мало или просто не сработала), и тогда уже при -8-10 заводится херово. Хочу прозвонить (кстати, как, просто снять разъем?), выяснить, какие работают/нет. И да - могут ли стоить свечи по 120 рэ? Чет везде за такую цену. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 зы почитал про замену (на цитрусах), как понял, доступа к свечам просто нет без снятия топливного фильтра, заслонки и коллектора, поэтому проверить и не получится. В итоге что, просто взять и менять все комплектом? Заодно коллектор и заслонку помыть? https://www.drive2.ru/l/457957039402931135/ Тута вот вроде как мой движок, с минорными отличиями. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дашин Папа Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Ну да...Мне смогли подлезть проверить лишь когда коллектор мыли. Сколько там должно быть и не помню,сказали что все живые 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 (изменено) В 24.09.2018 в 14:43, chicho сказал: Други, спецы, Странник, напомните, какое сопротивление должно быть на свечах (у мну 2.2 200)? холодное сопротивление на свечах примерно один ом или чуть меньше, точнее тебе не надо, все равно редкий тестер измеряет такие значения точно они обычно в двух состояниях - или обрыв или десятые ома Изменено 25 сентября, 2018 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 @Дашин Папа @strannikk Принял, спасибо! Две придут мне по стописят рубликов. Чую, придется еще две за полную стоимость докупать и менять махом. Проверять просто подключив к аккуму? Чтобы накал проверить? Тестером прозвоню, конечно, но говорят, что надо смотреть сам накал. Уж не знаю, зачем. Тестер у меня простенький, 9205. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spawn Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Если выкручивать для проверки - то проверить и поставить новые. А старыми в гараже чай кипятить... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 @Spawn Эт точно) Братцы, еще помогните плз. Автодок дал заменитель для моих свечей - Бош 0250404002 А для них заменителей уже море. Кто может подсказать, подходят или нет? Сам Бош дорогой, но, скажем, те же Денсо, Беру или PSA-шные, тоже с 2.2 моторов. Кстати, что лучше взять, если этот Бош подходит? Наверное, Беруши? Или Мейле, или Денсо? Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Недавно человек ставил свечи на 2.2 200 пса, в нутри были нжк 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 @saha15 Хммм, а НЖК вообще не видать в заменителях. Может, код НЖК есть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 @chicho нету 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mab Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 21 час назад, chicho сказал: @Spawn Эт точно) Братцы, еще помогните плз. Автодок дал заменитель для моих свечей - Бош 0250404002 А для них заменителей уже море. Кто может подсказать, подходят или нет? Сам Бош дорогой, но, скажем, те же Денсо, Беру или PSA-шные, тоже с 2.2 моторов. Кстати, что лучше взять, если этот Бош подходит? Наверное, Беруши? Или Мейле, или Денсо? Спасибо! А чего оригинал не хочешь? Ходят долго и цена, насколько помню, приемлемая. Некоторые аналоги дороже стоят. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 @mab Оригинала нет в наличии, из Германии 31 рабочий день. А заменители - 2-4 дня. Ситроеновские тоже есть, и стоят как оригинал Форд, возможно, тот же ОЕМ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mab Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 42 минуты назад, chicho сказал: @mab Оригинала нет в наличии, из Германии 31 рабочий день. Как нет, в экзист ожидаемый срок 1 день. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 @mab ? У меня 2.2-200. 1 694 936 финис. В экзисте 7 дней минимум за 154 рубля, но эти 2 свечи я уже выкупил у Автодока, сегодня забираю. По факту их нет ни у кого, хоть и висят они и через ззап и прочих. Я вообще посмотрю, что это мне за свечи за 150 рэ штука продадут))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 @mab Тоже так думаю, это под 1,5 месяца может выйти, Вебаста щас норм работает, уже пользуюсь, но можно ведь и с такого же движка на Цитрус купить. Ежели чего - две у меня на руках будут, сравню. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mab Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 1 минуту назад, chicho сказал: @mab ? У меня 2.2-200. 1 694 936 финис. В экзисте 7 дней минимум за 154 рубля, но эти 2 свечи я уже выкупил у Автодока, сегодня забираю. По факту их нет ни у кого, хоть и висят они и через ззап и прочих. Я вообще посмотрю, что это мне за свечи за 150 рэ штука продадут))) Блин, не обратил внимание на двигатель. Ну, да цена какая-то прям слишком низкая. На наш двигатель цена в экзисте 600р. Тебе можно и месяц подождать, зима не завтра начинается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poleno Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Замерил сегодня сопротивление через разъем, правда пришлось на горячем моторе, все 4 свечи показали 0.8-0.9 Ом. Вполне живые на 105 ткм пробега. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PairoV Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 (изменено) Добрый день, летом приобрел ФМ4. Сегодня при -4 при запуске в первый раз загорелась спиралька и то на 2 сек. Машина завелась только при третьем прокручивании стартером и то конверс погас. Почитав форум замерил сопротивление на разъеме свечей накаливания после 4 часов простоя автомобиля, на всех ровно 27 Ом. Что это может означать? И в какую сторону дальше двигаться? (60а предохранитель еще не смотрел) PS летом тоже схватывал не мгновенно как бензинка, а примерно через 2 сек. Изменено 1 ноября, 2018 пользователем PairoV 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 @PairoV аккум меняй 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PairoV Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 @Chijo Только подзарядить не прокатит? Может заряжаться не успевает, у меня до работы 5 мин езды 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
