Manergeim Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 (изменено) И еще заводишь если на холостых постоять где то минуту работает глохнет и моргает спиралька Если мограет спиралька - делай диагностику. Хоть посмотреть, что за ошибка. Тут все что угодно может быть. Начиная от патрубков, заканчивая ТНВД. Судя по всему не правильное смесеобразование. Турбина точно нормально дует? Подхват ощущается? РАсход не поднялся? Изменено 26 сентября, 2015 пользователем Manergeim 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья 91 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 По поводу расхода не замечал турбина подхватывает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manergeim Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 По поводу расхода не замечал турбина подхватывает Сделай диагностику для начала. Выложи коды ошибок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serogaroga Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Были те же проблемы,тяги нет,больше 100 не едет!!Оказалось просто отпаялся контакт на плате блока управления турбиной!!!(запаял и все нормально)А менял и датчик на всасываемый воздух и ЕГР чистил все без толку.... Если та же причина и у Вас перед пайкой контакт зачистить до меди!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 У TDDI управление турбиной осуществляется вакуумом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
еевгений Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 помогите такая же проблема, пропала тяга... просыпается на горячию если заглушить на 3-10 минут... тянет хорошо и через 800-1000метров пропадает все патрубки целые, MAP рабочий(два заменил), делал комп. диагностику - ошибок нету :help: у меня такая же хрень пока причину не нашел думаю ЕГР или МАР 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег85 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 ребята всем доброго дня . Подскажите мне уменя фм3 2.0tddi 2001г.в в турбине шток ходит но когда разгоняется с 2000 до 3000 она еще едет а с3000 до3200 дальше не разгоняется. А когда стоит выдает 5000 подскажите в чем может быть причина заранее всем спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KARST Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Подкачивающий слабо качает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег85 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 какой подкачивающийся 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KARST Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Который под днищем. Поройся в поиске. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег85 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Нашол а как их проверить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KARST Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 В твоем случае давление, которое он дает глянуть. Как хз. Может на форуме есть. А на холостых равномерно стрелка идет до 5000? У меня на старом насосе до 3500 уверенно, потом нехотя шла. В твоем случае давление, которое он дает глянуть. Как хз. Может на форуме есть. А на холостых равномерно стрелка идет до 5000? У меня на старом насосе до 3500 уверенно, потом нехотя шла. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег85 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 да на холостых выдает 5000 и притом резво а когда едешь с2000 до 3000 разгоняется а потом все . Все патрубки целые турбина дует может геометрия но шток ходит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
584R Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 кажется и у меня такая трабла.. слабо дует турбинка, храп или свист под капотом при 2500 об/мин( будто многолитровый мотор) и не едет нифига.. щя больше чем на 4ой не езжу.. разгон с 80 до 100 км/ч слабый, целый квартал. Даже не шлифует когда сцепу бросаешь.. не дымит, спиралька не горит, расход в норме.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
584R Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Седня смотрели патрубки(брызгали пену и искали где травит), не нашли.. снял датчик маф вроде( на пластиковой трубе у интеркулера), помыл, установил. Толка нет. Раньше когда турбина включалась, звук мотора менялся, сейчас нет. Может уже турбина померла? Пробег 299037 км.. Поеду к турбинистам, если умерла, турбину перебирать или б/у взять? Б/у стоит 180 баксов, переборка 300 баксов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art-mob1le Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 (изменено) @584R,заведи машину, сними с турбины вакуумный шланг. Проверь хотя бы пальцем, создаётся ли вакуум на шланге. Если вакуум есть, снимай, ставь шланг (несколько раз) и смотрю ходит ли тяга геометрии. И да, компом хоть смотрели давление наддува? Изменено 21 мая, 2017 пользователем art-mob1le 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
584R Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) да вроде нет у меня геометрии, компом не проверяли пока.. на днях поеду тестировать турбу.. фото турбыupload image если дыма нет, заводится норм, расход норм, масло не жрет, значит ли это что ТНВД и форсы в порядке? грешу на турбину, ибо конский пробег - пора уже. Изменено 22 мая, 2017 пользователем 584R 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art-mob1le Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 @584R, почему у тебя в подписи 115 л.с.? У тебя 90. Посмотри давление наддува сканером. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
584R Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) @584R, почему у тебя в подписи 115 л.с.? У тебя 90. Посмотри давление наддува сканером. потому что вин выдает 115 лс и D6BA, мотор с лейблом D6BA, есть подкачивающий.. Форд ставил турбины которые валялись под ногами в цеху.. в одной теме у пары человек так же. емнип, без геометрий строго 280 нм, у тех что с геометрией до 300 нм. если дыма нет, заводится норм, расход норм, масло не жрет, значит ли это что ТНВД и форсы в порядке? грешу на турбину, ибо конский пробег - пора уже. Изменено 22 мая, 2017 пользователем 584R 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art-mob1le Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 @584R, маф сенсор имеется? (после воздушного фильтра) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
584R Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) @584R, маф сенсор имеется? (после воздушного фильтра) увы, не знаю где он стоит и как выглядит.. вот тема где турбины обсуждают, есть геометрия, есть маф/мап, в общем я запутался там уже.. вот фото how to post a picture in a forum online site внизу у интеркулера, на пластиковом патрубке стоит какой-то датчик, прикручен торксами, это мар датчик? вот вин код WF0WXXGBBW2S37587, везде пишут 115 коней, я хз уже.. Изменено 23 мая, 2017 пользователем 584R 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art-mob1le Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) @584R, я же тебе написал, возле корпуса воздушного фильтра. Внизу это не маф, а мап. Если фото выше твоё, то мафа там нет . А это уже 99% 90 коней. Изменено 23 мая, 2017 пользователем art-mob1le 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
584R Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) фото мое))) откуда тогда подкачивающий в районе бака? фильтра и свечи ставил с пометкой тдди/тдси, все подходило.. Изменено 23 мая, 2017 пользователем 584R 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art-mob1le Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 @584R, да, очень интересно. Ну турбина у тебя точно без геометрии , мафа нет. Не знаю откуда подкачивающий. Для 100 процентной уверенности, нужно узнать какой тнвд стоит, vp30 или vp44. Но мы отошли от темы. Давление , как я понимаю, ты не мерил? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
584R Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 @584R, да, очень интересно. Ну турбина у тебя точно без геометрии , мафа нет. Не знаю откуда подкачивающий. Для 100 процентной уверенности, нужно узнать какой тнвд стоит, vp30 или vp44. Но мы отошли от темы. Давление , как я понимаю, ты не мерил? завтра утром поеду мерить.. вот думаю, если хана турбе, восстановить ее там же или б/у купить.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
